숫자 열의 경우 열 정보 창에 "형식" 메뉴가 나타납니다. JMP에서 열에 숫자를 표시할 방식을 지정하려면 형식을 지정합니다. 모든 형식 옵션에 대해 해당 열의 셀에 수용 가능한 총 문자 수를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 너비 지정에서 확인하십시오.
형식 옵션에 대한 자세한 내용은 숫자 형식 옵션에서 확인하십시오.
팁: 천 이상의 값에 쉼표를 추가하려면 천 단위 구분 기호 사용 옵션을 선택하십시오. "너비" 상자에 입력할 때 각 쉼표 뒤에 공백을 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 쉼표가 표시되지 않을 수 있습니다. 이 옵션은 "최적", "고정 소수점", "백분율" 및 "통화" 형식에 사용할 수 있습니다.
"너비" 필드에 숫자를 지정할 때는 가능한 문자의 총 수를 포함해야 합니다. 문자에는 숫자, 소수점, 쉼표 및 통화 기호가 포함됩니다.
다음과 같은 숫자 형식 옵션 중에서 선택합니다.
최적
JMP가 각 셀 값의 정밀도를 고려하여 가장 적절한 값 표시 방법을 선택할 수 있도록 합니다. 기본적으로 열의 물리적 너비는 12자입니다.
고정 소수점
열의 모든 값을 지정한 소수 자릿수로 반올림하여 표시합니다.
– 정수만 표시하려면 소수 자릿수를 0으로 설정합니다.
– 소수점 뒤에 나오는 정수 개수가 지정된 소수 자릿수보다 적으면 소수 자릿수에 맞춰 0이 추가됩니다. 예를 들어 값이 1.23인 경우 "소수" 상자에 5를 입력하면 소수 자릿수가 5개인 1.23000이 표시됩니다.
백분율
숫자 값에 100을 곱하고 숫자 다음에 백분율 기호를 표시합니다.
p 값
확률값을 표시합니다. 너비 기본값은 12입니다. 0.0001보다 작은 숫자는 <.0001로 표시됩니다. 이 형식은 주로 JSL 스크립트에서 사용되며 데이터 테이블 열에는 거의 필요하지 않습니다.
과학적
숫자를 표준 과학적 표기법으로 표시합니다. 숫자 123456을 입력하면 1.23456e+5로 표시됩니다. 소수를 표시하려면 "소수"를 선택하고 소수 자릿수를 입력합니다.
엔지니어링
"과학적" 형식과 비슷하지만 지수는 항상 3의 배수이고 "소수" 필드에 유효 숫자를 지정합니다.
엔지니어링 SI
"엔지니어링" 형식과 동일하지만 지수가 SI 기호로 대체됩니다.
정밀도
숫자를 지정된 유효 숫자 수에 맞게 반올림합니다. "소수" 필드에 유효 숫자의 수를 지정합니다.
통화
소수 자릿수 2, 천 단위 구분 기호 및 컴퓨터 로케일 설정에 지정된 통화 기호를 사용하여 숫자 형식을 지정합니다. 통화 형식의 기본 너비는 15입니다. 더 넓은 필드 너비가 필요한 숫자의 경우 기본적으로 "최적" 형식이 지정됩니다. 이 형식이 할당되면 열과 해당 열이 포함된 그래프에 통화 기호가 나타납니다.
날짜
열의 모든 값을 날짜로 표시합니다. 자세한 내용은 날짜 형식에서 확인하십시오.
시간
열의 모든 값을 특정 시점 형식으로 표시합니다(예: 12/2/03 2:23 PM). 자세한 내용은 시간 형식에서 확인하십시오.
기간
열의 모든 값을 지속 시간 형식으로 표시합니다(예: 시간, 분, 초).
:day:hr:m, :day:hr:m:s
52:03:01:30(52일 3시간 1분 30초)과 같이 기간을 표시합니다.
hr:m, hr:m:s, min:s
17:37(17시간 37분)과 같이 기간을 표시합니다.
지리
지도용 위도 및 경도 숫자 형식을 표시합니다. 위도 및 경도 옵션에는 다음 선택 항목이 포함되어 있습니다.
DDD
도
DMM
도, 분
DMS
도, 분, 초
각 형식의 마지막 필드에는 소수 부분이 포함될 수 있습니다. 부호 있는 도(Degree) 필드나 방향 접미사를 사용하여 방향을 지정할 수 있습니다. -59°00'00"과 같이 부호 있는 도(Degree) 필드를 표시하려면 방향 표시자를 선택 취소합니다. 59°00'00" S와 같이 방향 접미사를 표시하려면 방향 표시자를 선택합니다.
공백을 필드 구분 기호로 사용하려면 필드 구두점을 선택 취소합니다. 도, 분, 초 기호를 사용하려면 필드 구두점을 선택합니다.
사용자 정의
열 너비와 소수 자릿수의 사용자 정의를 비롯한 숫자 열에 대한 사용자 형식을 정의할 수 있습니다. 사용자 정의를 선택하고 사용자 형식 설정을 클릭한 후 계산식 편집기 창에서 형식을 정의합니다. 예를 들어 숫자 옆에 백분율 기호를 표시하지 않으려면 이 옵션을 선택하고 숫자에 100을 곱합니다. "백분율" 형식을 선택하는 대신 이 방법을 사용할 수 있습니다. 미터 단위의 데이터를 단위와 함께 킬로미터로 표시하려면 Char(:value / 1000) || " km" 계산식을 추가합니다. 또한 "날짜" 또는 "시간" 형식 목록에 없는 날짜/시간 형식(예: D/M/Y)을 적용할 수도 있습니다.
형식 패턴
숫자 값의 날짜/시간 형식을 사용자 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 형식 패턴으로 날짜/시간 형식 사용자 정의에서 확인하십시오.
"날짜" 형식을 선택할 경우 "입력 형식"도 지정할 수 있습니다. "날짜" 형식은 데이터 테이블 셀에 날짜가 표시되는 방식을 나타내고 "입력 형식"은 날짜를 입력하는 방식을 나타냅니다.
이미 데이터가 포함된 숫자 열에 날짜 형식을 할당하면 숫자 값이 1904년 1월 1일 이후 경과한 시간(초)으로 처리됩니다. 예를 들어 셀 값이 "1,234,567,890"인 숫자 열의 형식을 날짜 > m/d/y로 변경하면 셀 값이 "02/13/1943"으로 나타납니다.
Table 5.1의 예에 사용된 날짜는 2004년 12월 31일입니다.
형식 |
표시 형식 |
m/d/y |
12/31/2004 |
mmddyyyy |
12312004 |
m/y |
12/2004 |
yyyyQq |
2004Q4 |
d/m/y |
31/12/2004 |
ddmmyyyy |
31122004 |
ddMonyyyy |
31Dec2004 |
Monddyyyy |
Dec312004 |
y/m/d |
2004/12/31 |
yyyymmdd |
20041231 |
yyyy-mm-dd |
2004-12-31 |
자세한 날짜 |
2004년 12월 31일 금요일 |
간단한 날짜 |
2004-12-31 |
로케일 날짜 |
로컬 OS 설정에 따라 달라집니다. 예를 들어 미국의 로컬 OS 설정은 mm/dd/yyyy(12/31/2004)입니다. |
참고: 데이터 테이블의 날짜 형식은 바꾸지 않고 그래프에 표시되는 형식만 변경하는 방법은 "축의 숫자 형식 변경"에서 확인하십시오.
"시간" 형식을 선택할 경우 "입력 형식"도 지정할 수 있습니다. "시간" 형식은 데이터 테이블 셀에 시간이 표시되는 방식을 나타내고 "입력 형식"은 시간을 입력하는 방식을 나타냅니다.
• 다음 날짜 형식에 대해 앞에 있는 날짜의 자정 이후 경과한 시간, 분, 초를 추가할 수 있습니다.
– m/d/y
– d/m/y
– y/m/d
– ddMonyyyy
– Monddyyyy
– 로케일 날짜
예를 들어 2004년 12월 31일의 숫자 값이 3,187,296,600이면 이 값은 2004년 12월 31일 오전 12:10을 나타냅니다.
• :day:hr:m 및 :day:hr:m:s는 1904년 1월 1일 이후 경과한 날짜, 시간, 분 및 초 단위 수를 표시합니다. 예를 들어 2004년 12월 31일은 :36890:00:10: 및 :36890:00:10:00으로 표시됩니다.
• h:m:s 및 h:m은 날짜 필드에 있는 날짜의 시, 분 및 초 단위 부분을 표시합니다. 예를 들어 2004년 12월 31일 오전 12:10은 오전 12:10:00 및 오전 12:10으로 표시됩니다.
• yyyy-mm-ddThh:mm 및 yyyy-mm-ddThh:mm:ss는 연도, 월, 일 및 시간을 표시합니다
(예: 2004-12-31T12:10:00). T는 리터럴 값으로, 그 자체를 나타냅니다.
참고: 데이터 테이블의 시간 형식은 바꾸지 않고 그래프에 표시되는 형식만 변경하는 방법은 "축의 숫자 형식 변경"에서 확인하십시오.
형식 패턴은 날짜/시간 형식을 정의하는 문자열입니다(예: <YYYY></><MM></><DD>
<hh><:><mm><:><ss><ampm>). 패턴에서 꺾쇠 괄호로 묶인 부분을 필드 설명자라고 합니다. 필드 설명자는 값(예: <YYYY> 4자리 연도) 또는 기타 날짜/시간 텍스트(예: </> 로케일별 날짜 구분 기호)를 나타냅니다.
형식 패턴을 사용하면 JMP에서 제공하지 않는 형식을 생성할 수 있습니다. 이러한 형식은 데이터 형식 지정과 입력에 모두 사용할 수 있습니다. 패턴을 직접 입력하거나, 기본 제공 형식을 활용하거나, 목록에서 필드 설명자를 선택할 수 있습니다.
형식 패턴을 생성하려면
1. 데이터 테이블에 숫자 열을 생성합니다.
2. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택합니다.
3. "형식" 목록에서 형식 패턴을 선택합니다.
4. 형식 패턴 설정을 클릭합니다.
5. 기본 제공 형식을 활용하려면 기본 제공을 선택하고 날짜/시간 형식을 선택한 후 형식을 편집합니다.
6. 형식을 편집하려면 "형식 패턴" 필드에 필드 설명자를 입력하거나 "필드 설명자" 목록에서 형식 패턴을 선택합니다.
7. 확인을 클릭합니다.
입력 형식 패턴을 생성하려면
1. 기존 숫자 열에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 열 정보를 선택합니다.
2. "형식" 목록에서 형식 패턴을 선택한 다음 출력 형식 사용을 선택 취소합니다.
3. 형식 패턴 설정을 클릭합니다.
4. 이전 작업에 설명된 대로 패턴을 생성합니다.
참고:
• 일부 형식은 입력에 사용할 수 없습니다. 예를 들어 가변 길이 숫자 필드 설명자 바로 뒤에 다른 숫자가 오면 일부 날짜가 모호해집니다. <YYYY><M><D> 형식은 <M>이 단일 숫자 월이기 때문에 입력을 처리할 수 없습니다. 예를 들어 2020111 같은 날짜가 모호할 수 있습니다. 이 날짜가 1월 11일인지 11월 1일인지 명확하지 않습니다.
• 이전에는 ISO 날짜 형식이 비 ISO YMD 형식으로 파싱되었으며 반대의 경우도 마찬가지였습니다. 이제 YMD 날짜 형식이 서로 호환됩니다. 따라서 한 YMD 날짜를 다른 YMD 날짜 형식으로 지정된 열에 붙여 넣을 수 있습니다.
국가 표준에 따라 달라지는 형식이 포함된 데이터를 가져오거나 입력할 때 숫자 형식이 올바르게 해석되는지 확인해야 할 수도 있습니다. Windows의 경우, 제어판의 "국가 및 언어" 옵션에 액세스하여 숫자 서식에 사용할 국가를 선택합니다. Apple macOS의 경우, Apple 메뉴에서 Language & Region > Formats를 선택하고 올바른 국가를 선택합니다. 최신 버전의 Apple macOS에서는 이 옵션이 System Preferences > Language and Region에 나올 수도 있습니다.
