설계 확대 플랫폼에는 여러 가지 확대 방법이 있습니다. 사용 가능한 방법은 시작 설계에 따라 달라집니다. 다음과 같은 확대 방법을 사용할 수 있습니다.
반복
설계를 지정된 횟수만큼 반복합니다. 자세한 내용은 설계 반복에서 확인하십시오.
중앙점 추가
중앙점을 추가합니다. 설계에 중앙점으로 포함할 추가 런 수를 지정합니다. 중앙점은 각 연속형 요인에 대한 설정이 상한 설정과 하한 설정의 중간에 있는 런입니다. 자세한 내용은 "중앙점, 반복 런 및 검정"에서 확인하십시오.
설계에 연속형 요인과 다른 유형의 요인이 모두 포함된 경우 중앙점이 다른 요인의 수준과 관련하여 균형이 맞지 않을 수 있습니다. 설계 확대는 설계의 D 효율도, I 효율도 또는 별칭 효율도를 최대화하기 위해 중앙점을 선택합니다.
자세한 내용은 설계에 중앙점 추가에서 확인하십시오.
설계 접기
설계 접기를 생성합니다. 자세한 내용은 설계 접기 생성에서 확인하십시오.
축 추가
(범주형 요인이 있는 설계에는 사용 불가능) 축 점과 중앙점을 설계에 추가합니다. "축 추가"를 사용하여 선별 설계에서 중심 합성 설계를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 설계에 축 점 추가에서 확인하십시오.
공간 채움
연속형 요인으로 구성된 설계에 런을 추가합니다. 추가 런은 쾌속 유연 채움 방법론을 사용하여 구성됩니다. 자세한 내용은 공간 채움 확대에서 확인하십시오. 공간 채움은 새 런을 별도의 블록으로 그룹화하는 것을 지원하지 않습니다.
확대
모형을 사용하여 설계에 런을 추가합니다. 대개 이 모형에는 원래 모형보다 항이 더 많습니다. 자세한 내용은 설계 확대 플랫폼을 사용한 예에서 확인하십시오.
