发布日期: 09/15/2026
等价性检验报表
在“单因子”平台中,“等价性检验”子菜单中的选项支持您检验均值或标准差。规格窗口支持您在 t 检验和 Wilcoxon 检验之间进行选择,用于等价性、优效性或非劣效性分析。等价性检验报表包含若干个图和汇总表。
对于等价性检验,双单侧检验 (TOST) 方法用于检验均值之间的实际等价性或两个标准差之比。有关均值的等价性检验,请参见 Schuirmann (1987)。针对实际差值或实际比率超过阈值的原假设,构造双单侧检验。若两个检验都拒绝,则均值差值或比率在统计上未超过任一阈值。因此,组被视为实际等价的。请参见“等价性检验”的示例。
注意:在等价性、优效性或非劣效性检验中执行多重比较时,没对多个检验进行 alpha 校正。
“等价性检验规格”窗口
选择“等价性检验”子菜单中的某个等价性检验选项可启动一个窗口,您可以在该窗口中定义检验。
检验类型
指定检验类型。
t 检验
指定 t 检验。
Wilcoxon 检验
指定 Wilcoxon 检验。
备择假设
定义等价性检验的结构。
等价性(双侧)
指定等价性检验。当目标是要显示组差值不大于等价性裕度时,请使用该选项。
优效性(单侧)
指定优效性检验。当目标是要显示一个组超过或优于另一个组时,请使用该选项。
非劣效性(单侧)
指定非劣效性检验。当目标是要显示一个组不比另一个组差时,请使用该选项。
备择假设的一侧
(仅可用于单侧检验。)指定备择假设的方向。
假设图
提供假设检验的图形描述。
比较类型
定义要执行的比较类型。
所有配对
指定在组水平所有对之间进行比较。
与控制组比较
指定将每个水平与指定的控制水平进行比较。
方差假设
(仅可用于 t 检验。)定义用于检验计算的方差假设。
合并方差
指定计算基于合并方差。在假定各组间的方差相等时使用该选项。
不等方差
指定计算基于不相等的组方差。
裕度和 Alpha
定义检验的显著性水平。
差分
(仅可用于均值检验。)指定等价性、优效性或非劣效性裕度。该裕度(或 Delta)是具有实际显著性的差值。对于等价性检验,差值必须大于 0。
比率
(仅可用于标准差检验。)将等价性、优效性或非劣效性裕度指定为标准差之比。该裕度定义具有实际显著性的标准差之比。值的范围定义为(比率,1/比率)。对于等价性检验,该比率不得为 1。
Alpha
指定检验的显著性水平。
“等价性检验”报表
该检验报表以正在检验的备择假设的描述开始。对于每个比较,“检验”报表都包含以下列:
差分
(仅可用于均值检验。)t 检验的均值的估计差值或 Wilcoxon 检验的得分均值的差值。
差值标准误差
(仅可用于均值 t 检验。)均值差值的估计标准误差。
比率
(仅可用于标准差检验。)估计的标准差的比。
t 比下限、t 比上限
(仅可用于均值 t 检验。对于单侧检验仅显示一个界限。)单侧显著性检验的 t 比下限或上限。
z 比下限,z 比上限
(仅可用于均值 Wilcoxon 检验。)对于单侧检验仅显示一个界限。)单侧显著性检验的 z 比的下限或上限。
F 值下限、F 值上限
(仅可用于标准差检验。对于单侧检验仅显示一个界限。)单侧显著性检验的 F 比下限或上限。
p 值下限、p 值上限
(对于单侧检验仅显示一个 p 值。)与 t 比下限或上限对应的显著性概率(p 值)。
最大 p 值
(仅可用于等价性检验。)p 值下限和上限的最大值。
Hodges-Lehmann
(仅可用于均值 Wilcoxon 检验。)组位置差值的 Hodges-Lehmann 估计值。计算为两个点的所有可能差值的中位数,每组一个估计值。该量度用在森林图中。
90% 双侧下限,90% 双侧上限
均值差值或标准差的比的 1−2a 置信区间的限值。
评估
针对指定 alpha 水平的假设检验的评估。
“等价性检验”选项
“等价性、优效性或非劣效性检验”红色小三角菜单包含以下选项:
检验报表
显示或隐藏一个报表,其中汇总了均值或标准差的等价性检验、优效性检验或非劣效性检验。请参见“等价性检验”报表。
散点图
(仅可用于均值 t 检验。)显示或隐藏散点图。配对比较置信区间绘制在散点图上,通过对接受区域着色来表示。这些区间以均值-均值尺度绘制,通过着色来指示等价、优效或非劣等区域。该图有时称为差值图或均值-均值散点图。
提示:将鼠标悬停在某个点上可显示正在比较的组和估计的差值。
该散点图包含以下选项:
显示参考线
显示或隐藏散点图上点的参考线。若散点图中有很多点,则不推荐。若有很多点,则建议您悬停在点的上方以查看标签。
森林图
显示或隐藏森林图。相对于均值差值或标准差的比来绘制该比较置信区间。以均值差值或标准差的比为尺度绘制这些区间。着色指示等价、优效或非劣效性区域。
提示:将鼠标悬停在某个点上可显示正在比较的组和估计的差值或比率。
配对比较
(仅可用于均值等价性 t 检验。)显示或隐藏所有配对比较的“实际等价性”报表。除了“等价性检验”报表中提供的值,该报表还包含每个配对检验的可视化表示。
删除
从“单因子分析”报表窗口中删除检验报表。
