质量和过程方法 > 控制图生成器 > “控制图生成器”选项 > “控制图生成器”红色小三角菜单选项
发布日期: 03/04/2025
“控制图生成器”红色小三角菜单选项
“控制图生成器”红色小三角菜单包含以下选项:
显示控制面板
显示或隐藏以下元素:
‒ 按钮
‒ 选择列框
‒ 拖放区边框
‒ 复选框和下拉菜单
显示能力
(仅可用于包含规格限的 Shewhart 计量图。)显示或隐藏“过程能力”报表。由于该报表是“限值汇总”报表的一部分,因此仅当选定“显示限值汇总”选项时,才会显示“过程能力”报表。详细信息,请参见过程能力报表。您可以在“文件”>“首选项”>“平台”>“过程能力”中,为“控制图生成器”中的“过程能力”报表内的许多选项设置首选项。
注意:若响应变量无变异,“显示能力”不可用。
显示 Sigma 报表
(仅可用于 Shewhart 计量图。)显示或隐藏过程 Sigma 报表,这是一个 sigma 值表。过程 Sigma 报表包含总体样本量、子组数、样本均值、总 Sigma、组内 Sigma 和稳定性指标。对于三向控制图,还显示了组间 sigma 以及组间和组内 sigma 值。若指定了阶段变量,则为每个阶段提供一组值。
注意:只有打开“限值汇总”报表时才会显示“过程 Sigma”报表。
显示已排除区域
显示(打开)或隐藏(关闭)图中已排除样本的区域。当完全排除的子组显示在位置图上时,它们将显示为暗显点,以指示它们已被排除。
警告:“显示排除区域”选项会影响图表。排除的样本将从控制限的计算中移除,无论该选项是启用还是禁用。仅当同时选定“检验排除的子组”和“显示排除区域”选项时,排除的样本才会包含在报警率计算中。
忽略缺失值进行连接
确定在某些样本包含缺失值或排除行时是否连接点和线。
设置子组大小
(若指定了子组变量,则不可用。)设置子组大小。计算限值和 sigma 时会考虑缺失值。
注意:若使用“设置子组大小”选项,则会自动启用“显示排除区域”选项。
短期运行
(仅可用于短期运行图。)提供用于短期运行控制图的选项子菜单。
设置产品统计量
(当每个子组有多个产品时不可用。)打开一个窗口,该窗口支持您指定产品/部件变量的每个水平的目标值和 sigma 值。您可以从数据表中加载产品统计量或为每列手动输入统计量。
保存产品统计量
将列保存到新数据表中。新数据表包含产品/部件变量的每个水平的产品统计量(目标和 sigma)。
显示产品分隔符
(若一个或多个子组中每个子组有多个部件,则不可用。)显示或隐藏图形上指示产品已更改的垂直虚线。
按产品着色
按产品/部件变量的水平给图中的点着色。还会向“产品统计量”表添加图例。
限值
显示限值的选项子菜单。
获取控制限
检索存储在打开或保存的数据表中的控制限。
保存控制限
通过以下方式之一保存控制限:
在列中
(不可用于短期运行控制图。)将图中显示的控制限另存为现有数据表中响应变量的列属性。若限值为常数,则保存报表中每种图表类型的下控制限值、平均值和上控制限值。该选项不可用于阶段图。此外,若样本大小对于每个图表并不一致,则该选项无效。
在新表中
将每个图表的标准差和均值保存到新的数据表中。若限值为常数,则同时保存每个图表的下控制限值、平均值、上控制限值、样本大小和子组数(N)。若存在阶段,则为每个阶段保存一组新值。每个统计量对应一行,每个 Y 变量对应一列。若有“依据”变量,则为“依据”变量的每个水平创建一个表。而每个表都包含一个注释,指示与每个表关联的水平。
在高型新表中
(不可用于稀有事件图、计数图或阶段图。)将每个图表的标准差、均值和 Sigma 保存到新的数据表中。若限值为常数,则同时保存每个图表的下控制限值、平均值、上控制限值、样本大小和子组数(N)。每个 Y 变量对应一行,每个统计量对应一列。此外还保存一个可用于“过程筛选”平台的 Sigma 列。若有“依据”变量,则为“依据”变量的每个水平创建一个表。而每个表都包含一个注释,指示与每个表关联的水平。
显示限值汇总
显示或隐藏“限值汇总”报表。该报表显示图的控制限(下控制限和上控制限)、中心线(平均值)、标绘的点和限值,以及子组大小。稀有事件图不显示样本大小。
对于短期运行控制图,“限值汇总”报表还包含一个产品统计量表。该表包含每个产品的目标值和 sigma 值。根据指定的图表类型,目标值和 sigma 值用于对观测中心化和调整尺度。请参见产品统计量的统计详细信息。“产品统计量”红色小三角菜单包含若干特定于短期运行控制图的选项。请参见短期运行。
显示限值标签
显示或隐藏每个图中限值的标签。限值显示在图表的右框内。
限值标签精度
指定相对于数据的限值中显示的精度。
设置规格限
(不可用于“计数”、“稀有事件”或“短期运行”控制图。)打开一个允许您设置规格限的窗口。可以手动设置规格限或从数据表加载规格限。
保存规格限
(仅当使用“规格限”列属性或“设置规格限”选项设置了规格限时才可用。)将规格限保存到新数据表中。若您使用了“设置规格限”选项,则会保存您定义的限值。
保存汇总
为每个图保存一个新数据表。若指定了产品/部件变量,该数据表中为每个样本包括一行并包括一些列来表示样本标签、样本大小和产品级别。对于每个图,还有列对应标绘的各个点、图表类型、中心线、控制限以及任何检验、警告和失败。包含在表中的特定统计量取决于图表类型。
包括缺失类别
(不可用于稀有事件图或计数图。)支持图形将含有缺失值的行收集到一个分类列中,并将这些缺失值在图形上显示为单独类别。若禁用该选项,则不仅在图形中隐藏含有缺失 X 值的所有行,还会将这些行从计算中删除。
该选项对于连续 X 变量或分类 Y 变量不可用,因为没有好的方式在相关轴上显示收集的缺失值。默认情况下启用该选项。
注意:若启用了“包括缺失类别”,则当分类 X 变量有缺失值时,“控制图生成器”中的能力分析结果将不匹配“过程能力”平台中的能力分析结果。
使用事件选择器
(仅可用于具有数值非连续 Y 变量的计数图。)将有序型数值数据分类并提供各个数值型水平建模选择。
设置 Sigma
设置“控制图”中使用的 sigma 值。
按行顺序排序
按水平在数据表中的显示顺序排列所有子组和阶段变量。这适用于嵌套子组和阶段变量的所有组合。
K Sigma
设置 K 值用以乘上 sigma,以形成关于平均值的控制限。默认情况下,K Sigma 设置为 3。
显示报警报表
显示或隐藏包含失控样本信息的报表。该报表反映每个图中当前所启用检验的失败情况,并且在启用和禁用不同的检验以及数据和行状态更改时自动更新。第二个表列出了每个图表当前启用的检验。第一个表包含以下列:
位置
指示图表的数值位置,从报表顶部开始。
失控总样本数
统计未通过至少一个选定检验的样本数。
报警率
失控样本总数除以非缺失样本总数。亦称“失控比例”。
注意:仅当同时选定“检验排除的子组”和“显示排除区域”选项时,对报警率计算有贡献的计数将包括排除的样本。
警告脚本
支持您编写和运行指示数据未通过特殊原因检验的脚本。请参见检验。结果可以写入文件、写入日志或通过电子邮件发送。提供一个选项来包含对检验失败原因的解释。
在调用警告脚本时,以下变量在发出的脚本和随后的 JSL 脚本中都可用:
qc_col 是列名
qc_test 是失败的检验
qc_sample 是样本号
qc_phase 是出现失效阶段的标签
请参见《Scripting Guide》中的“Run Alarm Scripts”,了解关于编写定制警告脚本的详细信息。
注意:警告脚本在使用本地数据过滤器的报表中不可用。
检验排除的子组
(仅当选定“显示排除区域”选项时才可用。)在检验的计算中包括(启用)或排除(禁用)完全排除的子组。当排除的子组被显示而且未选定“检验排除的子组”选项时,排除的子组将被视为缺失值。
注意:对于任何依赖于依次相连点的检验(游程检验),完全排除的子组将被视为缺失,并重新开始依次相连点的计数。
图形
提供用于更改图形外观的选项子菜单。
图形间距
指定图形面板之间空间的大小。
图形间距颜色
指定图形面板之间空间的颜色。
图形间距透明度
指定图形面板之间空间的透明度级别。必须介于 0 和 1 之间。
图形边框
显示或隐藏内部图形面板边框。
适应窗口大小
指定是否在您调整 JMP 窗口大小时调整图形的大小。默认设置为“关”,可防止图形被调整大小。要始终使图形适应窗口大小,请保持该设置为“开”。若窗口中只有一个报表且只有一个 Y,则“自动”设置将启用拉伸功能。否则,拉伸功能将为“关”。还有一个选项用于保持纵横比。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
• “列切换器”仅对具有两个或更少相关图表的单个 Y 变量可用。根据所选的图表类型,只有适合 Y 角色的列才包含在“列切换器”的列列表中。
• 在“控制图生成器”中,默认情况下启用“自动重新计算”选项,不能禁用它。
• 使用本地数据过滤器时,可以取消选择“显示排除区域”选项以进行更有侧重点的探索。
