JMP 사용 > 플랫폼 사전 설정 > 플랫폼 사전 설정 메뉴
발행일: 09/10/2026
플랫폼 사전 설정 메뉴
플랫폼 사전 설정 메뉴는 대부분의 플랫폼에서 메뉴 표시줄 오른쪽의 플랫폼 사전 설정 버튼(Image shown here)을 클릭하면 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사전 설정을 지원하지 않는 플랫폼에서 확인하십시오.
최근 사용한 플랫폼 사전 설정
현재 플랫폼에서 가장 최근에 사용한 5개의 사전 설정이 나열되어 있습니다. 현재 플랫폼과 호환되지 않는 사전 설정은 표시되지 않습니다. 사전 설정 왼쪽의 검은색 점은 해당 보고서에 마지막으로 적용된 사전 설정을 나타냅니다. 사전 설정 오른쪽의 별표는 사전 설정 적용 후 보고서가 변경되었음을 나타냅니다.
플랫폼 시작
플랫폼을 사전 설정이 적용되기 전의 초기 시작 상태로 되돌립니다. 오른쪽의 별표는 보고서가 시작 상태에서 변경되었음을 나타냅니다.
내 사전 설정
저장된 사전 설정입니다. 현재 보고서에 적합한 사전 설정만 표시됩니다.
샘플 사전 설정
현재 플랫폼과 관련된 다양한 샘플 사전 설정입니다.
다른 이름으로 사전 설정 저장
현재 플랫폼 설정을 새 플랫폼 사전 설정으로 저장하거나 기존 플랫폼 사전 설정을 업데이트합니다. 자세한 내용은 사전 설정 저장에서 확인하십시오.
메뉴 사용자 정의
사전 설정을 구성하고 그룹화합니다. 자세한 내용은 사전 설정 메뉴 사용자 정의에서 확인하십시오.
설정 복사
현재 플랫폼의 설정을 복사합니다. 자세한 내용은 사전 설정 복사 및 붙여넣기에서 확인하십시오.
설정 붙여넣기
복사한 설정을 현재 플랫폼에 적용합니다(호환되는 경우). 자세한 내용은 사전 설정 복사 및 붙여넣기에서 확인하십시오.
브로드캐스트
JMP의 다른 작업과 마찬가지로 Ctrl 키(Apple macOS의 경우 Command 키)를 누른 채 플랫폼 사전 설정을 적용하면 동일한 창의 모든 호환 플랫폼에 해당 설정이 적용됩니다.
