그래프 빌더에서 캡션 상자 요소 (
)는 요약 통계량을 그림에 표시합니다. 요약 통계량은 "캡션 상자" 옵션에서 반응 축으로 지정한 축에 해당하는 변수에 대한 것입니다.
범주형 변수의 경우 표시되는 요약 통계량은 범주형 변수의 수준에 숫자 값을 할당하여 계산됩니다. 수준은 값 순서화 특성에 정의된 순서에 따라 배치됩니다. 각 수준에는 0부터 (수준 수 -1)까지의 정수 값이 할당됩니다.
참고: "Y" 및 "색상"과 같은 요약 역할과 연결된 영역에서 범주형 값을 사용하는 경우 요약 통계량은 변수 수준에 할당된 숫자 값을 기반으로 계산됩니다. 정수 값 범위는 0 ~ 수준 수에서 1을 뺀 값입니다. 최종 결과는 해당 범주형 값 또는 값 범위에 수준으로 다시 매핑됩니다. 이 방법을 사용하면 순서형 변수를 요약에 사용할 수 있지만 명목형 변수에 대해서는 명확한 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
캡션 상자 요소를 보여 주는 예는 그래프 빌더의 예에서 확인하십시오.
그림 3.39 캡션 상자 옵션
요약 통계량
"반응축" 설정에 정의된 변수에 대해 표시할 요약 통계량을 지정합니다. 최대 5개의 요약 통계량을 추가할 수 있습니다. 범주형 변수의 요약 통계량을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 범주형 변수에 대한 요약 통계량에서 확인하십시오.
위치
캡션 상자의 위치를 지정합니다. 다음과 같은 위치 옵션을 사용할 수 있습니다.
그래프
그래프의 한쪽 모서리에 캡션을 표시합니다. 이 옵션이 기본값입니다.
요인별 그래프
그래프 내부의 모서리를 따라 수평인 경우 각 X 또는 각 Y에 대한 캡션을 표시합니다.
축 테이블
"요인별 그래프"와 동일하게 표시되지만 축 아래에 나타납니다.
축 참조선
통계량을 데이터 기반 참조선으로 나타냅니다.
X 위치
캡션의 가로 위치를 지정합니다.
Y 위치
캡션의 세로 위치를 지정합니다.
숫자 형식
요약 통계량의 형식을 설정할 수 있습니다.
변수
변수의 그래프 요소를 표시하거나 숨기고, 변수 표시를 재정렬합니다.
참고: 이러한 옵션은 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침" 또는 "페이지" 영역의 변수에는 적용되지 않습니다.
체크박스 다음에 영역 지정 및 변수 이름이 나옵니다. 체크박스를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
– 영역의 변수에 해당하는 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 영역의 변수에 색상, 크기, 셰이프 또는 빈도 변수를 적용하는 효과를 추가하거나 제거합니다.
팁: 그래프가 여러 개인 경우 서로 다른 변수로 각 그래프에 색상을 적용하거나 크기를 조정할 수 있습니다. 두 번째 변수를 색상 또는 크기 영역으로 드래그하여 모서리에 놓습니다. "변수" 옵션에서 각 그래프에 적용할 특정 색상 또는 크기 변수를 선택합니다.
영역에 여러 변수가 있는 경우 화살표를 사용하여 표시를 재정렬합니다. 변수 이름을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 위치를 조정할 수 있습니다.
"변수"의 사용 예는 "영역 차트와 선 차트의 예"에서 확인하십시오.
반응축
요약 통계량이 표시되는 변수의 축을 지정합니다. Y 축이 기본값입니다. 이 축은 그림을 정의하기 위해 지정된 반응 축과 다를 수 있습니다.
