발행일 : 03/10/2025
Image shown here요인 수준 조합 제한
덮기 배열의 "요인 수준 조합 제한" 섹션을 사용하면 허용되지 않는 요인 수준 조합을 지정할 수 있습니다.
없음
제한된 요인 수준 조합이 없음을 지정합니다.
허용되지 않는 조합 필터 사용
개별 요인의 값 제한을 기반으로 제약 조건 집합을 정의합니다. AND 제약 조건과 OR 제약 조건을 모두 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 허용되지 않는 조합 필터 사용에서 확인하십시오.
허용되지 않는 조합 스크립트 사용
허용되지 않는 조합 및 기타 제약 조건을 스크립트 편집기 상자에 부울 JSL 표현식으로 정의합니다. 자세한 내용은 허용되지 않는 조합 스크립트 사용에서 확인하십시오.
Image shown here허용되지 않는 조합 필터 사용
이 옵션은 허용되지 않는 조합을 쉽게 지정하기 위해 데이터 필터를 조정하여 사용합니다. 데이터 필터 사용에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 JMP 보고서의 로컬 데이터 필터에서 확인하십시오.
허용되지 않는 조합을 추가하려면 다음을 수행하십시오.
1. "필터 요인 추가" 목록에서 요인을 선택하고 추가를 클릭합니다.
2. 수준을 선택하여 허용되지 않는 조합을 지정합니다.
참고: "필터 요인 추가" 메뉴의 빨간색 삼각형 옵션은 많은 플랫폼 시작 창의 "열 선택" 패널에 있는 옵션과 동일합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
"추가"를 클릭하면 초기 패널이 업데이트됩니다. "허용되지 않는 조합" 제어판에 선택한 요인이 표시되고 추가 제어 옵션이 제공됩니다.
덮기 배열 플랫폼은 범주형 요인만 허용합니다. 범주형 요인의 경우 가능한 수준은 라벨이 지정된 블록으로 표시되거나, 수준 수가 많으면 목록 항목으로 표시됩니다. 허용하지 않을 수준을 선택합니다. 여러 수준을 선택하려면 Ctrl 키를 누릅니다. 해당 블록 또는 목록 항목은 강조 표시되어 허용되지 않는 수준임을 나타냅니다. "허용되지 않는 조합" 패널에 요인을 추가하면 해당 범주형 요인의 수준 수가 요인 이름 뒤의 괄호 안에 표시됩니다.
허용되지 않는 조합 옵션
지우기
지정한 허용되지 않는 요인 수준 설정을 모두 지웁니다. 선택한 요인은 지워지지 않습니다.
AND
"필터 요인 추가" 목록을 엽니다. 선택한 요인은 AND 그룹이 됩니다. AND 그룹 내에 지정된 요인 수준 조합은 허용되지 않습니다.
나중에 AND 그룹에 요인을 추가하려면 그룹 섹션을 클릭하여 강조 표시된 직사각형을 표시합니다. 그런 다음 "AND"를 선택하고 요인을 추가합니다.
단일 요인을 제거하려면 빨간색 삼각형 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
OR
"필터 요인 추가" 목록을 엽니다. 선택한 요인은 별도의 AND 그룹이 됩니다. OR로 구분된 AND 그룹의 경우 하나 이상의 AND 그룹에 지정된 조합은 허용되지 않습니다.
요인에 대한 빨간색 삼각형 옵션
한 요인이 여러 OR 그룹에 나타날 수 있습니다. 특정 OR 그룹에 요인이 나타나는 경우 이를 해당 요인의 인스턴스라고 합니다.
삭제
"허용되지 않는 조합" 패널에서 선택한 요인 인스턴스를 제거합니다.
선택 해제
요인 인스턴스에 대한 선택을 취소합니다.
선택 반전
요인 인스턴스에 대해 선택된 값을 선택 취소하고 이전에 선택되지 않은 값을 선택합니다.
표시 옵션
표시 모양을 변경합니다.
블록 표시
각 수준을 블록으로 표시합니다.
목록 표시
각 수준을 목록의 멤버로 표시합니다.
단일 범주 표시
각 수준을 표시합니다.
체크박스 표시
각 값 옆에 체크박스를 추가합니다.
라디오 상자 표시
단일 선택을 위해 각 값 옆에 라디오 선택 항목을 추가합니다.
찾기
(범주형 요인에 사용할 수 있음) 요인 이름 아래에 요인 수준에 대한 검색 문자열을 입력할 수 있는 텍스트 상자를 제공합니다. Enter 키를 누르거나 텍스트 상자 바깥쪽을 클릭하면 검색이 수행됩니다. 찾기를 선택하면 "검색" 패널의 검은색 삼각형 메뉴에 "찾기" 옵션이 나타납니다. "옵션"에는 "용어 포함", "구 포함", "구로 시작" 또는 "구로 끝남" 및 "결과 반전"이 포함되어 있습니다.
Image shown here허용되지 않는 조합 스크립트 사용
이 옵션은 허용하지 않을 조합을 식별하는 스크립트를 삽입할 수 있는 스크립트 창을 엽니다. 스크립트는 부울 표현식으로 평가되어야 합니다. 표현식이 true로 평가되면 지정된 조합이 허용되지 않습니다.
표현식을 작성할 때 수준 이름을 인용 부호로 묶습니다. 수준에 순서 값을 사용하지 마십시오. 예를 들어 Figure 20.11에서는 전화기 인터페이스 예, 허용되지 않는 조합 스크립트 사용에서 입력한 스크립트를 보여 줍니다.
그림 20.11 따옴표로 묶은 수준 이름을 보여 주는 스크립트 창
Script Window Showing Names of Levels in Quotes
