발행일 : 03/10/2025
맵 셰이프
그래프 빌더에서 맵 셰이프 요소 Image shown here는 맵 셰이프 영역의 변수로 정의된 영역을 표시합니다.
데이터 테이블의 열에 지역 이름(국가, 주, 도, 자치주 등)이 포함된 경우 해당 열을 "맵 셰이프" 영역에 할당할 수 있습니다. "맵 셰이프" 영역에 변수를 놓으면 그래프 빌더가 열의 값에 해당하는 내부 맵을 검색합니다. 적절한 맵을 찾으면 그래프 영역에 맵을 그립니다.
관심 열의 "맵 역할" 열 특성을 정의할 수도 있습니다. 이 특성은 열의 값을 맵 셰이프 데이터와 연결하는 방법을 JMP에 알려 줍니다. 이 기능은 사용자 맵을 생성할 때 특히 유용합니다. 자세한 내용은 사용자 맵 파일에서 확인하십시오.
"맵 셰이프" 영역에 변수가 있으면 X 영역과 Y 영역이 사라집니다. "색상" 및 "크기"를 사용하여 다른 변수의 정보를 추가할 수 있습니다.
• 요약 통계량 값으로 맵 셰이프에 색상을 적용하려면 관심 열을 색상 영역으로 드래그합니다. "환경 설정"에서 선택한 범주형 또는 연속형 색상 테마가 각 셰이프에 적용됩니다.
• 요약 통계량 값으로 맵 셰이프의 크기를 지정하려면 관심 열을 크기 영역으로 드래그합니다. 이렇게 하면 크기 변수의 요약 통계량 값에 따라 맵 셰이프를 척도화하여 왜곡을 최소화합니다.
자세한 내용은 맵에서 확인하십시오. 예를 보려면 맵 생성의 추가 예의 내용을 참조하거나, PopulationByMSA.jmp 또는 SAT.jmp 샘플 데이터 테이블에서 관련 스크립트를 실행하십시오.
그림 3.41 맵 셰이프 옵션
Map Shapes Options
요약 통계량
색상 또는 크기 변수로 표시되는 통계량을 변경합니다.
결측 셰이프 표시
맵에서 결측 데이터를 표시하거나 숨깁니다.
변수
변수의 그래프 요소를 표시하거나 숨기고, 변수 표시를 재정렬합니다.
참고: 이러한 옵션은 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침" 또는 "페이지" 영역의 변수에는 적용되지 않습니다.
체크박스 다음에 영역 지정 및 변수 이름이 나옵니다. 체크박스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
– 영역의 변수에 해당하는 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 영역의 변수에 색상, 크기, 셰이프 또는 빈도 변수를 적용하는 효과를 추가하거나 제거합니다.
팁: 그래프가 여러 개인 경우 서로 다른 변수로 각 그래프에 색상을 적용하거나 크기를 조정할 수 있습니다. 두 번째 변수를 색상 또는 크기 영역으로 드래그하여 모서리에 놓습니다. "변수" 옵션에서 각 그래프에 적용할 특정 색상 또는 크기 변수를 선택합니다.
영역에 여러 변수가 있는 경우 화살표를 사용하여 표시를 재정렬합니다. 변수 이름을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 위치를 조정할 수 있습니다.
"변수"의 사용 예는 영역 차트와 선 차트의 예에서 확인하십시오.
