"범주형" 빨간색 삼각형 메뉴의 "각 셀 비교", "각 표본 비교" 및 "평균 스코어 비교" 옵션은 비교 문자를 사용하여 표본 수준을 식별합니다. 수준 수가 26개를 초과하는 경우 문자에 숫자가 추가됩니다. 교차표 테이블에서 수준을 식별하기 위한 문자는 표본 수준 머리글의 오른쪽이나 아래에 나타납니다. 수준 간의 통계적 유의성을 나타내는 문자는 교차표 테이블의 "비교" 열 또는 행에 표시됩니다.
그림 3.18 비교 문자가 표시된 교차표 테이블
"비교" 열의 문자는 두 수준 간의 통계적으로 유의한 차이를 나타냅니다. 두 표본 수준이 유의하게 다른 경우 응답 점유율이 더 작은 수준의 문자가 다른 수준의 비교 셀에 표시됩니다. 빨간색 대문자는 소문자보다 수준 간 차이가 더 크다는 것을 나타냅니다. 기본 유의 수준은 대문자의 경우 0.05이고 소문자의 경우 0.10입니다. 예를 들어 Figure 3.18에서 다음 사항에 유의하십시오.
• 테이블에서 첫 번째 행(Family 자동차)의 "비교" 열에 빨간색 "B"가 있습니다. 문자 B는 Sporty 자동차와 관련이 있습니다. 이는 Sporty 자동차와 Family 자동차의 원산지가 0.05 유의 수준에서 차이가 있음을 나타냅니다. Sporty 자동차의 총 응답 수(100)가 Family 자동차의 총 응답 수(155)보다 작기 때문에 Family 자동차 행에 B가 있습니다.
• Sporty 행의 "비교" 열에 있는 c는 Sporty 자동차와 Work 자동차를 비교할 때 0.10 수준에서 원산지 간에 유의한 차이가 있음을 나타냅니다. Sporty 자동차의 총 응답 수(100)가 Work 자동차의 총 응답 수(48)보다 크기 때문에 Sporty 자동차 행에 c가 있습니다.
적은 응답 수에 대한 경고는 비교 셀에 별표로 표시됩니다. 별표 하나는 해당 수준의 응답 수가 100개 미만임을 나타냅니다. 별표 두 개는 응답 수가 30개 미만임을 나타냅니다. Figure 3.18에서 Work 행의 "비교" 열에 별표가 있습니다. Work 자동차의 총 응답 수(48)가 100개 미만이므로 응답 수가 적다는 이 경고가 나타납니다.
범주형 플랫폼 환경 설정에서 경고 수에 대한 임계와 유의 수준을 변경할 수 있습니다. 환경 설정 변경에 대한 자세한 내용은 환경 설정 지정에서 확인하십시오.
팁: 보고서에 하나의 비교 문자 집합만 표시하려면 환경 설정에서 소문자 유의 수준을 "0"으로 설정합니다.
다음 예에서는 비교 문자의 사용을 보여 줍니다.
