JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > 텍스트 파일 가져오기
발행일 : 03/10/2025
텍스트 파일 가져오기
확장자가 .txt, .csv 및 .tsv인 텍스트 파일을 JMP에서 열 수 있으며, 이때 텍스트는 데이터 테이블로 변환됩니다. 텍스트로 구성되고 확장자가 .dat인 파일도 지원됩니다. 텍스트 파일은 거의 모든 문자를 사용하여 구분될 수 있으며, 고정 너비 파일일 수도 있습니다.
텍스트 파일을 JMP로 가져올 때 후행 공백은 제거됩니다.
JMP가 텍스트 파일에서 9,007,199,254,740,991보다 큰 정수를 감지하면 해당 열은 문자 데이터로 간주됩니다. 텍스트 가져오기 마법사 창이나 가져오기 스크립트를 사용하여 이 열을 숫자로 설정할 수 있습니다.
팁: "여러 파일 가져오기" 옵션을 사용하면 한 번에 여러 개의 텍스트 파일을 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 여러 파일 가져오기에서 확인하십시오.
가져오기 설정을 조정하려면(다음 옵션 중 하나 선택)
• 파일 > 환경 설정 > 텍스트 데이터 파일을 선택하여 JMP가 데이터 테이블의 구성 및 형식 지정을 위한 최적의 방법을 결정하도록 가져오기 설정을 변경합니다.
• 파일을 열 때 가져오기 설정을 수동으로 선택합니다(이 섹션에 설명됨).
• 스크립트 편집기에서 파일을 열고, 내용을 편집한 후, 내용을 가져옵니다. 이 옵션은 텍스트 구분자를 추가하거나 텍스트를 수정해야 하는 경우에 유용합니다.
텍스트 파일을 가져오려면
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. Windows의 경우, 파일 유형을 텍스트 파일로 설정할 수 있습니다.
3. 열려는 텍스트 파일을 선택합니다.
옵션에 대한 자세한 내용은 Table 3.1 및 Table 3.2에서 확인하십시오.
표 3.1 Windows에서 텍스트 파일 열기
데이터 배열 자동 결정
데이터 배열 수동 지정
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 파일 이름 옆의 목록에서 텍스트 파일을 선택합니다.
3. 환경 설정의 가져오기 규칙을 사용하려면 데이터(환경 설정 사용)를 선택합니다. 자세한 내용은 텍스트 파일 가져오기 및 내보내기 환경 설정에서 확인하십시오.
텍스트를 가져올 때 JMP에서 최적의 추측을 통해 데이터를 배열하도록 하려면 데이터(최적 추측) 옵션을 선택합니다.
(선택 사항) 선택한 필터를 기본적으로 적용하려면 다음에 이 창이 호출될 때 이 필터 선택 옵션을 선택합니다.
4. 열려는 파일을 선택합니다.
5. 열기를 클릭합니다.
팁: 최근에 해당 파일을 연 경우 위의 단계 대신 JMP 홈 창에서 파일을 빠르게 열 수 있습니다. "최근 사용한 파일" 목록에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터로 열기(환경 설정 사용) 또는 데이터로 열기(최적 추측) 를 선택하십시오. 현재 가져오기 환경 설정은 마우스 오른쪽 버튼 클릭 시 나타나는 메뉴에서 굵게 표시됩니다.
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
3. 창 하단에서 열기 형식 옆의 데이터(미리보기 사용)를 선택합니다.
4. 열려는 파일을 선택합니다.
5. 열기를 클릭합니다.
6. 텍스트 가져오기 창을 완료합니다. 자세한 내용은 JMP 텍스트 가져오기 마법사 옵션에서 확인하십시오.
7. 가져오기를 클릭합니다.
팁: 최근에 해당 파일을 연 경우 위의 단계 대신 JMP 홈 창에서 파일을 빠르게 열 수 있습니다. "최근 사용한 파일" 목록에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터로 열기(미리보기)를 선택하십시오.
표 3.2 macOS에서 텍스트 파일 열기
데이터 배열 자동 결정
데이터 배열 수동 지정
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 열려는 파일을 선택합니다.
3. 열기 형식 필드에서 데이터(최적 추측) 또는 데이터(환경 설정 사용)를 선택합니다.
4. 열기를 클릭합니다.
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 열려는 파일을 선택합니다. 열기 형식 필드에서 데이터(미리보기 사용)를 선택합니다.
3. 열기를 클릭합니다.
4. 텍스트 가져오기 마법사 창을 완료합니다. 자세한 내용은 JMP 텍스트 가져오기 마법사 옵션에서 확인하십시오.
5. 가져오기를 클릭합니다.
참고:
• Windows의 경우, JMP에서 컴퓨터의 기본 텍스트 편집기로 텍스트 파일을 열 수 있습니다. 파일 > 열기를 선택한 후 파일 이름 목록에서 모든 파일 (*.*)을 선택합니다. 텍스트 파일을 선택한 후 기본 프로그램을 사용하여 엽니다. 텍스트로 열려면 선택을 해제하십시오.를 선택합니다.
• JMP에서 데이터가 스캔되는 도중에 가져오기를 취소하면 JMP에서 감지된 사항에 따라 데이터를 가져오게 됩니다. 따라서 데이터가 예상대로 나타나지 않을 수 있습니다. 예를 들어 숫자로 잘못 감지된 열에 결측값이 나타날 수 있습니다. 데이터가 스캔된 후에 가져오기를 취소하면 해당 시점까지 읽은 데이터만 가져오게 됩니다.
스크립트 창에서 텍스트를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 스크립트 편집기에서 텍스트 가져오기에서 확인하십시오.
