표지자 통계량 보고서를 사용하면 데이터 집합에 있는 모든 이중 대립유전자 표지자의 여러 특성을 탐색할 수 있습니다. 이 프로세스는 다양한 단일 표지자 측도와 연관비평형 측정값을 계산합니다.
"표지자 통계량"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
수준 테이블
표지자 통계량 플랫폼의 추가 예을 보려면 이 옵션을 선택합니다. 수준 테이블은 각 표지자에 대해 관측된 유전자형 개수를 보여 줍니다.
개수 테이블
개수 테이블을 보려면 이 옵션을 선택합니다. 개수 테이블은 각 표지자의 각 유전자형을 나타내는 개체 수를 보여 줍니다.
결과 테이블
결과 테이블을 보려면 이 옵션을 선택합니다.
p 값 그림
Hardy-Weinberg 평형 FDR Logworth 그림을 보려면 이 옵션을 선택합니다.
LD 붕괴 그림
LD 붕괴 그림을 보려면 이 옵션을 선택합니다.
참고: 이 옵션은 하나 이상의 연계 표지자를 지정한 경우에 사용할 수 있습니다.
결과 테이블 저장
결과 테이블을 JMP 테이블로 저장하려면 이 옵션을 사용합니다.
결측 표지자 비율 저장
각 행의 결측 표지자 비율이 포함된 열을 원래 데이터 테이블에 추가하려면 이 옵션을 사용합니다.
선택 조건
지정된 기준에 따라 결과 테이블의 부분집합을 생성하려면 이 옵션을 사용합니다.
열 선택
"결과 테이블"에서 행을 선택한 후 이 옵션을 사용하면 원래 데이터 테이블에서 해당 열이 선택됩니다.
표지자 재코딩
메이저 대립유전자와 마이너 대립유전자를 전환하여 원래 데이터 테이블에서 선택된 모든 표지자 열을 재코딩합니다.
표지자 선택 및 재코딩
재코딩할 표지자에 대해 유효한 선택 기준을 입력할 수 있는 새 대화상자 창을 엽니다. 선택 기준을 입력한 후 확인을 클릭하면 선택한 표지자의 재코딩 시스템이 마이너에서 메이저로 또는 그 반대로 바뀝니다.
