JMP 사용 > 데이터 저장 및 공유 > 데이터 테이블 저장 > JMP 데이터를 Google 스프레드시트로 저장
발행일: 09/10/2026
Google 스프레드시트는 Google 계정에 저장된 스프레드시트입니다. JMP 데이터 테이블을 Google 스프레드시트로 내보내면 다른 사람과 데이터를 공유하고 JMP 외부에서 데이터를 편집할 수 있습니다.
JMP 데이터 테이블을 기존 Google 스프레드시트로 내보내거나 새 Google 스프레드시트를 생성할 수 있습니다.
JMP 데이터 테이블을 Google 스프레드시트로 내보내려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 기존 스프레드시트로 내보내려면 먼저 다음 단계를 수행합니다.
그렇지 않으면 step 2로 이동합니다.
a. 브라우저에서 https://sheets.google.com에 로그인합니다.
b. 기존 스프레드시트를 엽니다.
c. 브라우저의 주소 표시줄에서 URL을 복사합니다.
2. JMP에서 내보내려는 데이터가 있는 데이터 테이블을 엽니다.
3. 파일 > 내보내기를 선택합니다.
4. Google 스프레드시트를 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. "스프레드시트 유형"에서 기존 스프레드시트 또는 새 스프레드시트를 선택합니다.
7. Google 계정 이름을 입력합니다(@gmail.com 제외).
8. (기존 스프레드시트에만 해당) "스프레드시트 URL 또는 ID" 옆에 step 1에서 복사한 Google 스프레드시트의 URL을 붙여 넣습니다.
9. (새 스프레드시트에만 해당) "스프레드시트 이름" 옆에 새 스프레드시트의 이름을 입력합니다.
10. 시트 이름(탭 이름)을 입력합니다.
11. 저장을 클릭합니다.
12. JMP에서 데이터 테이블을 이미 내보낸 경우 해당 데이터가 Google 스프레드시트에 표시됩니다. Google 스프레드시트로 이동하여 지정한 시트의 데이터를 확인합니다.
지정된 Google 계정을 처음 사용하여 데이터를 내보내는 경우 JMP가 Google 계정에 액세스할 수 있도록 권한을 부여하라는 메시지가 나타납니다.
a. 허용을 클릭합니다.
b. Google 스프레드시트로 이동하여 지정한 시트의 데이터를 확인합니다.
데이터 테이블의 크기에 따라 저장 작업에 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
Google 스프레드시트 내보내기 정보
• Google이 사용자 계정을 인증하는 데 사용하는 정보는 Windows의 C:\Users\<user name>\
AppData\Roaming\JMP\JMP\OAuthTokens
에 저장됩니다. Mac의 경우 oAuthTokens가 ~/Library/
Application Support/JMP
에 저장됩니다. 암호가 컴퓨터에 저장되지 않고 액세스 토큰이 암호화됩니다. 데이터 테이블에 토큰을 저장하면 인증 정보를 다시 입력할 필요 없이 동일한 Google 계정을 사용하여 데이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
참고: 컴퓨터의 사용자 계정에 대한 액세스 권한이 있으면 누구나 모든 Google 스프레드시트에 액세스할 수 있습니다. 스프레드시트에 기밀 정보가 포함된 경우에는 사용자 계정을 공유하는 것을 재고하십시오.
• 계산식 및 "목록 확인" 열 특성과 같은 JMP 기능은 Google 스프레드시트에서 지원되지 않습니다.
• 스프레드시트가 비어 있으면 JMP 로그에서 오류 메시지를 확인하십시오. Windows의 경우­, 보기 > 로그를 선택합니다. Apple macOS의 경우, 창 > 로그를 선택합니다.
• Google 스프레드시트에 시트 하나만 있는 경우 시트를 새 시트로 바꿀 수 없습니다. Google 스프레드시트로 내보내면 고유한 이름의 두 번째 시트가 추가됩니다. 그런 다음 기존의 단일 시트를 삭제할 수 있습니다.
• 보안, 국가별 제한 등에 대한 자세한 내용은 "­Google 스프레드시트 가져오기 정보­"에서 확인하십시오.
• Windows의 경우 Internet Explorer에서 호환성 보기에서 인트라넷 사이트 표시를 선택하면 Google 스프레드시트를 내보낼 수 없습니다. 이 문제를 방지하려면 다음 단계를 따르십시오.
1. Internet Explorer에서 "도구" 버튼 (Image shown here)을 선택한 다음 호환성 보기 설정을 선택합니다.
2. 호환성 보기에서 인트라넷 사이트 표시를 선택 취소합니다.
