다중 변수 그래프를 사용하여 둘 이상의 변수 사이에 존재하는 관계 및 패턴을 시각화할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다음 그래프를 다룹니다.
산점도를 사용하여 두 개의 연속형 변수를 비교합니다. |
산점도 행렬을 사용하여 여러 쌍의 연속형 변수를 비교합니다. |
병렬 상자 그림을 사용하여 하나의 연속형 변수와 하나의 범주형 변수를 비교합니다. |
계량형 차트를 사용하여 하나의 연속형 Y 변수를 하나 이상의 범주형 X 변수와 비교합니다. 계량형 차트는 몇 가지 범주형 X 변수 간의 평균 및 변동 차이를 보여 줍니다. |
그래프 빌더를 사용하여 대화식으로 그래프를 생성하고 변경합니다. |
중첩 그림을 사용하여 세로 축에 있는 하나 이상의 변수를 가로 축의 다른 변수와 비교합니다. 중첩 그림에서는 두 개 이상의 변수가 시간에 따라 어떻게 변하는지 비교할 수 있기 때문에 X 변수가 시간 변수일 때 특히 유용합니다. |
버블 그림을 사용하여 한 번에 최대 5개의 변수를 나타냅니다. 버블 그림은 색상과 버블 크기를 사용하여 비교하는 특수 산점도입니다. 변수 중 하나가 시간 변수이면 그림에 애니메이션을 적용하여 다른 변수가 시간에 따라 변화하는 것을 볼 수 있습니다. |
