발행일 : 03/10/2025
반응 옵션
"최소 제곱 적합" 보고서에서 반응에 대한 빨간색 삼각형 메뉴 옵션을 사용하면 필요에 따라 보고서를 사용자 정의할 수 있습니다.
회귀 보고서
기본 보고서와 보고서 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 회귀 보고서에서 확인하십시오.
추정값
모수 추정값과 관련된 추가 분석을 위한 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 추정값에서 확인하십시오.
효과 선별
유의한 효과를 식별하기 위한 보고서 및 그림을 제공합니다. 자세한 내용은 효과 선별에서 확인하십시오.
요인 프로파일링
반응이 모형 항과 어떻게 관련되어 있는지 검토하기 위한 프로파일러, 교호작용 및 입방체도를 제공합니다. Box-Cox 변환 적합을 위한 그림과 보고서도 제공합니다. 자세한 내용은 요인 프로파일링에서 확인하십시오.
행 진단
잔차를 검토하기 위한 그림 및 보고서를 제공합니다. 또한 PRESS 통계량을 보고하고 Durbin-Watson 검정을 제공합니다. 자세한 내용은 행 진단에서 확인하십시오.
열 저장
결과를 별도의 데이터 테이블에 저장하는 "코딩 테이블 저장"을 제외하고 모형 결과를 데이터 테이블의 열로 저장합니다. 자세한 내용은 열 저장에서 확인하십시오.
모형 대화상자
현재 분석을 위해 완료된 "모형 적합" 시작 창을 표시합니다.
효과 요약
모형에서 효과를 추가하거나 제거할 수 있는 대화식 "효과 요약" 보고서를 표시합니다. 자세한 내용은 효과 요약 보고서에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
