JMP 데이터 필터에는 선택, 표시 및 포함이라는 세 가지 필터링 모드가 있습니다. 해당 체크박스를 사용하여 이러한 모드를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
선택
(로컬 데이터 필터에는 사용 불가능) 데이터 테이블에서 강조 표시된 행, 즉 선택된 행을 표시합니다.
데이터 필터 선택 모드 환경 설정을 사용하여 이 옵션의 자동 선택을 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "JMP 데이터 필터 환경 설정"에서 확인하십시오.
표시
선택되지 않은 행 중 숨기기 아이콘(
)이 있는 행을 표시합니다.
데이터 필터 표시 모드 환경 설정을 사용하여 이 옵션의 자동 선택을 활성화할 수 있습니다. 행 상태에 대한 자세한 내용은 "JMP 데이터 필터 환경 설정"에서 확인하십시오.
포함
선택되지 않은 행 중 제외 아이콘(
)이 있는 행을 표시합니다.
데이터 필터 포함 모드 환경 설정을 사용하여 이 옵션의 자동 선택을 활성화할 수 있습니다. 행 상태에 대한 자세한 내용은 "JMP 데이터 필터 환경 설정"에서 확인하십시오.
필터링 시 사용할 수 있는 두 가지 추가 옵션으로 자동 지우기와 조건부도 있습니다. 이러한 옵션은 "데이터 필터"의 빨간색 삼각형에 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 데이터 필터의 빨간색 삼각형 옵션에서 확인하십시오.
