신뢰성 및 생존 방법 > 피로 모형 > 적합된 피로 모형 보고서 및 옵션
발행일 : 03/10/2025
적합된 피로 모형 보고서 및 옵션
피로 모형 플랫폼에서 모형을 적합시키면 모형 적합을 평가하고 적합된 모형을 사용하여 데이터에 대해 추론할 수 있는 모형 보고서가 나타납니다. 처음에는 각 모형 보고서에 "요약" 탭 및 기타 출력을 표시하고 데이터 테이블에 값을 저장하는 옵션 메뉴가 포함되어 있습니다.
"요약" 탭에는 적합된 모형의 중앙값 곡선이 표시된 데이터 산점도 및 적합된 모형의 계산식과 모수 추정값이 제공됩니다. 개별 "데이터 및 적합 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션은 전체 "데이터 및 적합 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션과 일치합니다. 자세한 내용은 데이터 및 적합 모형 보고서 옵션에서 확인하십시오.
각 적합 모형 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
잔차 그림 표시
모형 보고서에 "잔차" 탭을 표시하거나 숨깁니다. "잔차" 탭에는 Cox-Snell 잔차 그림과 표준화 잔차 그림이 제공됩니다.
공분산 및 상관 표시
모형 보고서에 "공분산 및 상관" 탭을 표시하거나 숨깁니다. 이 탭에 보고된 공분산 및 상관은 원래 데이터 척도에 대해 계산됩니다.
수명 프로파일러 표시
모형 보고서에 "수명 프로파일러" 탭을 표시하거나 숨깁니다. "수명 프로파일러" 탭에는 적합된 모형을 탐색할 수 있는 두 개의 프로파일러가 제공됩니다. 프로파일러는 시간에 대해 표시된 확률과 확률에 대해 표시된 시간을 각각 보여 줍니다. "수명 분포 프로파일러"를 사용하면 프로파일러 오른쪽의 "추가 인수" 옵션을 사용하여 지정된 시간 및 스트레스 설정에서 고장 확률을 추정할 수 있습니다. "수명 분위수 프로파일러"를 사용하면 지정된 스트레스 설정이 주어졌을 때 지정된 비율의 유닛이 고장 나는 시간을 추정할 수 있습니다. "추가 인수" 숫자 편집 상자가 연결되어 있습니다. 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 프로파일러에서 확인하십시오.
참고: 프로파일러에 표시된 신뢰 구간은 Wald 기반 구간입니다. 가능도 기반 신뢰 구간의 경우 "사용자 추정" 탭을 사용합니다.
강도 프로파일러 표시
모형 보고서에 "강도 프로파일러" 탭을 표시하거나 숨깁니다. "강도 프로파일러" 탭에는 적합된 모형을 탐색할 수 있는 두 개의 프로파일러가 제공됩니다. 프로파일러는 강도 변수에 대해 표시된 확률과 확률에 대해 표시된 강도 변수를 각각 보여 줍니다. "강도 분포 프로파일러"를 사용하면 프로파일러 오른쪽의 "추가 인수" 옵션을 사용하여 지정된 피로 주기 수에서 강도 변수의 분포를 탐색할 수 있습니다. "강도 분위수 프로파일러"를 사용하면 지정된 피로 주기 수에서 강도 변수의 분위수를 탐색할 수 있습니다. "추가 인수" 숫자 편집 상자가 연결되어 있습니다. 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 프로파일러에서 확인하십시오.
사용자 추정 표시
"사용자 추정" 탭을 표시하거나 숨깁니다. 이 탭에는 시간, 강도 또는 고장 확률에 대한 신뢰 구간을 사용하여 추정값을 계산할 수 있는 네 개의 보고서가 제공됩니다. 적절한 보고서를 사용하여 두 개의 입력 변수를 지정해야 합니다. Wald 기반 신뢰 구간과 가능도 기반 신뢰 구간이 둘 다 표시됩니다. 이러한 구간에 대한 신뢰 수준은 "사용자 추정" 탭에서 각 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "신뢰 수준" 옵션으로 결정됩니다.
S-N 곡선 계산식 저장
새 계산식 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 이 열에는 모형에 대한 S-N 곡선의 중앙값을 구하는 계산식이 포함됩니다.
Cox-Snell 잔차 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 이 열에는 모형에 대한 Cox-Snell 잔차가 포함됩니다.
표준화 잔차 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 이 열에는 모형에 대한 표준화 잔차가 포함됩니다.
제거
적합 모형 보고서를 제거합니다. 이 옵션은 전체 "데이터 및 적합 모형" 산점도와 "모형 비교" 테이블에서도 모형을 제거합니다.
