그룹 비교에 대한 "통계량" 보고서에는 다음 보고서가 포함됩니다.
• 요약
• 모형 비교
• 모수 추정값
참고: 전체 "분포 비교" 보고서에서 모수 분포를 선택하지 않으면 "모형 비교" 및 "모수 추정값" 보고서가 나타나지 않습니다.
"요약" 보고서에는 각 그룹에 대한 행과 결합 데이터에 대한 행이 포함됩니다. 각 행에는 고장 난 유닛 수와 왼쪽, 구간 또는 오른쪽 중도절단된 유닛 수가 표시됩니다. 해당 평균 및 표준 오차도 각 행에 제공됩니다. 평균과 표준 오차를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 "생존 분석에 대한 통계 상세 정보"에서 확인하십시오.
"그룹 동질성 검정" 보고서에는 그룹 간 위험 함수의 동일성에 대한 세 가지 검정 결과가 포함됩니다. 검정은 시간 경과에 따라 관측값에 가중치를 부여하는 방식이 다릅니다.
로그-순위
로그-순위 검정은 모든 시점에 대해 동일한 가중치를 사용합니다.
Peto-Peto
Peto-Peto 검정은 각 시점의 생존 비율을 가중치에 사용합니다.
Wilcoxon
일반화된 Wilcoxon 검정은 각 시점의 위험 수를 가중치에 사용합니다. 이 검정은 Klein & Moeschberger(1997)에서 Gehan 검정이라고 합니다.
위의 각 검정에 대해 보고서에는 각 검정의 카이제곱 근사, 관련 자유도 및 p 값이 포함됩니다. p 값이 작으면 그룹이 다르다는 것을 나타냅니다. 이러한 검정 및 고장 곡선 비교에 대한 자세한 내용은 Klein and Moeschberger(1997, ch. 7)에서 확인하십시오.
"모수 추정값" 개요에는 적합된 각 분포에 대한 "모수 추정값 - <분포 이름>" 보고서가 포함되어 있습니다. "모수 추정값 - <분포 이름>" 보고서에서는 각 그룹에 대해 분포의 모수 추정값과 95% 수준 신뢰 구간을 제공합니다. 이러한 구간에 대한 신뢰 수준은 "수명 분포 - 그룹 비교" 메뉴의 "신뢰 수준 변경" 옵션으로 결정됩니다.
"개별 그룹" 보고서 내의 탭에는 각 개별 그룹에 대한 수명 분포 보고서가 포함되어 있습니다. 이러한 보고서에 대한 자세한 내용은 수명 분포 보고서 및 수명 분포 보고서 옵션에서 확인하십시오.
