소비자 조사 > 선택 모형 > 선택 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
선택 플랫폼 시작
분석 > 소비자 조사 > 선택을 선택하여 선택 플랫폼을 시작합니다.
선택 플랫폼에서 사용할 데이터는 단일 데이터 테이블에 결합하거나, 두 개 또는 세 개의 개별 데이터 테이블에 있을 수 있습니다. 선택 시작 창의 "데이터 형식" 목록에서 데이터 테이블을 하나 사용할지 아니면 여러 개 사용할지 지정합니다.
테이블 한 개, 쌓여짐
"테이블 한 개, 쌓여짐" 형식의 경우 데이터가 단일 데이터 테이블에 있습니다. 개체에 제공되는 모든 프로파일에 대한 행과 해당 프로파일이 선택되었는지 여부를 나타내는 표시자가 있습니다. Pizza Combined No Choice.jmp 샘플 데이터 테이블에는 선택 실험 결과가 단일 테이블 형식으로 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 선택 안 함 옵션이 있는 단일 테이블 형식의 예에서 확인하십시오.
이 형식의 시작 창에 대한 자세한 내용은 테이블 한 개, 쌓여짐 형식의 시작 창에서 확인하십시오.
다중 테이블, 상호 참조됨
"다중 테이블, 상호 참조됨" 형식의 경우 데이터가 두 개 또는 세 개의 개별 데이터 테이블에 있습니다. 프로파일 데이터 테이블과 반응 데이터 테이블이 필요합니다. 개체 데이터 테이블은 선택적입니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• 프로파일 데이터 테이블에는 각 프로파일에 대한 고유 식별자가 있는 열과 프로파일 수준 변수에 대한 열이 포함되어야 합니다. 프로파일 식별자는 반응 데이터 테이블에서 제공된 프로파일과 선택된 프로파일을 식별하기 위해 사용됩니다.
• 선택적 개체 데이터 테이블에는 각 개체에 대한 고유 식별자가 있는 열과 개체 수준 변수에 대한 열이 포함되어야 합니다. 개체 식별자는 반응 테이블에서 개체를 식별하기 위해 사용됩니다.
이 형식의 시작 창에는 "프로파일 데이터", "반응 데이터" 및 "개체 데이터"라는 세 개의 섹션이 포함됩니다. 각 섹션은 서로 다른 데이터 테이블에 해당합니다. 필요에 따라 각 섹션을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
Pizza Profiles.jmp, Pizza Responses.jmp 및 Pizza Subjects.jmp 샘플 데이터 테이블에는 세 개의 테이블을 사용한 선택 실험 결과가 포함되어 있습니다. 프로파일에 대한 테이블, 반응에 대한 테이블, 개체 정보에 대한 테이블이 각각 하나씩 있습니다. 자세한 내용은 다중 테이블 형식의 예에서 확인하십시오.
이 형식의 시작 창에 대한 자세한 내용은 다중 테이블, 상호 참조됨 형식의 시작 창에서 확인하십시오.
