"관리도 빌더"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
제어판 표시
다음 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 버튼
– 열 선택 상자
– 놓기 영역 테두리
– 체크박스 및 드롭다운 메뉴
공정 능력 표시
(규격 한계가 있는 Shewhart 계량형 차트에만 사용 가능) 공정 능력 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 공정 능력 보고서는 한계 요약 보고서의 일부이므로 "한계 요약 표시" 옵션을 선택한 경우에만 나타납니다. 자세한 내용은 "공정 능력 보고서"에서 확인하십시오. 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 공정 능력에서 관리도 빌더의 공정 능력 보고서에 있는 다양한 옵션에 대한 환경 설정을 지정할 수 있습니다.
참고: 반응 변수에 변동이 없으면 "공정 능력 표시"를 사용할 수 없습니다.
시그마 보고서 표시
(Shewhart 계량형 차트에만 사용 가능) 시그마 값 테이블이 포함된 공정 시그마 보고서를 표시하거나 숨깁니다. "공정 시그마 보고서"에는 전체 표본 크기, 부분군 수, 표본 평균, 전체 표준편차, 군내 표준편차 및 안정성 지수가 포함됩니다. 삼원 관리도의 경우 군간 표준편차 및 군간-군내 표준편차 값도 표시됩니다. 단계 변수가 지정되면 각 단계에 대한 값 집합이 제공됩니다.
참고: "공정 시그마 보고서"는 한계 요약 보고서가 실행된 경우에만 나타납니다.
제외된 영역 표시
차트에서 표본이 제외된 영역을 표시하거나(설정) 숨깁니다(해제). 완전히 제외된 부분군은 위치 차트에 흐린 점으로 표시되어 해당 부분군이 제외되었음을 나타냅니다.
주의: "제외된 영역 표시" 옵션은 차트에 영향을 줍니다. 제외된 표본은 이 옵션의 설정 여부에 관계없이 관리 한계 계산에서 제거됩니다. 제외된 표본은 "제외된 부분군 검정" 및 "제외된 영역 표시" 옵션이 모두 선택된 경우에만 경보 비율 계산에 포함됩니다.
결측값을 통과하여 연결
일부 표본에 결측값이나 제외된 행이 있을 때 점과 선을 연결할지 여부를 결정합니다.
부분군 크기 설정
(부분군 변수가 지정된 경우에는 사용 불가능) 부분군 크기를 설정합니다. 한계 및 시그마를 계산할 때 결측값이 고려됩니다.
참고: "부분군 크기 설정" 옵션을 사용하는 경우 "제외된 영역 표시" 옵션이 자동으로 설정됩니다.
단기 런
(단기 런 차트에만 사용 가능) 단기 런 관리도 옵션이 포함된 하위 메뉴를 제공합니다.
제품 통계량 설정
(부분군당 제품이 여러 개 있는 경우에는 사용 불가능) 제품/부품 변수의 각 수준에 대한 목표값 및 시그마 값을 지정할 수 있는 창을 엽니다. 데이터 테이블에서 제품 통계량을 불러오거나 각 열의 통계량을 수동으로 입력할 수 있습니다.
제품 통계량 저장
열을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 새 데이터 테이블에는 제품/부품 변수의 각 수준에 대한 제품 통계량(목표값, 시그마)이 포함됩니다.
제품 구분선 표시
(부분군당 여러 부품이 포함된 부분군이 하나 이상 있는 경우에는 사용 불가능) 제품 변경을 나타내는 수직 파선을 그래프에 표시하거나 숨깁니다.
제품별 색상
제품/부품 변수의 수준에 따라 차트의 점에 색상을 적용합니다. "제품 통계량" 테이블에 범례도 추가됩니다.
한계
한계 옵션이 포함된 하위 메뉴를 표시합니다.
관리 한계 가져오기
열려 있거나 저장된 데이터 테이블에 포함되어 있는 관리 한계를 가져옵니다.
관리 한계 저장
다음 중 한 가지 방법으로 관리 한계를 저장합니다.
열에
(단기 런 관리도에는 사용 불가능) 차트에 표시되는 관리 한계를 반응 변수의 기존 데이터 테이블에 열 특성으로 저장합니다. 한계가 일정하면 보고서의 각 차트 유형에 대한 LCL, 평균 및 UCL 값이 저장됩니다. 단계 차트에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 각 차트에 대해 표본 크기가 일정하지 않으면 이 옵션을 사용해도 아무 효과가 없습니다.
새 테이블에
각 차트의 표준편차 및 평균을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 한계가 일정하면 각 차트의 LCL, 평균, UCL, 표본 크기 및 부분군 수도 저장됩니다. 단계가 있는 경우 각 단계에 대한 새 값 집합이 저장됩니다. 각 통계량에 대한 행과 각 Y 변수에 대한 열이 있습니다. 기준 변수가 있는 경우 기준 변수의 각 수준에 대한 테이블이 생성됩니다. 각 테이블에는 해당 테이블과 관련된 수준을 나타내는 노트가 포함되어 있습니다.
새 세로형 테이블에
(희귀 사건, 계수형 또는 단계 차트에는 사용 불가능) 각 차트의 표준편차, 평균 및 시그마를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 한계가 일정하면 각 차트의 LCL, 평균, UCL, 표본 크기 및 부분군 수도 저장됩니다. 각 Y 변수에 대한 행과 각 통계량에 대한 열이 있습니다. 공정 변수 선별 플랫폼에서 사용할 수 있는 시그마 열도 저장됩니다. 기준 변수가 있는 경우 기준 변수의 각 수준에 대한 테이블이 생성됩니다. 각 테이블에는 해당 테이블과 관련된 수준을 나타내는 노트가 포함되어 있습니다.
한계 요약 표시
한계 요약 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에는 관리 한계(LCL, UCL), 중심선(평균), 표시된 점과 한계, 차트의 부분군 크기가 제공됩니다. 희귀 사건 차트의 경우 표본 크기가 표시되지 않습니다.
단기 런 관리도의 경우 "한계 요약" 보고서에 제품 통계량 테이블도 포함됩니다. 이 테이블에는 각 제품의 목표값 및 시그마 값이 제공됩니다. 목표값 및 시그마 값은 지정된 차트 유형에 따라 관측값을 중심화하고 척도화하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 제품 통계량에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오. "제품 통계량"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 단기 런 관리도에만 해당되는 몇 가지 옵션이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 단기 런에서 확인하십시오.
한계 라벨 표시
각 차트에서 한계의 라벨을 표시하거나 숨깁니다. 한계는 차트의 오른쪽 프레임 안에 표시됩니다.
한계 라벨 정밀도
세로 축 소수점 지정과 별개로 한계 라벨에 표시되는 소수점 정밀도를 지정합니다.
규격 한계 설정
(계수형, 희귀 사건 또는 단기 런 관리도에는 사용 불가능) 규격 한계를 설정할 수 있는 창을 엽니다. 규격 한계는 데이터 테이블에서 불러오거나 수동으로 설정할 수 있습니다.
규격 한계 저장
("규격 한계" 열 특성 또는 "규격 한계 설정" 옵션으로 규격 한계를 설정한 경우에만 사용 가능) 규격 한계를 새 데이터 테이블에 저장합니다. "규격 한계 설정" 옵션을 사용한 경우 사용자가 정의한 한계가 저장됩니다.
요약 저장
각 차트에 대한 새 데이터 테이블을 저장합니다. 데이터 테이블에는 각 표본을 나타내는 행과 표본 라벨, 표본 크기 및 제품 수준(제품/부품 변수가 지정된 경우)을 나타내는 열이 포함됩니다. 각 차트에는 표시된 개별 점, 차트 유형, 중심선, 관리 한계, 검정, 경고 및 오류를 나타내는 열도 있습니다. 테이블에 포함되는 특정 통계량은 차트 유형에 따라 다릅니다.
결측 범주 포함
(희귀 사건 또는 계수형 차트에는 사용 불가능) 그래프에서 범주형 열에 결측값이 있는 행을 수집할 수 있도록 하고 그래프의 결측값을 별도의 범주로 표시합니다. 이 옵션을 비활성화하면 결측 X 값이 있는 모든 행이 계산에서 제거되고 그래프에서도 숨겨집니다.
수집된 결측값을 관련 축에 표시할 수 있는 확실한 방법이 없으므로 연속형 X 변수 또는 범주형 Y 변수에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다.
참고: "결측 범주 포함"이 활성화된 경우 범주형 X 변수에 결측값이 있으면 관리도 빌더의 공정 능력 분석 결과가 공정 능력 플랫폼의 결과와 일치하지 않습니다.
사건 선택기 사용
(비연속형 수치 Y 변수가 있는 계수형 차트에만 사용 가능) 순서형 수치 데이터를 범주화하고 개별 수치 수준의 모델링 선택을 제공합니다.
시그마 설정
관리도에 사용되는 시그마 값을 설정합니다.
부분군을 기준으로 정렬
(부분군 변수를 지정한 경우에만 사용 가능) 계산하기 전에 부분군 변수 또는 내포된 부분군 변수의 조합을 기준으로 공정 데이터를 정렬합니다.
K 시그마
평균에 대한 관리 한계를 구성하기 위해 시그마에 곱할 K 값을 설정합니다. 기본적으로 K 시그마는 3으로 설정됩니다.
범위 길이
(IMR 차트에만 사용 가능) 이동 범위를 계산하는 데 사용할 연속 측정값 수를 지정합니다. 기본적으로 범위 길이는 2로 설정됩니다.
OC 곡선
(부분군 크기가 일정하지 않은 경우에는 사용 불가능) OC(검사 특성) 곡선을 표시하는 새로운 창을 엽니다. OC 곡선의 초기값은 관리도의 관리 한계와 시그마를 사용하여 설정됩니다. 자세한 내용은 "검사 특성 곡선"에서 확인하십시오.
경보 보고서 표시
관리이탈 표본에 대한 정보가 포함된 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서는 각 차트에서 현재 활성화된 검정의 오류를 반영하며 다른 검정이 활성화/비활성화되고 데이터 및 행 상태가 변경되면 자동으로 업데이트됩니다. 두 번째 테이블에는 각 차트에 대해 현재 활성화된 검정이 나열됩니다. 첫 번째 테이블에는 다음 열이 포함되어 있습니다.
위치
보고서의 맨 위에서 시작하여 차트 위치를 숫자로 나타냅니다.
총 관리이탈 표본 수
선택한 검정 중 하나 이상에 실패한 표본 수를 계산합니다.
경보 비율
총 관리이탈 표본 수를 총 비결측 표본 수로 나눈 값입니다. 관리이탈 비율이라고도 합니다.
참고:경보 비율을 계산할 때 제외된 표본 수도 포함하려면 "제외된 부분군 검정" 및 "제외된 영역 표시" 옵션이 모두 선택되어 있어야 합니다.
마지막 부분군 수 설정
(수준이 두 개 이상인 단계 변수가 있는 경우에는 사용 불가능) 그래프에 마지막 N개의 부분군만 표시되도록 가로 축을 변경합니다. 지정된 부분군 수에는 제외되거나 숨겨진 관측값이 포함되지 않습니다. 그래프에 데이터가 더 추가되면 새로운 데이터를 반영하여 축이 자동으로 업데이트됩니다.
경보 스크립트
데이터가 특수 원인 검정에 실패했음을 나타내는 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 검정에서 확인하십시오. 결과를 파일 또는 로그에 쓰거나 이메일로 보낼 수 있습니다. 검정이 실패한 이유에 대한 설명을 포함하는 옵션이 있습니다.
경보 스크립트가 호출되면 실행된 스크립트와 후속 JSL 스크립트에서 모두 다음 변수를 사용할 수 있습니다.
qc_col - 열 이름
qc_test - 실패한 검정
qc_sample - 표본 번호
qc_phase - 오류가 발생한 단계의 라벨
사용자 경보 스크립트 작성에 대한 자세한 내용은 Scripting Guide의 "Run Alarm Scripts"에서 확인하십시오.
참고: 로컬 데이터 필터를 사용하는 보고서에서는 경보 스크립트를 사용할 수 없습니다.
제외된 부분군 검정
("제외된 영역 표시" 옵션이 선택된 경우에만 사용 가능) 완전히 제외된 부분군을 검정 계산에 포함(설정)하거나 제외(해제)합니다. 제외된 부분군이 표시된 경우 "제외된 부분군 검정" 옵션을 선택하지 않으면 제외된 부분군이 결측값으로 처리됩니다.
참고: 연속된 점을 사용하는 검정의 경우(런 검정) 완전히 제외된 부분군이 결측값으로 처리되고 연속된 점 개수가 다시 계산됩니다.
그래프
그래프 모양을 변경하는 옵션이 포함된 하위 메뉴를 제공합니다.
그래프 간격
그래프 패널 사이의 간격 크기를 지정합니다.
그래프 간격 색상
그래프 패널 사이의 간격 색상을 지정합니다.
그래프 간격 투명도
그래프 패널 사이 간격의 투명도 수준을 지정합니다. 값은 0에서 1 사이여야 합니다.
그래프 테두리
내부 그래프 패널 테두리를 표시하거나 숨깁니다.
창에 맞추기
JMP 창 크기를 조정할 때 그래프 크기가 조정되는지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 "해제"로, 그래프 크기가 조정되지 않습니다. 그래프를 항상 창 안에 맞추려면 설정을 "켜짐"으로 유지합니다. "자동"으로 설정하면 창에 보고서가 하나만 있고 Y도 하나뿐인 경우 늘이기 기능을 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 그래프를 늘릴 수 없습니다. 화면비율을 유지하는 옵션도 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
• 열 전환기는 연결된 차트가 두 개 이하인 단일 Y 변수에만 사용할 수 있습니다. 선택한 차트 유형에 따라 Y 역할에 적합한 열만 열 전환기 열 목록에 포함됩니다.
• 관리도 빌더에서 "자동 재계산" 옵션은 기본적으로 설정되어 있으며 해제할 수 없습니다.
• 로컬 데이터 필터를 사용하는 경우 "제외된 영역 표시" 옵션의 선택을 취소하면 더 집중적으로 탐색할 수 있습니다.
