발행일: 09/10/2026
모수 추정값 비교
곡선 적합 플랫폼의 "모수 추정값 비교" 옵션은 그룹화 변수의 전체 수준에서 모수의 동일성 검정 결과를 제공합니다. 각 모수에 대해 해당 모수가 전체 평균과 같은지 여부를 검정하는 ANOM(평균 분석) 보고서가 있습니다. 모수에 대한 결과가 결정 한계를 초과하면 해당 모수가 전체 평균과 다릅니다. Figure 14.11에서는 증가율 추정값에 대한 ANOM 보고서를 보여 줍니다. 적합 모형의 빨간색 삼각형 메뉴에서 모수 추정값 비교를 선택하여 보고서를 추가합니다.
그림 14.11 증가율 추정값에 대한 모수 비교
Parameter Comparison for Growth Rate Estimates
"평균 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
유의 수준 설정
검정의 유의 수준을 설정합니다.
요약 보고서 표시
모수 추정값, 결정 한계 및 모수의 한계 초과 여부를 포함하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
표시 옵션
결정 한계, 음영 및 중심선을 표시하거나 숨기기 위한 옵션이 포함되어 있습니다. 점 모양을 변경하는 옵션도 포함되어 있습니다.
평균 분석 보고서에 대한 자세한 내용은 기본 분석의 "­평균 분석 보고서­"에서 확인하십시오.
