다음 옵션을 사용하여 보고서에 요약 통계량을 추가하고, 보고서를 저장하고, 보고서 형식을 설정할 수 있습니다.
응답 수준
교차표 테이블 및 점유율 차트에서 응답 열의 범주를 표시하거나 숨깁니다.
총 응답 수
교차표 테이블 및 점유율 차트에서 응답의 빈도 수 합을 표시하거나 숨깁니다. 그룹화 변수가 지정된 경우 총계는 각 그룹화 범주에 대해 계산됩니다.
상위 범주 표시
(하나 이상의 상위 범주가 정의된 경우에만 사용 가능) 교차표 테이블 및 빈도 차트에 상위 범주 열을 표시하거나 숨깁니다. 상위 범주에 대한 자세한 내용은 상위 범주에서 확인하십시오.
팁: 이 옵션은 상위 범주를 표시하거나 숨깁니다. 상위 범주 내의 개별 범주를 숨기려면 "상위 범주" 열 특성에서 "숨기기" 옵션을 사용합니다. 아니면 상위 범주만 표시되도록 "응답 수준" 옵션을 사용하여 모든 응답 수준을 숨길 수 있습니다.
총 사례 수
(다중 응답 열에만 사용 가능) 각 그룹의 사례(참가자) 수가 포함된 열을 교차표 테이블에 표시하거나 숨깁니다.
총 응답 사례 수
(다중 응답 열에만 사용 가능) 한 번 이상 응답한 사례(참가자) 수가 포함된 열을 교차표 테이블에 표시하거나 숨깁니다. 한 번도 응답하지 않은 참가자는 포함되지 않습니다. 총 응답 사례 수는 총 사례 수보다 작거나 같습니다.
각 표본 비교
(하나 이상의 그룹화 변수가 지정된 경우에만 사용 가능) 그룹화 변수의 전체 수준에서 응답의 독립성에 대한 쌍별 가능도비 카이제곱 및 Pearson 카이제곱 검정이 포함된 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 통계적으로 유의한 비교는 교차표에서 문자로 표시됩니다. 자세한 내용은 비교 문자를 사용한 각 표본 비교의 예에서 확인하십시오.
평균 스코어
교차표 테이블에서 응답의 전체 평균 또는 각 그룹화 범주의 평균이 포함된 열을 표시하거나 숨깁니다. 평균은 각 응답 범주에 할당된 숫자 값을 기반으로 계산됩니다.
– 수치형 범주의 경우 숫자 값이 실제 값입니다.
– 수치형이 아닌 범주의 경우 값은 "값 스코어" 열 특성에 의해 범주에 할당된 값입니다.
– 값 스코어가 없는 범주의 경우 값은 범주 수에 대한 기본 할당 1을 기준으로 합니다.
– "값 라벨" 열 특성을 사용하는 범주에서 값 라벨에 괄호 안의 숫자 값이 포함된 경우 다음 조건이 충족되면 괄호 안의 값이 사용됩니다.
• 괄호 안의 모든 문자열이 숫자로 파싱되는 경우
• 괄호 안에 숫자 값이 포함된 값 라벨이 세 개 이상의 범주에 지정된 경우
• 괄호 안에 숫자 값이 없는 값 라벨이 지정된 범주가 최대 하나인 경우. 이때 해당 범주는 평균 계산에 포함되지 않습니다.
자세한 내용은 비교 문자를 사용한 평균 스코어의 예에서 확인하십시오.
평균 스코어 비교
교차표 테이블과 "평균 스코어 비교" 보고서에서 "평균 비교" 열을 표시하거나 숨깁니다. 평균 스코어는 비합동 Satterthwaite t-검정을 사용하여 그룹화 범주 간에 쌍별로 비교됩니다. 자세한 내용은 SAS Institute Inc. (2025)의 "TTEST Procedure" 장에서 확인하십시오. "평균 스코어 비교" 보고서에는 쌍별 비교 상세 정보(평균, 차이, 포레스트 그림, p 값)가 포함된 테이블이 있습니다. 통계적으로 유의한 비교는 교차표 테이블에서 문자로 표시됩니다. 비교 문자에 대한 자세한 내용은 범주형 비교 문자에서 확인하십시오. 비교 그룹 지정에 대한 자세한 내용은 비교 문자를 사용한 사용자 지정 비교의 예에서 확인하십시오.
추가 요약 옵션
교차표 테이블에 요약 통계량을 추가하는 옵션입니다.
평균 표준 오차
교차표 테이블에서 각 그룹화 범주에 대한 응답 평균의 표준 오차를 표시하거나 숨깁니다.
평균 신뢰 구간
교차표 테이블에서 각 그룹화 범주에 대한 응답 평균의 신뢰 하한과 상한을 표시하거나 숨깁니다. 플랫폼 시작 창에서 신뢰 수준(신뢰 구간 범위)을 조정할 수 있습니다.
스코어 표준편차
교차표 테이블에서 각 그룹화 범주에 대한 응답의 표준편차를 표시하거나 숨깁니다.
평균 스코어로 정렬
(둘 이상의 응답이 지정되고 분석에 그룹화 변수가 없는 경우에만 표시됨) 응답 보고서를 평균 스코어별로 정렬합니다.
평균 스코어 비교 접미사
(그룹화 변수가 있는 경우에만 사용 가능) 교차표 테이블의 동일한 셀에 평균과 평균 비교 문자를 표시하거나 숨깁니다.
평균 스코어 비교 FDR
(그룹화 변수가 있는 경우에만 사용 가능) 교차표 테이블의 평균 비교 문자와 "평균 스코어 비교" 테이블의 FDR(False Discovery Rate) p 값을 표시하거나 숨깁니다. FDR p 값은 Benjamini and Hochberg(1995) 방법을 기반으로 합니다.
팁: 테이블에서 평균 차이에 대한 신뢰 구간을 확인할 수 있습니다. 테이블 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "열" 메뉴에서 선택하면 표시됩니다.
각 표본 비교 FDR
(그룹화 변수가 있는 경우에만 사용 가능) 교차표 테이블의 각 표본 비교 문자와 "각 표본 비교" 보고서의 FDR(False Discovery Rate) p 값 행렬을 표시하거나 숨깁니다. FDR p 값은 Benjamini and Hochberg(1995) 방법을 기반으로 합니다.
테이블 저장
보고서의 일부를 하나 이상의 새 데이터 테이블에 저장하는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 선택한 분석에 따라 다릅니다. 보고서에 여러 개의 교차표 테이블이 포함된 경우 쌓인 테이블 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
팁: 다음 옵션은 하나의 새 데이터 테이블을 엽니다. 보고서 창에 여러 개의 교차표 테이블이 있는 경우 새 테이블에는 교차표 테이블 번호별로 쌓인 요소가 포함됩니다.
쌓인 테이블 저장
보고서에 있는 모든 교차표 테이블의 요소를 하나의 새 데이터 테이블에 저장합니다. 빈도와 점유율을 포함한 요소가 교차표 테이블 번호별로 쌓입니다.
평균 스코어 저장
평균 스코어, 표준편차, 신뢰 구간, 개수 및 비교 문자를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 이 테이블에는 보고서의 모든 교차표 테이블에 있는 각 그룹화 변수의 값이 교차표 테이블 번호별로 쌓여 있습니다.
t-검정 및 p 값 저장
"평균 스코어 비교" 보고서의 평균 차이(신뢰 구간 포함), t-검정, p 값 및 FDR p 값을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 보고서에 여러 개의 교차표 테이블이 있는 경우 테이블 요소는 교차표 테이블 번호별로 쌓입니다. 이 테이블에는 유의성에 따라 색상이 구분된 평균 차이의 포레스트 그림을 생성하는 테이블 스크립트가 포함됩니다.
동질성 검정 저장
"응답 동질성 검정" 보고서의 결과를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 보고서에 여러 개의 교차표 테이블이 있는 경우 테이블 요소는 교차표 테이블 번호별로 쌓입니다.
비율 검정 저장
(다중 응답 역할에만 사용 가능) "다중 응답 검정" 옵션의 결과를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 보고서에 여러 개의 교차표 테이블이 있는 경우 테이블 요소는 교차표 테이블 번호별로 쌓입니다.
팁: 다음 옵션은 개별 교차표 요소에 대한 테이블을 엽니다. 보고서 창에 여러 개의 교차표 테이블이 있는 경우 여러 테이블이 생성됩니다. 하나의 새 데이터 테이블을 생성하려면 "쌓인 테이블 저장" 옵션을 사용하십시오.
빈도 저장
교차표 테이블의 빈도 수를 새 데이터 테이블에 저장합니다.
응답 점유율 저장
(다중 응답 역할에만 사용 가능) 교차표 테이블의 응답 점유율을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 분할표 저장
전체 교차표 테이블을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
사례별 비율 저장
(다중 응답 역할에 사용 가능) 교차표 테이블의 사례별 비율을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
전치된 빈도 저장
교차표 테이블의 전치된 빈도 수를 새 데이터 테이블에 저장합니다.
전치된 응답 점유율 저장
교차표의 전치된 응답 점유율을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
전치된 사례별 비율 저장
(다중 응답 역할에 사용 가능) 교차표 테이블의 전치된 사례별 비율을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
Excel 파일 저장
교차표 테이블 구조를 사용하여 Microsoft Excel 스프레드시트를 생성합니다. 이 옵션은 모든 테이블을 하나의 시트에 매핑합니다. 여기서 응답 범주는 행으로 사용되고 표본 수준은 열로 사용되며 여러 테이블에서 표본 수준의 머리글을 공유합니다. 각 테이블 셀에 여러 요소가 있는 경우 Microsoft Excel에서 요소를 여러 셀에 포함할지 아니면 단일 셀에 포함할지 선택할 수 있습니다.
참고: JMP에서 Microsoft Excel로 교차표를 이동하는 또 다른 방법은 교차표를 잘라서 Microsoft Excel 시트에 붙여 넣는 것입니다. Apple macOS를 사용하는 경우 교차표 서식이 올바르게 유지되도록 "선택하여 붙여넣기" 기능을 사용하고 유니코드 텍스트를 선택하십시오.
필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
셀 강조 표시
셀 강조 규칙을 지정할 수 있는 창을 엽니다. 관심 있는 열과 범주를 지정한 후 조건과 강조 표시 색상을 설정합니다. 빈도, 점유율, 비율 또는 평균에 조건을 적용할 수 있습니다. 지정된 설정은 보고서의 모든 교차표 테이블에 적용됩니다. 추가 강조 규칙을 설정하려면 "셀 강조 표시" 옵션을 다시 실행합니다. 설정 창에서 "테이블 특성으로 저장" 옵션을 사용하면 이후 테이블에서 실행되는 범주형 분석에 적용할 수 있습니다. 강조 표시를 제거하려면 강조 표시 범례를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오.
형식 지정
보고서의 교차표 테이블에 대한 형식을 지정할 수 있습니다.
요소 형식 지정
교차표 테이블의 요소에 대한 숫자 형식을 지정할 수 있는 창을 엽니다.
교차표에 강제로 음영 적용
음영을 표시하지 않도록 환경 설정에 지정된 경우에도 교차표 테이블에 음영을 적용합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 "테이블 행에 교대로 음영 적용" 환경 설정의 현재 설정에 따라 교차표 테이블에 음영이 적용됩니다.
강제 가로 라벨
길이에 관계없이 교차표 테이블 라벨을 항상 가로로 표시합니다. 라벨이 줄바꿈될 수 있습니다.
범주 옵션
시작 창에서도 사용할 수 있는 옵션(그룹화 옵션, 결측 응답 포함, 높음에서 낮음으로 응답 수준 정렬, 라벨 축소, 데이터에 없는 응답 포함)이 포함되어 있습니다. 여기에서 이러한 옵션을 선택하면 플랫폼이 새 설정으로 업데이트됩니다. 범주 옵션에 대한 자세한 내용은 기타 시작 창 옵션에서 확인하십시오.
추가 옵션
내용 요약
"범주형" 보고서의 맨 위에 "내용 요약" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. "내용 요약" 보고서에는 연결된 보고서에 대한 링크가 있는 요약에 모든 검정 및 평균 스코어가 포함됩니다.
보고서에 사용된 열 표시
(SPSS 이름 또는 SAS 이름에 대해서만 사용 가능) 보고서에 사용된 열 정보를 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 "SPSS 이름/SAS 이름" 또는 "SPSS 라벨/SAS 라벨" 열 특성을 가진 열에만 영향을 줍니다.
팁: SAS 또는 SPSS에서 설문 조사 데이터를 가져오면 "이름" 및 "라벨" 열 특성이 자동으로 JMP 테이블에 추가됩니다. "기타" 열 특성을 사용하여 SAS/SPSS 이름 또는 라벨 열 특성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 "SAS 이름" 또는 "SPSS 이름" 열 특성을 사용하여 설문 조사 질문을 저장하는 경우 열 이름이 짧은 이름일 수 있습니다.
행으로 배열
여러 보고서를 창에 가로로 배열할 수 있습니다. 창에 가로로 표시할 보고서 수를 입력합니다.
환경 설정 지정
현재 JMP 세션과 이후 JMP 세션에서 범주형 플랫폼을 새로 시작할 때 사용할 환경 설정을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 환경 설정 지정에서 확인하십시오.
강조 표시 범례 보기
(셀 강조가 적용된 후에만 사용 가능) 강조 표시 범례를 표시하거나 숨깁니다.
맨 앞에 총계 표시
교차표 테이블 상단에 "총 응답 수"를 표시하거나 숨깁니다. 총 응답 수 통계량은 여러 그룹화 변수에서 개수가 서로 다를 때 범위로 표시됩니다.
대화상자 다시 시작
시작 창으로 돌아가 분석에 대한 규격을 편집할 수 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
