JMP 사용 > 플랫폼 사전 설정 > 사전 설정 저장
발행일: 09/10/2026
사전 설정 저장
사용자 정의 설정을 사전 설정으로 저장하려면 플랫폼 사전 설정 버튼(Image shown here)을 클릭한 후 다른 이름으로 사전 설정 저장을 선택합니다.
사전 설정을 교체하면 설계 중에 빠르게 업데이트할 수 있습니다.
새 폴더를 생성한 후 폴더 이름을 두 번 클릭하여 편집합니다. 사전 설정 폴더에 사전 설정이 포함된 후에는 "다른 이름으로 사전 설정 저장" 창에서 이름을 바꿀 수 없습니다. 대신 "메뉴 사용자 정의" 또는플랫폼 사전 설정 환경 설정을 사용하여 폴더 이름을 바꿀 수 있습니다. 자세한 내용은 사전 설정 메뉴 사용자 정의에서 확인하십시오.
"내 사전 설정" 메뉴와 동일한 수준에 폴더를 추가하려면 사전 설정 추가기능을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 사전 설정 추가기능에서 확인하십시오.
