그래프 분석 > 버블 그림 > 버블 그림 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
버블 그림 플랫폼 옵션
"버블 그림"의 빨간색 삼각형에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
그리기
채우기 또는 외곽선을 적용합니다.
채우기
모든 버블을 채웁니다.
외곽선 표시
모든 버블의 외곽선을 그립니다.
채우기 및 외곽선 표시
모든 버블을 채우고 외곽선을 그립니다.
셰이프 설정
버블 셰이프를 변경합니다.
JSL을 사용하여 사용자 셰이프를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 옵션을 선택하면 사용자 셰이프가 열립니다. 사용자 셰이프를 생성하지 않은 경우 사용자 정의 옵션을 선택하면 기본 원형이 사용됩니다. 사용자 셰이프를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Scripting Guide의 "­Create New Graphs from Scratch and Customize Them­"에서 확인하십시오.
셰이프 방향
데이터 셰이프를 따라 시간이 경과하면서 특정 방향으로 이동할 때 셰이프의 방향을 지정합니다.
이 옵션은 시간 변수를 지정한 경우에만 나타납니다.
버블 궤적
버블의 이동 경로를 반투명 궤적으로 표시합니다. 자세한 내용은 ID 변수 없이 시간 변수만 있는 경우의 예에서 확인하십시오.
다음 정보를 참고하십시오.
– 이 옵션은 시간 변수를 지정한 경우에만 나타납니다.
– 버블 라벨을 표시하지 않으려면 라벨 > 없음 옵션을 선택합니다.
선 궤적
버블의 이동 경로를 연결된 선분으로 표시합니다. 자세한 내용은 ID 변수 없이 시간 변수만 있는 경우의 예에서 확인하십시오.
다음 팁을 참고하십시오.
라벨
그림의 라벨을 변경합니다.
없음
그림의 버블에 라벨을 지정하지 않습니다.
모두
그림의 모든 버블에 라벨을 지정합니다.
선택됨
버블을 선택한 경우에만 라벨을 지정합니다.
참고: 라벨을 이동하려면 클릭한 채로 드래그합니다.
색상 테마
색상 변수의 높음, 중간, 낮음 값을 나타내는 색상을 변경합니다.
이 옵션은 색상 적용 변수를 지정한 경우에만 나타납니다.
색상 테마 되돌리기
원래 색상 테마로 되돌립니다.
이 옵션은 색상 테마를 적용한 경우에만 나타납니다.
범례
버블 그림의 색상을 설명하는 범례를 표시합니다.
결측시 유지 선택 가능
버블이 선택된 경우 이 옵션을 사용하면 데이터가 결측된 기간 동안 버블이 선택된 상태로 유지됩니다. 그렇지 않으면 데이터가 결측된 기간 동안 버블이 선택되지 않습니다.
역할 표시
버블 그림에 사용되는 변수를 표시합니다. 변수를 변경하고 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 버블 그림의 변수 변경에서 확인하십시오.
모두 분할
모든 버블을 구성 버블로 분할합니다. 분할 버튼과 달리 버블을 선택할 필요가 없습니다.
이 옵션은 두 개의 ID 변수를 지정한 경우에만 나타납니다.
모두 결합
그룹 내의 모든 구성 버블을 더 큰 버블로 결합합니다. 결합 버튼과 달리 버블을 선택할 필요가 없습니다.
시간 주석 표시
시간 변수가 포함된 버블 그림에서 "시간 주석 표시" 옵션은 버블 그림에 표시되는 시간을 표시하거나 숨깁니다.
척도 잠금
축 척도 및 그래디언트 범례 척도가 데이터 또는 필터링 변경에 따라 자동으로 조정되지 않도록 합니다.
창에 맞추기
JMP 창 크기를 조정할 때 그림 크기가 조정되는지 여부를 결정합니다. 기본 설정은 그림 내용에 따라 척도를 조정하는 "자동"입니다. 예를 들어 기준 변수가 있는 그림은 크기 조정된 창에 맞게 늘어나지 않고 보기 영역을 넘어 확장됩니다. 그림을 항상 창 안에 맞추려면 설정을 "켜짐"으로 변경합니다. 그림 크기가 조정되지 않게 하려면 설정을 "해제"로 변경합니다.
집계 옵션
X, Y 및 크기 역할을 계산하는 방법을 변경합니다. 기본적으로 X와 Y 값은 평균을 사용하여 계산하고 크기 값은 합계를 사용하여 계산합니다.
X(합) 또는 Y(합)
합계를 사용하여 X 및 Y 값을 계산합니다.
크기(합)
이 옵션을 선택 취소하면 평균을 사용하여 크기 값을 계산합니다.
색상(합)
데이터 값의 합을 계산하여 색상에 매핑합니다. 이 옵션은 연속형 변수에만 나타납니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
