다음 두 가지 방법으로 관리도 빌더를 시작할 수 있습니다.
• 어떤 유형의 관리도가 데이터에 적합한지 확실하지 않은 경우 분석 > 품질 및 공정 > 관리도 빌더를 선택합니다. 이 방법을 사용하면 데이터 열을 작업 영역으로 드래그할 수 있으며 관리도 빌더가 데이터 유형 및 표본 크기를 기반으로 적절한 차트를 생성합니다. 자세한 내용은 관리도 빌더 대화식 작업 영역에서 확인하십시오.
• 데이터에 적합한 관리도 유형을 알고 있는 경우 분석 > 품질 및 공정 > 관리도 하위 메뉴에서 적절한 차트를 선택합니다. 그러면 관리도 시작 창이 표시됩니다. 자세한 내용은 특정 관리도의 시작 창에서 확인하십시오. 다음 관리도에 대한 관리도 빌더 시작 창이 있습니다.
– IMR 관리도
– XBar 관리도
– 단기 런 관리도
– 런 차트
– P 관리도
– NP 관리도
– C 관리도
– U 관리도
– Laney P′ 관리도
– Laney U′ 관리도
– Levey Jennings 관리도
– 평균 IMR 관리도
– 삼원 관리도
– 희귀 사건 관리도
참고: CUSUM 관리도와 EWMA 관리도는 관리도 빌더 대신 자체 플랫폼에서 시작되며 별도로 문서화되어 있습니다. 자세한 내용은 "CUSUM 관리도" 및 "EWMA 관리도"에서 확인하십시오.
시작 창에서 "확인"을 클릭하면 기본적으로 제어판이 숨겨져 있는 관리도 빌더 창이 나타납니다. 다른 모든 옵션 및 기능은 동일합니다.
