基本分析 > 二元分析 > “二元”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“二元”平台选项
“二元拟合”红色小三角菜单包含显示、拟合和控制选项。每个拟合选项都会向散点图添加直线、曲线或分布,在图下方为拟合添加一个红色小三角菜单,并且向报表窗口添加一个特定于拟合的报表。
图 5.5 “拟合均值”选项的示例
此处显示图片
注意:仅当您指定了多个 Y 或多个 X 变量,才会显示“拟合组”菜单。使用“拟合组”菜单选项排列报表或按 R 方对报表排序。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项。
“二元拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
显示点
在散点图中显示或隐藏点。
直方图边框
显示或隐藏散点图水平轴和垂直轴上的直方图。
注意:隐藏行的数据点在散点图中隐藏,但不在直方图中隐藏。要从直方图和分析结果中排除行,请应用“隐藏和排除”行状态,然后从“二元”红色小三角菜单中选择重新运行 > 重新运行分析。
汇总统计量
显示或隐藏所绘制变量的汇总统计量。量度包括两个变量之间的相关性和协方差,以及每个变量的一元均值和标准差。
拟合均值
拟合 Y 响应变量的均值。这是一个斜率限制为 0 的简单回归模型。请参见“拟合均值”报表。
拟合线
拟合最小二乘回归线。拟合显示在图上并且提供拟合报表。请参见拟合线、拟合多项式和特殊拟合报表。
拟合多项式
使用最小二乘回归拟合选定次数的多项式曲线。请参见拟合线、拟合多项式和特殊拟合报表。
特殊拟合
支持您拟合包含 X 和 Y 变量变换的回归模型。变换包括:对数、平方根、平方、倒数和指数。您还可以禁用中心多项式、约束截距和斜率以及使用变换变量拟合多项式模型。请参见“特殊拟合”窗口。
灵活
支持您拟合灵活模型。模型包括样条、核平滑法和点态拟合。
拟合样条
使用惩罚最小二乘模型拟合数据。使用平滑参数 l 可调整模型拟合的平滑度。请参见“拟合样条”报表。
核平滑法
使用局部加权最小二乘模型拟合数据。该模型亦称 LOWESS(局部加权散点图平滑)模型。使用 a 平滑参数控制模型的平滑度。请参见“核平滑法”报表。
拟合每个值
连接每个 X 值的响应均值。请参见“拟合每个值”报表。
拟合正交
支持您拟合正交回归模型,当 X 和 Y 变量的测量带有误差时,可以使用该模型。请参见“拟合正交”报表。
一元方差,主成分
使用标准化第一主成分拟合数据。
方差相等
拟合方差比为 1 的正交回归模型,该模型假定 X 和 Y 的误差方差相等。该方法亦称 Deming 回归。
以 X 拟合 Y
拟合方差比为 0 的正交回归模型,这表明 Y 没有方差。
指定方差比
支持您为正交回归模型输入指定的方差比。
拟合 Passing Bablok
使用 Passing-Bablok 过程拟合回归模型。该选项包括用于 Bland-Altman 分析的选项。在 X 和 Y 变量的测量带有误差时使用。请参见“Passing-Bablok 拟合”报表和“拟合 Passing Bablok”选项的统计详细信息。
稳健
支持您拟合稳健回归模型。使用稳健模型来减少离群值对模型拟合的影响。请参见“稳健拟合”报表。
稳健拟合
使用 HuberM-estimation 方法拟合稳健回归模型。
拟合 Cauchy
拟合稳健回归模型,其中参数通过 Cauchy 连结函数的最大似然进行估计。
密度椭圆
支持您将指定百分比的二元正态密度椭圆添加到图中。等高线包含指定值百分比的数据点。您可以使用该选项估计相关性。请参见“密度椭圆”报表。
非参数密度
支持您将非参数密度等高线添加到图中。这些等高线描绘数据点的密度。请参见“非参数密度”报表。
分组依据
支持您指定分组变量。指定分组变量后,将针对分组变量的每个水平计算后续拟合。直线、曲线或椭圆按组叠加在散点图上。这样您就可以直观地比较不同组之间的拟合。请参见使用密度椭圆的“分组依据”的示例和使用回归线的“分组依据”的示例。
注意:“分组依据”选项允许在一个图上显示分组拟合,并将结果显示在一个报表中。或者,使用启动窗口中的“依据”选项会生成分组拟合,每个拟合都显示在各自的报表中。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
