这是 JMP Live 17.1 管理员帮助。其他版本包括 17.0,16.2,16.1,16.0 和 15.2。
JMP Live 帮助
用 JMP 中的数据创建可视化,并将您的分析或数据作为 JMP Live 中的帖子共享。查看这些帖子的所有人都具有与 JMP 交互探索数据的能力。
了解更多有关以下 JMP Live 主题的信息:
发布 JMP 内容
在 JMP 中创建报表,并将它们作为帖子发布在 JMP Live 空间中。您也可以将数据发布为 JMP Live 帖子。空间访问权限确定人员如何与您的帖子交互。
有关如何从 JMP 发布内容的详细信息,请参见“JMP 帮助”中的“将报表共享至 JMP Live”。
关于 JMP Live
在 JMP Live 中,全部帖子和文件夹均包含在空间中。
报表帖子包含 JMP Live 报表(它可以包含数据),数据帖子包含 JMP Live 数据表。
您可以从以下任意位置打开帖子或文件夹:
主页包含您有权访问的空间中的所有帖子。
特别推荐包含被 JMP Live 管理员特别推荐的任何帖子。
空间包含您有权访问的空间和所有可发现的空间。
图 1.1 空间和文件夹中的报表帖子(卡片格式)
Report Post in a Space and Folder (Card Format)
注意:报表帖子显示在卡片或列表格式的帖子汇总中。请参见更改帖子的格式。
在帖子汇总中,您会看到诸如标题、文件夹名称(若适用)、上次更新时间、帖子所在的空间、发布帖子的用户、帖子的查看次数或评论数等详细信息。
查看有关帖子的详细信息:
在帖子中,点击“详细信息”Image shown here。
在帖子汇总中,点击“更多”Image shown here > 详细信息。
JMP Live 空间
在 JMP Live 中,全部帖子和文件夹均包含在空间中:
当您首次登录 JMP Live 时,会为您创建可以发布内容的个人空间。在个人空间中,您还可以编辑、替换或删除您的帖子。
提示:要快速访问您的个人空间,点击您的用户图标 > 我的个人空间。
您看到的帖子和文件夹取决于您可以单独访问哪些空间,或者通过或组成员关系(由 JMP Live 管理员控制)访问哪些空间。
空间由 JMP Live 管理员或对 JMP Live 中的所有空间具有管理权限的用户创建。
您在空间中可以执行的操作取决于您在该空间中具有的权限。请参见空间权限的类型。
对空间的权限由 JMP Live 管理员或对空间有管理访问权限的 JMP Live 用户控制。请参见更新空间中的用户或权限。
了解您可以在 JMP Live 空间中做什么:
更新空间中的用户或权限
在您的个人空间中,您可以更新用户或权限。在其他空间中,仅 JMP Live 管理员或具有管理访问权限的用户可以更新用户或权限。
要访问权限,在空间中,点击“权限”Image shown here:
提示:若您看不到“权限”图标,则表示您没有对该空间的管理访问权限。要请求管理访问权限,请联系空间的“详细信息”Image shown here 页面中列出的管理员用户。
要将用户或组添加至空间,输入新的组或用户,然后点击添加。
要更改用户或组的权限,选择或取消选择权限。或者点击全选或取消全选。
注意:查看的权限是任何用户或组的最低要求,并且不可删除。
要从空间中删除用户或组,点击“删除”Image shown here。
空间权限的类型
JMP Live 管理员或对空间具有管理访问权限的 JMP Live 用户可以将以下权限分配给空间中的任何用户或组:
查看
用户可以查看空间中的帖子。还必须启用该用户。请参见管理用户。
下载
用户可以下载数据表和脚本(设置为可下载),也可以下载报表帖子或整个文件夹作为空间中的“JMP 项目”。
创建
用户可以在空间中创建(发布)新帖子。用户还必须具有发布内容的权限。请参见管理用户。
编辑
用户可以编辑空间中的所有帖子,这包括在空间中移动帖子或文件夹。要将帖子移至其他空间,用户还需要在该空间中具有“删除”权限,并且在目标空间中具有“创建”权限。
注意:不可能在空间之间移动文件夹。
替换
用户可以在空间中替换帖子。
删除
用户可以在空间中删除帖子。
数据管理员
(仅限 JMP Live)用户可以在空间中管理数据表(更新、上载、刷新、分配凭证、设置刷新计划)。
空间管理员
用户可以管理空间,添加成员或组,删除成员或组,以及更改成员或组的权限。
提示:若 JMP Live 管理员提供给您管理 JMP Live 中的所有空间的权限,您会看到一个“管理员”页面,可以在其中管理空间。
警告:若您是空间管理员并且您自己删除了该权限,则只有其他空间管理员或 JMP Live 管理员才能为您将该权限添加回来。
在空间中打开帖子或文件夹
您可以在个人空间或具有“查看”权限的空间中打开文件夹、报表帖子或数据帖子。
在空间中,点击“帖子”Image shown here,然后:
点击一个文件夹将其打开。
点击报表选项卡以查看文件夹或空间中的所有报表帖子。点击一个报表帖子将其打开。
点击文件选项卡以查看文件夹或空间中的所有数据帖子、报表帖子和任何子文件夹。点击一个数据或报表帖子或文件夹将其打开。
更多详细信息,请参见打开帖子。
将文件夹添加至空间
您可以将任意数量和级别的文件夹添加至个人空间或具有“创建”权限的空间。
在空间中,点击“帖子”Image shown here。
在右侧,点击“创建”文件夹 Image shown here。
添加一个标题。
(可选)添加说明。
点击创建。
更新文件夹的详细信息
您可以更新所创建文件夹的标题、说明或图像缩略图。您还可以更新具有“编辑”权限的空间中的文件夹。
在空间中的左侧,点击“帖子”Image shown here。
点击一个文件夹。
在顶部,点击“详细信息”Image shown here。
更改标题或说明:
a.
点击“编辑”Image shown here。
b.
输入您的文本。
c.
点击保存。
更改图像缩略图:
a.
将鼠标悬停在缩略图上,然后点击更改缩略图。
b.
导航至计算机上的图像,然后点击打开。
移动文件夹
您可以移动所创建的文件夹。还可以移动具有“编辑”权限的空间中的文件夹。
注意:不可能在空间之间移动文件夹。
点击一个文件夹。
在顶部,点击“更多”Image shown here > 移动文件夹。
选择要将文件夹移至的空间。您还可以选择目标空间中的一个文件夹,将文件夹嵌套在该文件夹下。
点击移动。
查看空间的详细信息
对于任何可发现的空间,您可以查看详细信息,例如空间说明、空间键(用于脚本)、空间管理员和特性。您还可以查看具有“查看”权限的空间的详细信息。
在空间中,点击“详细信息”Image shown here。
图 1.2 空间详细信息
Space Details
使空间可发现
若您对空间具有管理员访问权限,可以将其设置为可发现或不可发现。可发现空间对“空间”页面中的所有用户可见。
查看空间中的控制图警告
您可以查看空间中具有活动控制图警告的所有帖子。
打开一个空间。
在左侧,点击“活动警告”Image shown here 可查看空间中具有活动警告的报表。若没有红色警告圆圈,则空间中没有活动警告。
在报表缩略图底部,点击“活动警告”Image shown here 可查看报表中关于警告的详细信息。
详细信息,请参见图形中的控制图警告。
删除空间
JMP Live 管理员和空间管理员用户可以删除空间。
在顶部,点击管理员 > 空间 Image shown here。
点击删除空间。
JMP Live 帖子
了解您可以使用 JMP Live 报表或数据帖子执行的操作:
提示:另见JMP Live 数据。
打开帖子
您可以打开所创建的帖子或具有“查看”权限的空间中的帖子。
要从“主页”或“特别推荐”页面打开报表帖子,点击报表标题。
从空间打开报表或数据帖子:
在左侧,点击“帖子”Image shown here。
(可选)点击一个文件夹。
点击“报表”选项卡中的报表标题。要打开数据帖子,点击文件选项卡并点击数据标题。
图 1.3 空间和文件夹中的帖子
Posts in a Space and Folder
提示:要在文件夹中的几个帖子之间移动,使用导航图标 Image shown here。或者使用键盘、按 Tab 键以获取导航图标,然后按 Enter。
在 JMP 中打开帖子
若您具有 JMP 并且具有 JMP Live 连接,则可以在 JMP 中打开 JMP Live 帖子。在帖子中,点击“在 JMP 中打开”Image shown here。内容会下载到您的机器上并在 JMP 中作为“JMP 项目”打开。请参见将帖子下载为 JMP 项目。
查看您的所有帖子
要查看您的所有报表帖子,点击您的用户图标 > 个人资料 > 报表 Image shown here。
要查看您的所有数据帖子,点击您的用户图标 > 个人资料 > 数据 Image shown here。
更新帖子详细信息
您可以更新所拥有的 JMP Live 帖子的标题、缩略图图像、说明或设置。您还可以更新具有“编辑”权限的空间中的帖子。
在帖子中,点击“详细信息”Image shown here。在帖子汇总中,点击“更多”Image shown here > 详细信息。
在您想更新的部分旁边,点击“编辑”Image shown here。
提示:在帖子说明中,您可以使用这些 HTML 标记:<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong> 和 <u>。
要更改缩略图图像,将鼠标悬停在该缩略图上,然后点击更改缩略图。
图 1.4 更新帖子的详细信息
Update a Post’s Details
移动帖子
您可以移动所创建的帖子。还可以移动具有“编辑”权限的空间中的帖子。要将帖子从一个空间移至另一个空间,您需要在源空间中具有“编辑和删除”权限,在目标空间中具有“创建”权限。
提示:有关权限的帮助,请联系空间管理员。您可以通过点击空间中的“详细信息”Image shown here 查找谁是空间管理员。
要移动单个帖子,在帖子汇总中,点击“更多”Image shown here > 移动帖子。
图 1.5 移动帖子
Move a Post
一次移动多个帖子
若帖子位于文件夹中,则导航至文件夹。
点击文件选项卡。
选择您想移动的帖子对应的复选框。
在顶部,点击“移动帖子”Image shown here。
6.
选择要将文件夹移至的空间。您还可以选择目标空间中的一个文件夹。
7.
点击移动。
提示:另见移动文件夹。
为帖子添加评论
对于具有“查看”权限的空间中的 JMP Live 帖子或文件夹,您可以查看或为它们添加评论。
提示:在帖子汇总中,您可以在“评论”图标 Image shown here 旁边查看帖子有多少个用户评论。
在帖子或文件夹中,点击 Image shown here 或 Image shown here.
所有现有的评论将会出现。
注意:除了用户评论,您还可以看到系统评论,主要用于提供信息。系统评论不包含在评论计数中。
在在此处写下您的评论框中,输入评论。要响应现有评论,点击回复并输入评论。
提示:您可以使用基本 HTML,如 bold(<b> 或 <strong>)、italics(<i> 或 <em>)、preformatted (<pre>) 或 underline (<u>)。您还可以使用 markdown,如 headings (#, ##, etc.)、bold (**text**) 和 italics (*text*)。
点击提交。
(可选)要编辑或删除评论,点击“更多”Image shown here,然后选择编辑或删除。要删除您所拥有的帖子的全部评论,在评论数旁,点击“更多”Image shown here > 全部删除。
假设您没有关闭这些通知,则会在以下情况收到通知:
若有人添加或回复您帖子的评论
若有人回复您的评论
若有人删除您的评论
共享帖子
在帖子中,点击“共享”Image shown here,若您没有看到“共享”图标,则点击“更多”Image shown here > 共享。
您可以通过以下任一方式共享帖子:
在社交媒体上,如 Facebook、Twitter、LinkedIn
注意:若 JMP Live 管理员禁用了它们,则这些选项将不出现。
发送电子邮件或复制链接
复制嵌入式 HTML 代码(用于 Web 页)
图 1.6 共享选项
Sharing Options
为帖子或文件夹添加书签
您可以为具有“查看”权限的空间中的 JMP Live 帖子或文件夹添加书签。
在帖子或文件夹中,点击“书签”Image shown here。
要查看所有已添加书签的帖子或文件夹,在右上角点击“书签”Image shown here。
要删除书签,点击“取消加入书签”Image shown here。
图 1.7 书签页的示例
Example of the Bookmarks Page
删除帖子
您可以删除所发布的帖子或文件夹。您还可以删除具有“删除”权限的空间中的帖子或文件夹。但是,若 JMP Live 帖子正在使用数据,您不能删除数据帖子。
要从帖子、空间或帖子汇总中删除单个 JMP Live 帖子或文件夹,点击“更多”Image shown here > 删除帖子。
图 1.8 删除帖子
Delete a Post
删除多个帖子或文件夹
点击文件选项卡。
选择要删除的帖子。要选择所有帖子,点击“标题”旁边的框。
在顶部,点击“删除选择的帖子”Image shown here。
点击确认。
管理帖子的通知
注意:本节阐述有关用户通知的内容。有关管理员通知,请参见 管理管理员通知。
作为 JMP Live 用户,根据您的通知设置,您可以收到有关评论、帖子更改、访问设置更改、控制图警告以及其他内容的通知。
打开或对通知执行操作
要查看您的通知,点击“通知”Image shown here。自此,您可以执行以下操作:
要打开来源,例如帖子,点击通知。
要清除通知,点击“更多”Image shown here > 清除通知。
要停止接收特定类型的通知,点击“更多”Image shown here > 停止接收 <类型> 通知。
要将所有通知标记为已读,点击“全部标记为已读”Image shown here。
要删除所有通知,点击“全部清除”Image shown here。
要更改您的通知设置,点击“设置”Image shown here。请参见更改通知设置。
要在较大的窗口中查看所有通知,点击查看全部。
更改通知设置
通过以下任意一种方式访问您的通知设置:
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。在左侧,点击“通知”Image shown here。
点击“通知”Image shown here 并点击“设置”Image shown here。
启用或禁用通知。若您启用通知,请选择希望收到通知的频率。
图 1.9 通知设置
Notification Settings
提示:要按升序或降序对通知排序,点击通知旁边的箭头。
将帖子下载为 JMP 项目
若您想在 JMP 中打开 JMP Live 中的若干文件,则将帖子和任何相关的内容(例如数据)下载为 JMP 项目文件。在 JMP 中,项目文件将所有帖子的内容保留在一个选项卡式窗口中。帖子关联的内容可以包括数据表、脚本、地图或图像。
您可以将所发布的帖子或文件夹作为“JMP 项目”下载。还可以将具有“下载”权限的空间中的帖子或文件夹作为“JMP 项目”下载。但是,不能下载已设置为不允许下载的帖子。
将帖子或文件夹下载为 JMP 项目
在帖子或文件夹中,点击“更多”Image shown here > 下载为 JMP 项目。
注意:若您无法访问该选项,JMP Live 管理员可能已禁用下载。请联系您的管理员。
有关项目的详细信息,请查看“JMP 帮助”中的“Work with Projects”。
查看帖子访问
要查看谁访问了您创建的 JMP Live 帖子或文件夹,从帖子或文件夹中,点击“更多”Image shown here > 高级 > 查看访问。JMP Live 管理员可以查看对任何内容的访问。
对于单个帖子或文件夹,您可以查看以下详细信息:
谁访问了帖子或文件夹
人员是否查看了帖子或文件夹
人员是否下载了帖子或文件夹
人员何时访问了帖子或文件夹
为帖子或用户添加标记
若您认为 JMP Live 帖子或用户个人资料包含不恰当的内容,可向 JMP Live管理员对其进行标记:
执行以下操作之一:
要为帖子添加标记:在帖子汇总上或从帖子中,点击“更多”Image shown here > 标记为不恰当。
要为用户个人资料添加标记:从用户个人资料中,点击“更多”Image shown here > 报表用户。
(可选)添加评论以解释问题。
点击提交。
为帖子或用户个人资料添加标记后,将发生:
JMP Live 管理员确定已标记的帖子是应该清除(删除标记)、隐藏,还是删除;已标记的用户个人资料是应该清除还是隐藏。
若 JMP Live管理员隐藏或删除已标记的帖子,或隐藏已标记的用户个人资料,则会通知帖子的所有者或已标记的用户(若他们未关闭标记通知)。对于隐藏的帖子或用户,所有者或用户可以尝试改正问题并通知管理员。然后,管理员可以在审批后恢复帖子或用户。
更改帖子的格式
在右上角,点击图标以更改 JMP Live 帖子汇总的格式:
网格格式显示带图像缩略图的卡片。
列表格式显示带图像缩略图的列表。
紧凑列表格式显示不带图像缩略图的列表。
查看报表帖子中的性能量度
在帖子的右上角,点击“更多”Image shown here > 高级 > 显示性能量度。您可以查看帖子花了多长时间来加载,复制量度或清除量度。
显示报表帖子的日志消息
在 JMP Live 报表帖子中,您可以点击“更多”Image shown here > 显示日志消息查看服务器中的任何错误消息、连接消息和客户端中的消息。
复制帖子 ID 用于脚本
在帖子的右上角,点击“更多”Image shown here > 高级 > 将 ID 复制到剪贴板。您也可以从“详细信息”面板复制帖子 ID。帖子 ID 用于 JSL 脚本。
JMP Live 图形
了解您可以使用 JMP Live 图形做什么:
查看图形中的数据值
在 JMP Live 报表帖子中,您可以查看图形或报表计算中有关数据点的信息。
点击或轻击“标识对象”Image shown here。
悬停或轻击数据点或计算。
图 1.10 查看数据点的值
See a Data Point’s Values
图 1.11 查看 p 值计算的解释
See an Explanation of a P-Value Calculation
提示:要隐藏或显示报表和图形,点击或轻击标题右侧的箭头。
选择图形中的数据
在 JMP Live 图形中,您可以选择数据或放大数据。
您在 JMP 图形中选择数据的方式(点、直条等)取决于您是位于计算机还是移动设备上。默认模式是选择单个数据点。
在计算机上
在移动设备上
选择或撤销选择单个数据点
点击数据点。
轻击“选择一个对象”Image shown here,然后轻击一个数据点。
选择或撤销选择多个数据点
按住 Shift 键并点击多个数据点。
轻击“选择多个对象”Image shown here,然后轻击多个数据点。
标识单个数据点
悬停在单个数据点上。
轻击“标识对象”Image shown here,然后轻击一个数据点。
通过刷亮方式选择数据点
点击并在数据点上方拖曳出一个矩形。点击并在中心拖动以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
轻击“选择多个对象”Image shown here,然后在数据点上方绘制一个矩形。拖动中心以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
缩放
点击“放大镜”Image shown here,然后点击一个点或拖动一个矩形。矩形的中心现在是缩放区域的中心。
要缩小,在图形中双击,或按 Shift 并在图形中点击。
您还可以使用鼠标上的滚轮放大和缩小。若您未处于“缩放”模式,则按 Alt 之后再使用滚轮缩放。
轻击“放大镜”Image shown here,然后捏合缩放。
在图形中平移
点击“抓手”Image shown here,然后在图形中点击并拖动。或者按 Alt,然后在图形中点击并拖动。
轻击“抓手”Image shown here,然后使用您的手指移动图形。
平移轴
点击轴的中间并拖动。
触摸轴的中间并拖动。
调整轴尺度
点击轴的任意一端并拖动。
触摸轴的任意一端并拖动。
将轴或图形返回其原始状态
按 Alt 并在图形中双击,或者点击“更多”Image shown here或 Image shown here > 重置全部轴。
在图形中双击,或轻击“更多”Image shown here > 重置全部轴。
注意:在交互式 HTML 中,某些图形不支持平移和缩放。JMP Live 和 JMP Public 中完全支持平移和缩放。
查看图形中的链接数据
若您的 JMP Live 报表帖子包含多个 JMP 图形,当您在一个图形中选择数据时,它会在所有图形中突出显示。
图 1.12 在链接的图形中选择数据
Select Data in Linked Graphs
在该示例中,选择了最上面图形中的直方图直条。相应的行会在散点图和边缘直方图中突出显示。
排除和隐藏图形中的数据
一旦您在 JMP 图形中选择了数据,即可将其从报表计算中排除,并在图形中隐藏。报表与图形自动更新。
图 1.13 报表菜单选项
Report Menu Options
要排除并隐藏数据,右击图形,或使用右侧“更多”Image shown here菜单中的选项:
注意:若报表包含本地数据过滤器,则这些选项中的大部分都不会出现,因为您使用的是本地数据过滤器。
排除和隐藏选定行:排除和隐藏选定数据。
包括和显示所有行:包括和显示所有已排除或已隐藏的数据。
反转行选择:更改当前选择为取消选择数据。
过滤图形中的数据
若原始 JMP 报表包括“本地数据过滤器”,则您可以使用该过滤器聚焦特定数据,并查看对 JMP Live 图形和报表的影响。
图 1.14 过滤图形中的数据
Filter Data in Graphs
提示:URL 中会捕获您在“本地数据过滤器”中所做的选择。您可以复制并粘贴 URL 以与他人共享您的选择。
在该示例中,过滤器选择仅显示年龄在 12 岁和 14 岁之间,身高在 51 英寸和 63 英寸之间的男性。
提示:若选中了多个类别并且您想选择单个类别,则点击该类别(不是复选框)。
“本地数据过滤器”选项
条件过滤
按条件限制“本地数据过滤器”中的选项。详细信息,请参见《使用 JMP》。
注意:若有多个 OR 组或列不是分层的,则该选项不显示。
在图形中选择过滤行
在图形中选择所有过滤行。
在图形中显示过滤行
在图形中显示所有过滤行。
在计算中包括过滤行
(仅 JMP Live 和 JMP Public)报表计算中仅包括过滤行。
自动更新
(仅 JMP Live 和 JMP Public)启用对本地数据过滤器的自动更新。
反转
反转当前选择的过滤器。
手动更新数据过滤器
若报表要花很长时间自动更新,您可以改为手动更新数据过滤器选择。
点击自动更新以取消选择该选项。
对本地数据过滤器进行更改。
当您进行更改时,图形不会更新。
点击更新。
切换图形中的数据列
若原始 JMP 报表包含“列切换器”,您可以快速分析不同的变量而不必重新创建分析。当您在 JMP Live 中选择不同的变量时,分析会使用新变量自动重新计算。
在使用 Fisher 的 Iris 数据的该示例中,JMP 报表帖子包括“列切换器”和“本地数据过滤器”。
图 1.15 初始选择
Initial Selections
最初,在“列切换器”中选择了花瓣长度(原始列)。全部物种显示在“本地数据过滤器”中。这些选择反映在图形和计算中。
图 1.16 更新的选择
Updated Selections
此处,在“列切换器”中选择了花瓣宽度,并且在“本地数据过滤器”中仅选择了物种 versicolor。图形和计算会更新以反映这些选择。
提示:URL 中会捕获您在“本地数据过滤器”和“列切换器”中所做的选择。您可以复制并粘贴 URL 以与他人共享您的选择。
图形中的控制图警告
若有控制图警告,则包含控制图的 JMP Live 报表帖子可以生成通知。当您发布包含控制图的 JMP 报表帖子时,可以指定是否启用警告。您还可以从 JMP Live 报表帖子启用警告。
以下人员接收通知:
帖子的发布者
订阅空间、文件夹或帖子的警告的用户
启用了控制图警告的组的成员的用户
根据各个设置,通知会显示在 JMP Live 中以及通过电子邮件显示。电子邮件通知包含有关警告的更多详细信息。请参见管理帖子的通知。
订阅警告
在包含控制图的空间、文件夹或帖子中,点击“更多”Image shown here > 订阅。
点击以订阅空间、文件夹或帖子中的控制图警告。
启用或禁用警告
您可以对所拥有的帖子或具有“编辑”权限的空间中的帖子启用或禁用警告。
在包含控制图的报表帖子中,点击“详细信息”Image shown here 或“警告”Image shown here。
在“警告”旁边,点击开关以打开或关闭它们。
(仅警告开启时)若报表帖子具有活动警告,则选择是否通知人员有关这些警告。
参见有关警告的详细信息
在报表帖子或缩略图中,点击“警告”Image shown here。
您可能需要点击展开以打开“警告”窗格。
图 1.17 “控制图警告”示例
Example of Control Chart Warnings
(可选)有关详细信息,点击打开日志。
要复制日志信息,点击“复制”Image shown here。
注意:若您过滤数据或更改行状态(例如,若您排除或隐藏行),在 JMP Live 中不会触发或更新控制图警告。当最初发布数据时 JMP Live 中的任何警告会显示为已捕获。
定制图形
注意:当您位于 JMP Live 帖子中时,这些定制内容是临时的。
要调整 JMP Live 中图形的大小,点击并拖动图形边框。您也可以调整 JMP Live 仪表板中可滚动报表的大小。
使用“更多”Image shown here 菜单中的选项定制图形元素。
图 1.18 更改标记大小
Change the Marker Size
该菜单中的选项根据图形或 JMP 平台的类型有所不同。例如:
在散点图和直方图中,您可以更改标记大小。
在刻画器中,您可以将刻画器重置为其原始状态,或重新调整垂直轴尺度以包括响应。
在数据过滤器中,您可以选择过滤数据的方式。
在气泡图中,您可以更改气泡的外观,添加时间标签或更改聚合方法。
JMP Live 数据
了解您可以使用 JMP Live 中的数据做什么:
查看数据表
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击数据帖子 Image shown here。
点击查看数据。
图 1.19 示例数据表
Example Data Table
在“列”面板中,您可以执行以下任意操作:
通过选择列并点击应用隐藏或显示列
搜索列或按数据或建模类型过滤列 Image shown here
查看有关列 Image shown here 的信息
提示:另见JMP Live 帖子。
下载数据或脚本
当您将内容发布至 JMP Live 时,可以指定是否允许用户下载与帖子关联的数据和脚本。您还可以从 JMP Live 帖子更改下载设置。
您可以下载所发布的数据。您还可以下载具有“下载”权限的空间中的数据。但是,不能下载已设置为不允许下载的帖子。
从帖子更改下载设置
在“设置”下的“允许下载”旁边,点击“编辑”Image shown here。
选择或撤销选择允许下载。
对于报表帖子,该选项影响关联的脚本。对于数据帖子,该选项影响关联的数据。
点击保存。
下载数据或脚本
6.
在“数据表”或“脚本”下,点击“下载”Image shown here 或“更多”Image shown here > 下载。
7.
(可选)要复制脚本,点击“复制”Image shown here。
注意:若发布者选择不允许下载,则“脚本”窗格和下载选项不会显示给其他用户。
更改数据源
您可以选择要在 JMP Live 报表中使用的其他数据源。您需要对报表具有“编辑”权限,对包含要使用的数据帖子的空间具有“下载”权限。
从要更新的报表帖子中,点击“详细信息”Image shown here。
在“数据”下,点击“更多”Image shown here > 更改数据源。
在“新数据”下,输入数据帖子名称或从列表中选择数据帖子。
更新数据
若与报表帖子关联的数据发生更改,您可以更新 JMP Live 中的数据而不必重新发布。数据更新后报表帖子会自动更新。
您可以更新所发布的数据。您还可以更新具有“数据管理员”权限的空间中的数据。数据还必须设置为可下载。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击更新数据。
点击“附件”Image shown here。
导航到计算机中更新的数据表,然后点击打开。
6.
点击提交。
7.
(可选)要撤销更新并恢复之前的版本,点击“更多”Image shown here > 恢复之前的版本。
预定数据刷新
在 JMP Live 中,您可以在具有“数据管理员”权限的空间中预定数据刷新:
创建一个刷新的脚本以生成数据表。请参见创建刷新脚本。
创建并分配任何必需的凭证。请参见分配凭证。
打开刷新。请参见按需刷新数据。
预定数据每隔一段时间刷新。请参见预定刷新。
有关这些步骤的示例,请参见刷新数据的示例。
一旦创建凭证,您还可以添加或更新凭证或查看全部刷新凭证。
创建刷新脚本
创建刷新脚本,它创建并返回数据表。您的脚本可以包括 JSL 命令以对数据执行操作,例如重新编码等。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击设置。
使用 JSL 创建刷新脚本。
在“刷新脚本”旁边,点击编辑。
6.
粘贴您的刷新脚本。
7.
点击保存。
8.
在“刷新设置”下,打开可刷新。
图 1.20 刷新脚本的示例
添加或更新凭证
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。
在左侧,点击“凭证”Image shown here。
更新凭证:
点击“编辑”Image shown here。更新凭证名称。点击更新凭证以修改用户名和密码。
要删除凭证,点击“删除”Image shown here。
要添加新凭证,点击“添加存储的凭证”Image shown here。
图 1.21 添加存储的凭证
命名凭证。
提示:使用可帮助您识别凭证的名称,例如数据库的名称。
6.
输入凭证的用户名和密码。
7.
点击保存。
分配凭证
若您的刷新脚本中的任何 JSL 命令需要凭证才能访问外部服务器或数据库,您可以安全地添加和分配这些凭证。在刷新脚本中,您的凭证由通用占位符表示,并且不可见。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
确保您已创建刷新脚本。请参见创建刷新脚本。
在“已分配凭证”旁边,点击分配。
图 1.22 分配现有的凭证
要创建新凭证,点击“添加存储的凭证”Image shown here。命名凭证,输入用户名和密码,然后点击保存。请参见添加或更新凭证。
6.
选择要使用的凭证。
7.
(可选)点击设置为默认使凭证在刷新脚本中可用。
8.
点击保存。
按需刷新数据
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击设置。
若您的数据来自第三方并使用凭证,请确保在 JMP Live 中创建和存储凭证。请参见分配凭证。
6.
点击刷新数据 > 确认。
预定刷新
您可以将数据预定为每 5 分钟刷新一次(频繁),或每周刷新一次(不频繁)。一个数据帖子还可以具有若干预定。例如,一个预定可以为每周二晚上 9 点刷新数据,同时另一个预定还可以为每周五上午 8 点至下午 5 点每小时刷新数据。
注意:预定是基于您的 JMP Live 服务器所在的时区。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击设置。
6.
在“刷新预定”旁边,点击创建。
图 1.23 创建刷新预定
7.
选择以下详细信息:
刷新开始时间
星期几运行刷新
(可选)要在某个时间段内重复刷新数据,指定重复刷新的频率以及停止刷新数据的时间。
(可选)设置刷新的过期日期。过期日期包含在内,因此刷新在当天的下午 11:59 过期。
8.
点击保存。
9.
在“刷新预定”下,您可以启用,编辑或删除预定。
刷新数据的示例
本例包含以下步骤:
在 JMP 中导入数据并创建报表
使用“查询生成器”将数据从数据库导入到 JMP 数据表中。详细信息,请参见《使用 JMP》手册中构建 SQL 查询的小节。
图 1.24 使用“源”脚本导入数据的示例
生成的数据表包含“源”脚本,它不用运行“查询生成器”即可再次获取数据。“源”脚本可用于创建刷新脚本。
基于该数据创建报表。该示例为若干变量创建“分布”报表。
图 1.25 “分布”报表
将报表和关联的数据(和“源”脚本)发布至 JMP Live。
在 JMP Live 中创建刷新脚本
在 JMP Live 中打开数据,并点击设置选项卡。
图 1.26 JMP Live 中数据的“设置”选项卡
“源脚本”面板包含数据表中的“源”脚本。
在“源脚本”旁边,点击复制。
在“刷新脚本”旁边,点击编辑。
粘贴所复制的“源”脚本。
按如下方式编辑“源”脚本:
在脚本的开头,在 New SQL Query 之前添加 dt =。
在脚本结尾,以 dt; 添加新行。
6.
点击保存。
7.
点击可刷新将其打开。
在 JMP Live 中创建和分配凭证
注意,在“源”和“刷新”脚本中,数据库的用户 ID 和密码替换为 %_PWD_% 和 %_UID_%。您需要创建并分配您的数据库凭证,然后在刷新脚本运行时将它们替换到 PWD 和UID 占位符中。JMP Live 将这些凭证安全地存储在它自己的数据库中。
在“已分配凭证”旁边,点击分配。
为凭证添加标识名称,并且为数据库添加用户 ID 和密码。详细信息,请参见分配凭证。
点击保存。
选择新凭证,然后点击保存。
6.
点击刷新数据 > 确认。
在 JMP Live 中创建刷新数据的预定
在“刷新预定”旁边,点击创建。
在“开始时间”下,点击框并更改时间。在该示例中,时间设置为下午 5 点。
在“运行于”下,点击您不想刷新运行的那几天。在该示例中,S 和 S(星期六和星期日)被取消选择。
图 1.27 创建刷新预定
点击保存。
该刷新脚本在每个工作日下午 5 点运行。数据和使用该数据的任何报表会刷新并重新计算。
提示:要查看刷新的结果,点击“历史”选项卡。您可以查看脚本运行时间以及是否成功。返回零的脚本表示数据没有更改,因此不执行刷新。
查看全部刷新凭证
您可以在 JMP Live 中查看所有刷新凭证以及使用这些凭证的任何数据表。在右上角,点击您的用户图标 > 设置 > 凭证 Image shown here。
搜索 JMP Live
要在全部 JMP Live 中搜索帖子、用户或空间,在右上角的搜索框中输入关键字。点击帖子、用户或空间以查看特定类型的结果。
图 1.28 按关键字搜索的示例
Example of Searching by Keyword
此处是一些您可以使用搜索结果执行的操作:
帖子
要打开帖子,点击标题或图像。
要打开帖子作者的个人资料,点击他们的用户名。
要打开空间或文件夹,点击标题。
要为帖子添加书签,点击“添加书签”Image shown here。
要将帖子标记为不恰当,点击“更多”Image shown here > 标记为不恰当。
要复制用于脚本的帖子 ID,点击“更多”Image shown here > 将 ID 复制到剪贴板。
要移动或删除您拥有的帖子,点击“更多”Image shown here > 移动帖子或删除帖子。
用户
要关注用户,点击关注。
提示:要查看您正在关注谁,点击您的用户图标 > 个人资料 > 正在关注 Image shown here。要查看谁正在关注您,点击您的用户图标> 个人资料 > 关注者 Image shown here。
要打开用户的个人资料,点击他们的用户名。
空间
要打开空间,点击该空间。
在 JMP Live 搜索中使用过滤器
您可以使用过滤器缩小对 JMP Live 帖子或空间的搜索。
过滤帖子
点击主页。
在右上部,点击“过滤器”Image shown here。
图 1.29 帖子的过滤器选项
Filter Options on Posts
输入关键字、用户或空间名称或日期的任意组合。您也可以搜索具有活动报警的控制图。
点击“过滤器”窗格的外部以查看结果。
要停止过滤,点击清除过滤器。
过滤空间
点击空间。
图 1.30 空间的过滤器选项
Filter Options on Spaces
在“查找”文本框中输入关键字。您也可以选择空间类型。
点击“过滤器”窗格的外部以查看结果。
要停止过滤,点击清除过滤器。
更新您的 JMP Live 个人资料或设置
您可以更新您的个人资料或 JMP Live 设置的以下方面:
更新您的个人资料图片或显示名称
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。
在头像旁边,点击“编辑”Image shown here > 上载新头像或重置为默认。
在显示名称旁边,点击“编辑” Image shown here 并输入和保存您的新名称。
注意:编辑显示名称的能力取决于身份验证设置。
图 1.31 编辑您的个人资料图片或显示名称
Edit Your Profile Picture or Display Name
验证您的帐户详细信息
在右上角,点击您的用户图标> 设置。
验证您的登录名称或与您的帐户关联的电子邮件。
(仅限本地身份验证方法)验证或更改您的密码。
更改您的语言
在右上角,点击您的用户图标 > 语言并选择一种语言。
将主题更改为深色或浅色模式
要将主题从浅色模式更改为深色模式,在右上角,点击您的个人资料图片 > 深色模式。
图 1.32 更改主题
Change the Theme
获取用于脚本的 API 密钥
在您可以使用脚本将内容发布至 JMP Live 之前,您可能需要 API 密钥。(JMP Live 管理员确定脚本是否需要 API 密钥。)API 密钥对于用户和 JMP Live 服务器是唯一的。
警告:若您要更新 API 密钥,它会覆盖现有密钥。这意味着任何使用旧密钥的现有脚本必须更新才能使用新密钥。
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。
在 API 密钥下,点击“生成新 API 密钥”Image shown here。
您还可以查看 API 密钥或复制它以包含在 JSL 脚本中。
JMP Live 管理员选项
作为 JMP Live 管理员,您可以执行以下操作:
创建和管理空间
作为 JMP Live 管理员,您可以在 JMP Live 中创建和管理空间。
创建空间
点击“创建空间”。
为空间提供名称、唯一空间键和(可选)说明。请参见关于空间键。
选择空间是否可发现:
可发现空间可以被 JMP Live 用户找到,但他们不能查看空间中的帖子,除非他们是成员。
不可发现空间仅对空间成员可见,无法被非成员找到。
点击保存。
关于空间键
空间键是空间的唯一标识符。
空间键出现在空间的 URL 中。以波浪号 (~) 开头。
空间键可以包含字母和数字。
使用 JSL 时空格键可用于标识要发布的空间。编辑空间键时,请记住空间键在 URL 中使用并且用于 JSL 脚本。更新可能会在脚本中和存储的链接中导致问题。
管理空间
除了您自己管理空间以外,您还可以通过以下方式将空间管理委托给其他用户:
让用户成为空间管理员。用户可以在 JMP Live 中创建新空间并管理所有空间。请参见管理用户。
授予用户对特定空间的管理权限。用户只能管理该特定空间。请参见更新空间中的用户或权限。
删除空间
点击删除空间。
特别推荐帖子
作为 JMP Live 管理员,您可以特别推荐 JMP Live 帖子,以便它们显示在“特别推荐”页面。
打开帖子。
点击“详细信息”。
在“特别推荐”旁边,点击“编辑”。
选择特别推荐框。
点击保存。
查看服务器信息
要查看有关 JMP Live 服务器的详细信息,请点击管理员 >“服务器信息”。
在“服务器信息”页面中,您可以查看有关用户、JMP 会话、版本信息等的信息。
服务器设置
服务器设置是只读的,但可以在环境 (.env) 文件中更改,通常位于以下目录:
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPPool
注意:有关所有设置的说明,请参见 env.example 文件。
若您要更改设置的默认值,请在环境文件中更新设置。环境文件仅包含默认设置的例外情况。
实例版本
JMP Live 版本
服务器正在运行的 JMP Live 的版本。
内部版本日期
JMP Live 服务器的内部版本日期。
Node 版本
JMP Live 服务器的 Node 版本。用于疑难解答。
OS 版本
运行 JMP Live 服务器的操作系统版本。
验证设置
启用 API 密钥
指出服务器 API 是否应受 API 密钥保护。
身份验证模式
JMP Live 使用的身份验证模式。可能值包括 keycloak、ldap 和 local。这应设置一次并且从不更改,除非使用空数据库重新开始。
Cookie 过期时间
会话 Cookie 有效的时间量。值必须为 5 秒或更长时间。
会话清除时间
会话清除前的时间量。
SSL 设置
SSL 证书过期日期
当前 SSL 证书文件过期的日期。
SSL 证书授权文件
证书授权文件的路径。该文件包含给 SSL 证书签过名的签名机构链的公钥签名。
SSL .crt 文件
.crt 文件的路径。.crt 文件是一个数字证书文件,与浏览器一起使用可验证安全网站的真实性。
SSL 密钥文件
证书密钥文件的路径。证书密钥文件是一个私有文本文件,最初用来生成证书签字请求。后来用于使用按该请求创建的证书来保护和验证连接。
数据库设置
主机、端口、数据库名称、用户名和 SSL 设置在安装期间配置。
数据库最大连接数 (JMP Live)
JMP Live 的任意一个实例尝试维持的并发数据库连接的最大数目。默认值为 25。
管理管理员通知
作为 JMP Live 管理员,以下这些情况您会收到通知:
当有人将帖子或用户个人资料标记为不恰当时
当有人更新已标记的帖子或用户个人资料时
当帖子未能重新生成或刷新时
要查看您的管理通知,点击管理员 >“通知”或“通知” > 管理员。您可以执行以下操作:
点击通知以对其进行操作,或查看详细信息。另见管理标记的内容。
在通知旁,点击“更多” > 清除通知以将其删除。该操作仅删除通知,而不删除标记,标记会在“已标记内容”页中跟踪。
管理用户
要查看并管理全部 JMP Live 用户,点击管理 >“用户”。
点击左侧的用户以查看该用户的详细信息,或在查找用户框中搜索用户。
对于每个用户,您可以更改以下方面:
用户的显示名
用户是否能够访问 JMP Live(启用)
用户是否可以将内容发布至 JMP Live
用户是否为 JMP Live 管理员
用户是否对 JMP Live 中的所有空间具有管理员权限,这意味着他们可以使用“管理员”页面创建和管理空间
用户是否使用 API 密钥发布 JMP Live 报表
若您正在使用本地身份验证,您还可以创建新的 JMP Live 用户。在右上角,点击“创建本地用户”。
管理组
要查看并管理全部 JMP Live 组,点击管理员 >“组”。
点击左侧的组以查看该组的详细信息,或在查找组框中搜索组。
对于每个组,您可以查看组名称、说明和组成员。您可以对组执行以下任意操作:
编辑组名称或说明
启用或禁用控制图警告
删除组
查找成员
添加或删除成员
创建新组
点击管理员 >“组”。
在右上角,点击“创建新组”。
输入组名。
(可选)请执行以下任意操作:
输入说明
选择是否发送控制图警告的通知
将用户添加至组
将组添加至组
点击创建。
管理标记的内容
要管理标记为不恰当的 JMP Live 帖子或用户个人资料,点击管理员 >“标记”。点击“帖子”或“用户”选项卡。
您可以执行以下任意操作:
显示更多详细信息。要展开有关标记的详细信息,点击箭头 Image shown here。要查看有关帖子的详细信息,点击“更多”Image shown here > 详细信息。点击帖子或用户输入以将其打开。
清除标记。若帖子或用户个人资料被认为是恰当的,点击“清除标记”。
临时隐藏已标记的帖子或用户个人资料。点击“隐藏”。
批准隐藏的帖子或用户个人资料。点击“批准”。
从 JMP Live 删除已标记的帖子。点击“更多”Image shown here > 删除帖子。
管理设置
要以管理员身份更改 JMP Live 设置,点击 管理员 >“设置”。
常规设置
管理公告
在每个页面顶部输入对所有已登录用户显示的公告。最大字符数为 280。
管理员电子邮件地址
输入 JMP Live 管理员的电子邮件地址。
管理员电子邮件地址(请勿回复)
输入发送自动回复(来自 JMP Live)的电子邮件地址。不会监控对该地址的回复。
下载被禁止
选择是否阻止用户下载他们未发布的报表或数据。
注意:除了发布数据的人之外,任何人都不能将无法下载的数据链接至报表。
允许匿名访问
选择匿名用户(未登录 JMP Live 的用户)是否可以访问 JMP Live(开),或登录是否为必需(关)。若打开该选项,当有人发送指向与所有人共享的 JMP Live 帖子的链接时,匿名用户可以在 JMP Live 上看到帖子。
高级身份验证同步
选择是否使用您的身份验证服务提供的值自动设置用户名和头像。
报表设置
自动重新生成最大存在天数
设置要加入重新生成队列的报表的那些天数。若设置为零,不会向队列添加更多报表,但队列中所有现有的报表都会重新生成。
重新生成频率(秒)
设置自动 HTML 重新生成之间要等待的秒数。
最大活动 JMP 事件数
设置可以同时处理的最大 JMP 事件数。有效范围从 1 至 8,但推荐 3 或更多。
阻止索引页面缓存
选择缓存控制标头与帖子的索引文件是一起传递(这将阻止浏览器缓存标头(开)),还是不一起传递(关)。
查看过期秒数
设置必须经过多少秒后用户查看帖子才能被记为新增查看。
电子邮件设置
SMTP 忽略 TLS
选择 SMTP 连接是应忽略安全传输层协议 (TLS)(开)还是不忽略 TLS(关)。
SMTP 密码
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的密码。
SMTP 端口
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的端口号。
SMTP 服务器地址
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于发送电子邮件的 SMTP 邮件服务器的名称。
SMTP 用户
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的用户名。
限值
最大头像大小 (KB)
设置用户个人资料图片的最大大小 (KB)。
最大帖子大小 (MB)
设置单个帖子的最大大小 (MB)。包括所有已上载的资产,如 HTML 文件,缩略图图像和数据表。
用户存储限制 (MB)
对存储设置每用户的限制 (MB)。零值表示没有限制。
发布限制计数
设置允许用户将帖子发布至 JMP Live 的次数(在“发布限制分钟”中指定的时间内)。零值表示没有限制。
发布限制分钟
设置允许用户发布的时间量(至多为“发布限制计数” 中指定的帖子数)。零值表示没有限制。
替换限制计数
设置允许用户将帖子替换至 JMP Live 的次数(在“替换限制分钟”中指定的时间内)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“发布限制计数”值。
替换限制分钟
设置允许用户替换的时间量(至多为“替换限制计数” 中指定的帖子数)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“发布限制分钟”值。
日志记录设置
调试类
当与 JMP Live 支持人员调试问题时记录更多信息。
将所有设置重置为默认设置
在右上角,点击“重置所有设置”。
进入重置。
点击确认。
监控 JMP Pool 的状态
在 JMP Live 中,JMP Pool 包含许多在不同端口上运行的 JMP 会话。您可以在管理员 >“JMP Pool 状态” 下监控 JMP Pool 的状态和 JMP Pool 中的事件。
图 1.33 JMP Pool 状态
顶部的汇总向您显示当前正在使用的 JMP 会话数。您还可以看到指示会话忙碌程度的 CPU 和内存统计量。窗口会每隔 10 秒自动刷新。
JMP Pool 列表
在 JMP Pool 列表中,您可以查看谁正在使用池,并回收或终止池中任何挂起的会话。点击池的网址旁边的箭头。若会话正在使用中,您可以看到谁在使用,何时启动,以及与 JMP 会话相关的 JMP 报表或数据。
若池中的会话出现挂起,您有两种选择:
首先,点击“回收” 使会话对其他人可用。
若“回收”不起作用,点击“终止” 完全关闭会话并使其可用。
要重新启动池中的所有会话,点击池网址旁的“全部回收”或“终止”。
JMP 事件队列
在“JMP 事件队列”中,您可以诊断池中的问题,并提高事件优先级或终止任何挂起的事件。“JMP 事件队列”包括所有池中的活动或待处理 JMP 事件。队列按优先级和处理事件的顺序排序。
若事件显示为挂起,则您有两个选项:
首先,点击待处理任务的“提高优先级”,以便可以更快地处理它。
若提高优先级不起作用,点击“取消事件” 以完全取消事件。
管理存储的凭证
若您想刷新来自外部数据库并且需要凭证的数据,可以在 JMP Live 中安全地存储这些凭证。
要查看、编辑或删除存储在 JMP Live 中的任何凭证,点击管理员 >“存储的凭证” 。
管理审核日志
JMP Live 审核日志是一条记录,管理员可用来查看用户活动以及解决问题。在审核日志中,您可以跟踪用户在 JMP Live 中所做的更改,如发布帖子、删除帖子、创建用户,等等。点击管理员 >“审核日志” 打开审核日志。
搜索审核日志
要按特定操作类型、结果、用户、帖子、IP 地址或日期搜索审核日志,点击“过滤器”。使用以下过滤器的任意组合限制您的搜索:
日期范围:点击全部日期并选择一日期,或点击定制输入特定日期范围。
操作:点击操作并选择要搜索的操作。
对象 ID:点击“对象 ID”并输入帖子、用户或组 ID。
提示:您可以在帖子、用户或组的 URL 的结尾找到对象 ID。
用户:点击操作用户并选择用户名。
空间:点击查找空间并输入一个空间。
结果:点击成功并选择是或否。
IP 地址:点击 IP 地址并输入 IP 地址。
详细信息:点击详细信息并输入文本。
在结果中,您可以查看操作何时执行以及执行人。您还可以执行以下操作:
点击“对象 ID”查看受影响的帖子、组或用户。
点击“操作用户”查看与操作关联的用户的个人资料。
删除过滤器
要删除过滤器,点击 x。要删除所有过滤器,点击清除过滤器。
下载审核日志
点击“下载条目” 获取审核日志的 CSV 文件。在下载审核日志之前,建议通过执行搜索来限制结果。若您未限制结果,“下载”按钮可能会变灰,以防止大量下载导致性能下降。
管理帖子访问
了解有多少人查看了 JMP Live 服务器上的 JMP Live 帖子或从帖子下载了数据。点击管理员 >“访问”。
搜索帖子访问
要按用户、访问类型、IP 地址、帖子或日期搜索帖子访问列表,点击“过滤器”。使用以下过滤器的任意组合限制您的搜索:
用户:点击查找用户并选择用户名。
访问类型:点击访问类型并选择查看或下载。
帖子 ID:点击帖子 ID 并输入帖子 ID。
提示:您可以在帖子 URL 的结尾找到帖子 ID。
点击帖子以打开受影响的帖子。
点击用户以查看与访问关联的用户的个人资料。
删除过滤器
添加许多用户或组
在 JMP Live 中,您可以使用命令行界面 (CLI) 一次添加许多用户或组,或将多个用户添加至组。默认情况下,CLI 安装在此处:C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive\bin\jmplive-cli.cmd.
您打开 CLI 之后,可以通过运行该命令获取帮助:--help。
提示:有关如何创建管理员用户或单个用户或组的详细信息,请参见“JMP Live 安装”帮助。
创建多个用户
在 CSV 文件中,为您想要添加至 JMP Live 的每个用户输入以下信息:登录名称、显示名称和电子邮件地址。
图 1.34 包含用户的 CSV 文件的示例
Example of a CSV File Containing Users
从 Windows 开始菜单中,打开命令提示。
找到 JMPLive 文件夹,位于(默认):C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive\。
输入以下命令:
node bin/jmplive-cli importUsers FILE
其中:
FILE 是包含您想要导入的用户的 CSV 文件的路径。
-h header:(可选)指示 CSV 文件中是否显示标题。该选项默认设置为 true,因此若您的 CSV 文件不包括标题,则输入 --[no-]header。
-p partial:(可选)指示批量操作是否可以部分成功。该选项默认设置为 true,因此若您不想批量操作部分成功,则输入 --[no-]partial。
示例
C:\Users\userid>cd “C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive”
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive>node bin/jmplive-cli importUsers filepath.csv
Reading file... done
Creating users | 1/1 Users
创建多个组
在 CSV 文件中,为您想添加至 JMP Live 的每个组输入以下信息:名称、说明和用户。
图 1.35 包含组的 CSV 文件的示例
Example of a CSV File Containing Groups
输入以下命令:
node bin/jmplive-cli importGroups FILE
其中:
FILE 是包含您想要导入的组的 CSV 文件的路径。
示例
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive>node bin/jmplive-cli importGroups filepath.csv
Creating groups | 1/1 Groups
将多个用户添加至组
输入以下命令:
node bin/jmplive-cli addUsersToGroup GROUP
其中:
GROUP 替换为要将用户添加至的组 ID。要查找组 ID,点击管理员 > 组 > 选择一个组。ID 位于 URL 的结尾处。
-u users:(可选)添加要包含在组中的用户登录名称的逗点分隔列表。逗点之间不要包括空格。
示例
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive>node bin/jmplive-cli addUsersToGroup GROUPID -u johndoe
