선형 모형 적합 > 모형 규격 > 모형 규격 템플릿
발행일: 09/10/2026
모형 규격 템플릿
특정 유형의 모형을 얻으려면 "모형 적합" 시작 창의 "모형 효과 생성" 패널에 올바른 효과를 입력합니다.
이 섹션에서 모형 효과 X와 Z는 연속형 열을 나타내고 모형 효과 A, B, C는 명목형 또는 순서형 열을 나타냅니다.
다음 모형에 대해 모형 효과 생성을 위한 기본 단계를 사용할 수 있습니다.
• 단순 선형 회귀
• X 다항식(k차)
• X 및 Z 다항식(k차)
• 다중 선형 회귀
• 일원 분산 분석
• 이원 분산 분석
• 교호작용이 있는 이원 분산 분석
• 삼원 완전 요인
• 공분산 분석, 동일한 기울기
• 공분산 분석, 서로 다른 기울기
• 2요인 내포 임의 효과 모형
• 3요인 완전 내포 임의 효과 모형
• 단순 분할구 또는 반복 측정 모형
• 2요인 반응 표면 모형
• 매듭점 스플라인 효과
단순 선형 회귀
입력할 효과: X
1. "열 선택" 목록에서 X를 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
참고: 단순 선형 회귀 모형의 예는 "­단순 선형 회귀의 예­"에서 확인하십시오.
X 다항식(k차)
입력할 효과: X, X*X,..., Xk
1. 차수 텍스트 상자에 k를 입력합니다.
2. "열 선택" 목록에서 X를 선택합니다.
3. 매크로 > 특정 차수까지의 다항식을 선택합니다.
참고: X 다항식 모형(k차)의 예는 "­다항식 효과 모형의 예­"에서 확인하십시오.
X 및 Z 다항식(k차)
입력할 효과: X, X*X,..., Xk, Z, Z*Z,..., Zk
2. "열 선택" 목록에서 X와 Z를 선택합니다.
다중 선형 회귀
입력할 효과: 선택한 열
1. "열 선택" 목록에서 관심 있는 연속형 효과를 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
참고: 여러 예측 변수가 있는 다중 선형 회귀의 예는 모형 적합을 사용한 회귀 분석의 예에서 확인하십시오.
일원 분산 분석
입력할 효과: A
1. "열 선택" 목록에서 명목형 또는 순서형 효과 하나(A)를 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
참고: ANOVA(일원 분산 분석)의 예는 "­일원 분산 분석의 예­"에서 확인하십시오.
이원 분산 분석
입력할 효과: A, B
1. "열 선택" 목록에서 명목형 또는 순서형 효과 두 개(A, B)를 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
참고: 이원 분산 분석 모형의 예는 "­이원 분산 분석의 예­"에서 확인하십시오.
교호작용이 있는 이원 분산 분석
입력할 효과: A, B, A*B
2. 매크로 > 완전 요인을 선택합니다.
또는
2. 추가를 클릭합니다.
3. "열 선택" 목록에서 A와 B를 다시 선택하고 교차를 클릭합니다.
참고: 교호작용 효과가 있는 이원 분산 분석 모형의 예는 "­교호작용이 있는 이원 분산 분석의 예­"에서 확인하십시오.
삼원 완전 요인
입력할 효과: A, B, C, A*B, A*C, B*C, A*B*C
1. "열 선택" 목록에서 명목형 또는 순서형 효과 세 개(A, B, C)를 선택합니다.
참고: 삼원 완전 요인 모형의 예는 "­삼원 완전 요인 모형의 예­"에서 확인하십시오.
공분산 분석, 동일한 기울기
X를 공변량으로 사용하여 A의 효과를 검정합니다. 반응에 대한 X의 효과가 A의 수준에 따라 달라지지 않는다고 믿을 만한 이유가 있다고 가정해 보겠습니다.
입력할 효과: A, X
1. "열 선택" 목록에서 명목형 또는 순서형 효과 하나(A)와 연속형 효과 하나(X)를 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
참고: 기울기가 동일한 공분산 분석의 예는 "­기울기가 동일한 공분산 분석의 예­"에서 확인하십시오.
공분산 분석, 서로 다른 기울기
X를 공변량으로 사용하여 A의 효과를 검정합니다. 반응에 대한 X의 효과가 A의 수준에 따라 달라질 가능성을 허용하도록 모형을 생성한다고 가정해 보겠습니다.
입력할 효과: A, X, A*X
또는
2. 추가를 클릭합니다.
3. "열 선택" 목록에서 A와 X를 다시 선택하고 교차를 클릭합니다.
참고: 기울기가 다른 공분산 분석의 예는 "­기울기가 다른 공분산 분석의 예­"에서 확인하십시오.
2요인 내포 임의 효과 모형
두 가지 요인 A와 B가 있지만 B가 A에 내포된 모형을 예로 들어보겠습니다. 내포 효과가 고정 효과로 처리되는 경우도 있지만 대부분의 상황에서 내포 효과는 임의 효과로 처리됩니다. 따라서 아래 설명된 모형에서는 내포 효과가 임의 효과로 입력됩니다.
입력할 효과: A, B[A]&랜덤
2. 추가를 클릭합니다.
3. A 안에 B 내포: "모형 효과 생성" 목록에서 B를 선택하고 "열 선택" 목록에서 A를 선택합니다. 두 효과가 강조 표시되어야 합니다.
4. 내포를 클릭합니다.
5. "모형 효과 생성" 목록에서 B[A]가 강조 표시된 상태로 속성 > 임의 효과를 선택합니다.
참고: 2요인 내포 임의 효과 모형의 예는 "­2요인 내포 임의 효과 모형의 예­"에서 확인하십시오.
3요인 완전 내포 임의 효과 모형
세 가지 요인 A, B, C가 있지만 B는 A에 내포되고 C는 A와 B 둘 다에 내포된 모형을 예로 들어보겠습니다. 또한 B와 C를 임의 효과로 간주합니다.
입력할 효과: A, B[A]&랜덤, C[A,B]&랜덤
2. 추가를 클릭합니다.
4. 내포를 클릭합니다.
5. A와 B 안에 C 내포: "모형 효과 생성" 목록에서 C를 선택하고 "열 선택" 목록에서 A와 B를 선택합니다. 세 효과가 강조 표시되어야 합니다.
6. 내포를 클릭합니다.
7. "모형 효과 생성" 목록에서 B[A]와 C[A,B]가 강조 표시된 상태로 속성 > 임의 효과를 선택합니다.
단순 분할구 또는 반복 측정 모형
입력할 효과: A, B[A]&랜덤, C, C*A. 여기서 A는 주구 변수, B[A]는 주구 ID, C는 분할구 또는 반복 측정 변수입니다.
2. 추가를 클릭합니다.
4. 내포를 클릭합니다.
5. "모형 효과 생성" 목록에서 B[A]를 선택합니다.
6. 속성 > 임의 효과를 선택합니다.
7. "열 선택" 목록에서 세 번째 명목형 또는 순서형 효과(C)를 선택합니다.
8. 추가를 클릭합니다.
9. "모형 효과 생성" 목록에서 C를 선택하고 "열 선택" 목록에서 A를 클릭합니다. 두 효과 모두 강조 표시되어야 합니다.
10. 교차를 클릭합니다.
참고: 단순 반복 측정 모형의 예는 "­단순 반복 측정 모형의 예­"에서 확인하십시오.
2요인 반응 표면 모형
입력할 효과: X&RS, Z&RS, X*X, X*Z, Z*Z
1. "열 선택" 목록에서 연속형 효과 두 개(X, Z)를 선택합니다.
2. 매크로 > 반응 표면을 선택합니다.
매듭점 스플라인 효과
입력할 효과: X&매듭점
1. "열 선택" 목록에서 연속형 효과 X를 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
3. "모형 효과 생성" 목록에서 X를 선택합니다.
4. 속성 > 매듭점 스플라인 효과를 선택합니다.
5. 창이 나타나면 기본 등간격 매듭 수 중에서 선택하거나, 다른 등간격 매듭 수를 지정하거나, 사용자 매듭점 집합을 지정합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
참고: 매듭점 스플라인 효과가 있는 모형의 예는 "­매듭점 스플라인 효과의 사용 예­"에서 확인하십시오.
