기본 분석 > 로지스틱 분석 > 로지스틱 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
로지스틱 플랫폼 옵션
"로지스틱 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 로지스틱 그림 및 로지스틱 적합 보고서에 대한 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: "그룹 적합" 메뉴는 Y 또는 X 변수를 여러 개 지정한 경우에만 표시됩니다. "그룹 적합" 메뉴 옵션을 사용하여 보고서를 배열하거나 R²을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 모형 적합의 그룹 적합 옵션에서 확인하십시오.
"로지스틱 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
승산비
(수준이 두 개인 반응에만 사용 가능) 모수 추정값 보고서에서 승산비가 포함된 열을 추가하거나 제거합니다. 자세한 내용은 선형 모형 적합의 승산비에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
역추정 예측
(2수준 명목형 반응에만 사용 가능) 하나 이상의 반응 변수 값에 대해 예측 변수 값을 예측할 수 있습니다. 자세한 내용은 역추정 예측에서 확인하십시오.
로지스틱 그림
로지스틱 그림을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 로지스틱 그림에서 확인하십시오.
그림 옵션
로지스틱 그림에 영향을 주는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
점 표시
로지스틱 그림에 점을 표시하거나 숨깁니다.
비율 곡선 표시
로지스틱 그림에 비율 곡선을 표시하거나 숨깁니다. 비율 곡선은 X 변수의 각 값에 대해 여러 개의 점이 있는 경우에만 유용합니다. 이 경우 각 값의 적절한 비율 추정값을 구하고 이 비율을 적합된 로지스틱 곡선과 비교할 수 있습니다. 퇴화 점(일반적으로 0 또는 1일 때)이 너무 많아지지 않도록 JMP에서는 x 값에 점이 세 개 이상 있는 경우에 비율 값만 표시합니다.
선 색상
그림의 곡선 색상을 선택할 수 있습니다.
ROC 곡선
모형에 대한 ROC(Receiver Operating Characteristic) 곡선을 표시하거나 숨깁니다. ROC 곡선은 X 변수의 각 값에 대한 민감도 대 (1 - 특이도)를 보여 주는 그림입니다. 자세한 내용은 ROC 곡선에서 확인하십시오.
정밀도-재현율 곡선
반응 변수의 각 수준에 대한 곡선이 포함된 정밀도-재현율 곡선 그림을 표시하거나 숨깁니다. 정밀도-재현율 곡선은 다양한 임계값에서 정밀도 값 대 재현율 값을 표시합니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 정밀도-재현율 곡선에서 확인하십시오.
향상도 곡선
모형에 대한 향상도 곡선을 표시하거나 숨깁니다. 향상도 곡선은 모형의 예측 능력을 보여 줍니다. 향상도 곡선은 향상도 대 관측값 비율을 표시합니다. 향상도 곡선에는 고유한 각 예측 확률 값에 대한 점이 포함됩니다. 반응 수준의 각 예측 확률은 예측 확률이 고유 예측 확률 값보다 크거나 같은 관측값의 비율을 정의합니다. 특정 반응 수준에 대한 향상도 값은 관측 반응의 전체 비율 대비 해당 부분의 관측 반응 비율을 나타내는 값입니다. 향상도 곡선에 대한 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 향상도 곡선에서 확인하십시오.
확률 계산식 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 모형에서 예측하는 확률의 계산식이 포함됩니다. 다음 항목이 새 열에 포함됩니다.
– 요인 변수의 선형 결합(일반적으로 로짓이라고 함) 계산식
– 반응 수준 확률에 대한 예측 계산식
– 최대 확률 분류 반응에 대한 예측 계산식
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
