예측 및 전문 모델링 > 곡선 적합 > 곡선 적합 플랫폼의 예
발행일: 09/10/2026
곡선 적합 플랫폼의 예
이 예에서는 약물 농도의 함수로 나타낸 독성에 대한 모형을 생성하는 방법을 보여 줍니다. Standard 약물 제제가 있고 이를 세 개의 새로운 제제와 비교하려고 합니다.
각 약물의 특정 농도에서 생존 세포에 대한 비생존 세포의 독성 비율에 관심이 있습니다. 사전 조사를 통해 각 약물 제제의 16개 농도에 대한 독성 비율을 알고 있습니다. 비율이 높으면 독성이 더 많음을 나타내며 이는 약물 개발에 해로울 수 있습니다. 농도 값 범위를 줄이고 곡선의 차이를 더 쉽게 감지할 수 있도록 로그 농도가 계산되었습니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Nonlinear Examples/Bioassay.jmp를 엽니다.
2. 분석 > 전문 모델링 > 곡선 적합.을 선택합니다.
3. Toxicity를 Y, 반응 역할에 할당합니다.
4. Log Conc를 X, 회귀변수 역할에 할당합니다.
5. Formulation을 그룹 역할에 할당합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
그림 14.2 초기 곡선 적합 보고서
Initial Fit Curve Report
"그림" 보고서에는 각 제제의 적합 모형에 대한 중첩 그림이 포함되어 있습니다.
7. 각 약물 제제를 식별하는 범례를 표시하려면 그래프 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 범례를 선택합니다. Formulation 열을 선택하고 확인을 클릭합니다.
그림 14.3 그림 범례가 포함된 곡선 적합 보고서
Fit Curve Report with Plot Legend
곡선이 S 형태로 나타나므로 시그모이드 곡선이 적합할 수 있습니다. Table 14.1에서는 곡선 적합 플랫폼에서 제공하는 여러 유형의 모형에 대한 계산식과 그래픽 표현을 보여 줍니다.
8. "곡선 적합"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 시그모이드 곡선 > 로지스틱 곡선 > 로지스틱 4P 적합을 선택합니다.
그림 14.4 로지스틱 4P 보고서
Logistic 4P Report
"로지스틱 4P" 보고서가 나타납니다. 각 약물 제제에 대한 별도의 그림도 있습니다. 적합 곡선 그림을 보면 test B 곡선이 다른 곡선에 비해 빠르게 상승하므로 B 제제가 다를 수 있음을 알 수 있습니다. 변곡점 모수로 인해 상승이 발생합니다.
9. "로지스틱 4P"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 모수 추정값 비교를 선택합니다.
그림 14.5 모수 비교 보고서
Parameter Comparison Report
Test B 제제에 대한 변곡점 모수가 평균 변곡점보다 유의하게 낮습니다. 이는 Figure 14.4에 표시된 그림과 일치합니다. 약물 제제 B는 다른 제제보다 독성 비율이 더 높습니다.
