발행일: 09/10/2026
반응 한계
"반응 한계" 열 특성을 사용하면 설계된 실험에 대한 반응 한계를 정의할 수 있습니다. 특히 다음을 지정할 수 있습니다.
• 반응의 변동 범위에 대한 경계
• 만족도 목표
• 반응의 중요도 측도
• 만족도 값
"반응 한계" 열 특성은 반응의 만족도 함수를 정의합니다. "프로파일러" 및 "등고선 프로파일러"는 만족도 함수를 사용하여 최적 요인 설정을 찾습니다. 자세한 내용은 프로파일러의 "­Profiler­"에서 확인하십시오.
Figure A.3에서는 Design Experiment 폴더의 Bounce Data.jmp 샘플 데이터 테이블에서 반응(Stretch)에 대한 "열 정보" 창의 "반응 한계" 패널을 보여 줍니다.
그림 A.3 반응 한계 패널의 예
Example of the Response Limits Panel
"반응 한계" 패널은 다음 영역으로 구성됩니다.
목표
메뉴에서 반응 목표를 선택합니다. "최대화", "목표값 일치", "최소화" 및 "없음" 중에서 선택할 수 있습니다. JMP는 선택한 목표에 맞도록 반응의 만족도 함수를 정의합니다. 한계를 지정하면 해당 한계를 사용하여 만족도 함수가 정의됩니다. 한계를 지정하지 않으면 반응 분포에서 도출된 보수적 한계 값을 기반으로 만족도 함수가 정의됩니다. "없음"을 목표로 선택하면 모든 반응 값의 만족도가 동일하다고 간주됩니다. 자세한 내용은 "­반응­"에서 확인하십시오.
중요도
반응이 여러 개인 경우 전체 만족도 함수를 계산할 때 각 반응에 대한 상대적 가중치를 입력합니다. 중요도 값은 모든 양수가 될 수 있습니다. 중요도 값을 지정하지 않으면 주어진 분석에서 모든 반응의 중요도 값이 동일한 것으로 간주됩니다. 반응이 하나뿐이면 중요도가 1로 지정됩니다.
값
반응의 하한 및 상한과 중간 값을 지정합니다. JMP는 이러한 값을 사용하여 반응의 만족도 함수를 구성합니다. 한계를 지정하지 않으면 보수적 한계 값을 기반으로 만족도 함수가 정의됩니다. 목표가 "목표값 일치"이고 "중간" 값을 지정하지 않으면 목표값이 하한과 상한의 중간점으로 정의됩니다.
만족도
"하한", "중간" 및 "상한" 값의 만족도를 반영하는 값을 지정합니다. 만족도 값은 0에서 1 사이여야 합니다. 만족도 값을 지정하지 않으면 선택된 목표에 따라 JMP에서 값을 할당합니다.
그래프 참조선으로 표시
"실제값 대 예측값 그림"과 "예측 프로파일러"에서 "하한", "중간" 및 "상한" 값에 대한 가로 참조선을 표시합니다. 이 옵션은 한계가 지정된 경우에만 적용됩니다.
