JMP 그래프의 시각적 요소를 커서로 가리키면 일반적으로 데이터 점에 대한 기본 설명이 가리키기 라벨에 표시됩니다. 다음 방법 중 하나로 가리키기 라벨에 나타나는 내용을 사용자 정의합니다.
Graphlet을 사용하여 대화식 그래프 또는 이미지 추가 |
자세한 내용은 가리키기 라벨에 그래프 또는 이미지 추가에서 확인하십시오. |
Textlet을 사용하여 형식이 지정된 텍스트 추가 |
자세한 내용은 JMP 그래프의 가리키기 라벨에 텍스트 추가에서 확인하십시오. |
Gridlet을 사용하여 이름과 값 추가, 제거, 업데이트 |
자세한 내용은 가리키기 라벨의 이름 및 값 업데이트에서 확인하십시오. |
가리키기 라벨 편집기 사용 방법 자세히 알아보기 |
자세한 내용은 JMP 그래프의 가리키기 라벨 편집에서 확인하십시오. |
데이터 테이블의 이미지 추가 |
자세한 내용은 JMP 데이터 테이블의 이미지를 가리키기 라벨에 추가에서 확인하십시오. |
그래프에 가리키기 라벨 고정 |
자세한 내용은 JMP 그래프의 가리키기 라벨 고정에서 확인하십시오. |
가리키기 라벨 형식을 지정하고 추가 옵션 액세스 |
자세한 내용은 가리키기 라벨의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션에서 확인하십시오. |
그림 9.54 가리키기 라벨에 표시되는 그래프, 텍스트, 이름 및 값의 예
