发布日期: 03/04/2025
“最小二乘法拟合”选项
在“拟合模型”启动窗口中,当您为“标准最小二乘法”选择“同时拟合”选项时,响应将组合到名为“最小二乘法拟合”的报表中。若您有不止一个 Y 且没有任何缺失响应值,或是有不止一个 Y 但包含缺失值,此时该选项很有用。“最小二乘法拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
刻画器
在单个刻画器中显示所有响应。您可以同时查看所有响应的模型项的效应,并执行多重优化。请参见因子刻画。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加、删除或排除效应。请参见“效应汇总”报表。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
