분포 플랫폼의 "빈도" 보고서는 명목형, 순서형 및 다중 반응 변수에 사용할 수 있습니다. 보고서 내용은 변수의 모델링 유형에 의해 결정됩니다.
명목형 및 순서형 변수의 경우 "빈도" 보고서에 변수의 수준과 함께 관련 발생 빈도 및 확률이 나열됩니다.
"빈도" 보고서에는 범주형(명목형 또는 순서형) 변수의 각 수준별로 다음 목록에 설명된 정보가 포함됩니다. 결측값은 분석에서 생략됩니다.
팁: "빈도" 보고서에서 값을 클릭하면 히스토그램과 데이터 테이블에서 해당하는 데이터가 선택됩니다.
수준
반응 변수에 대해 발견된 각 값을 나열합니다.
개수
반응 변수의 각 수준에 대해 발견된 행 수입니다. "빈도" 변수를 지정한 경우 "개수"는 반응 변수의 각 수준에 대한 빈도 변수의 합계입니다.
확률
반응 변수의 각 수준에 대한 발생 비율입니다. 이 확률은 각 수준의 개수를 테이블 맨 아래에 표시된 변수의 총 빈도로 나누어 계산됩니다.
확률 표준 오차
확률의 표준 오차입니다. 이 열이 숨겨져 있을 수도 있습니다. 이 열을 표시하려면 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 > 확률 표준 오차를 선택합니다.
누적 확률
확률 열의 누적합입니다. 이 열이 숨겨져 있을 수도 있습니다. 이 열을 표시하려면 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 > 누적 확률을 선택합니다.
참고: 결측값이 포함된 관측값 수와 고유 수준 수가 테이블 아래에 보고됩니다.
다중 반응 변수의 경우 "빈도" 보고서에 다중 반응 변수의 분포를 요약하는 세 개의 테이블이 포함됩니다.
첫 번째 테이블에는 다음 목록에 설명된 정보가 포함되어 있습니다. 결측값은 분석에서 생략됩니다.
수준
개수
반응 변수의 각 수준을 포함하는 행 수입니다. "빈도" 변수를 지정한 경우 "개수"는 반응 변수의 각 수준을 포함하는 행에 대한 빈도 변수의 합계입니다.
응답 점유율
반응 변수의 각 수준에 대한 발생 비율입니다. 이 값은 "개수"를 "총 응답 수"로 나누어 계산됩니다.
사례별 비율
반응 변수의 각 수준을 포함하는 관측값 비율입니다. 이 값은 "개수"를 "총 사례 수"로 나누어 계산됩니다.
나머지 테이블에는 다음과 같은 개수 통계량이 포함됩니다.
총 사례 수
관측값 수입니다.
총 응답 수
모든 행에 대한 응답 수입니다. 이 개수는 다중 반응 변수의 각 수준에 대한 응답 수를 합한 값입니다.
수준
반응 변수의 고유 수준 수입니다.
비어 있음
반응 변수에 값이 없는 관측값 수입니다. "빈도" 변수를 지정한 경우 빈도 변수의 값을 포함하는 "빈도" 열이 추가됩니다.
반응
반응 변수에 값이 하나 이상 있는 관측값 수입니다. "빈도" 변수를 지정한 경우 빈도 변수의 값을 포함하는 "빈도" 열이 추가됩니다.
단일 항목
반응 변수에 정확히 하나의 값이 있는 관측값 수입니다. "빈도" 변수를 지정한 경우 빈도 변수의 값을 포함하는 "빈도" 열이 추가됩니다.
다중 항목
반응 변수에 두 개 이상의 값이 있는 관측값 수입니다. "빈도" 변수를 지정한 경우 빈도 변수의 값을 포함하는 "빈도" 열이 추가됩니다.
