품질 및 공정 방법 > 모형 기반 다변량 관리도 > 모형 기반 다변량 관리도 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
"PCA 모형 기반 다변량 관리도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
과거 요약 통계량 표시
과거 데이터로 지정된 행 또는 모든 행(과거 데이터 행이 지정되지 않은 경우)에 대한 요약 통계량을 표시하거나 숨깁니다. 요약 통계량에는 공정 변수에 대한 단변량 평균 및 표준편차가 포함됩니다. PCA 기반 차트의 경우 고유값과 고유 벡터가 표시됩니다. PLS 스코어 기반 차트의 경우 스코어 표준편차와 스코어 적재가 표시됩니다.
공정 모니터링
공정 모니터링을 위한 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
모니터링 그림 표시
선택된 공정 모니터링 그림을 표시하거나 숨깁니다.
성분 설정
T2, DModX 또는 SPE 그림의 성분 수를 설정할 수 있습니다. 성분 수의 범위는 1에서 유효한 고유 벡터 수(PCA 기반 분석의 경우) 또는 1에서 PLS 모형 요인 수(PLS 기반 분석의 경우)까지입니다.
a 수준 설정
모든 관리도 한계에 사용되는 유의 수준을 조정할 수 있습니다.
T2 그림
T2 그림을 표시하거나 숨깁니다. T2 통계량은 관측값이 PCA 또는 PLS 모형의 중심에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 측정하는 다변량 변동의 요약 통계량입니다.
참고:과거 데이터와 함께 로컬 데이터 필터를 사용하는 경우 T2 차트는 과거 데이터가 있는 그룹에만 사용할 수 있습니다.
정규화된 DModX 그림
정규화된 DModX 값의 그림을 표시하거나 숨깁니다. DModX는 각 관측값에서 PCA 또는 PLS 모형까지의 거리를 측정합니다. DModX 값이 크면 관측값이 데이터의 기본 상관 구조에서 벗어났음을 나타냅니다.
제곱 예측 오차 그림
SPE(제곱 예측 오차) 그림을 표시하거나 숨깁니다. SPE는 PCA 또는 PLS 모형의 잔차 제곱합을 측정합니다. SPE 값이 크면 관측값이 데이터의 기본 상관 구조에서 벗어났음을 나타냅니다.
스코어 그림
주성분 또는 부분 최소 제곱 요인의 스코어 그림을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 스코어 그림에서 확인하십시오.
평행 좌표 그림
변수의 평행 좌표 그림을 표시하거나 숨깁니다.
변화 지점 감지
(부분군으로 묶은 데이터에는 사용 불가능) 변화 지점 감지 그림과 변수의 산점도 행렬을 표시하거나 숨깁니다. 변화 지점 감지 그림은 행 번호 대 검정 통계량을 표시하고 변화가 발생하는 지점의 행 번호를 찾는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 변화 지점 감지에서 확인하십시오.
경보 보고서 표시
관리이탈 표본에 대한 정보가 포함된 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
경보 스크립트
데이터가 특수 원인 검정에 실패했음을 나타내는 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다.
참고: 경보 보고서 또는 경보 스크립트에 대한 자세한 내용은 "­관리도 빌더의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션­"에서 확인하십시오.
공정 진단
(하나 이상의 진단 그림이 활성화된 경우 사용 가능) 진단 그림을 표시하거나 숨깁니다.
제외된 행 표시
제외된 행을 그림에 표시하거나 숨깁니다(제외된 행은 기본적으로 표시됨). 이 옵션을 선택하면 제외된 행이 표시되고 관리이탈 점 개수에 포함됩니다. 그러나 제외된 행은 수치 계산에서는 제외됩니다. 데이터 테이블에서 숨겨진 동시에 제외된 행은 "제외된 행 표시" 설정에 관계없이 MDMVCC 그림에서 숨김 상태로 유지됩니다.
참고: MDMVCC에서 시작된 관리도에는 제외된 행이 "제외된 행 표시" 설정에 따라 표시되거나 숨겨집니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
