模型报表在“因果处理拟合模型”启动窗口中点击“运行”或在“拟合因果处理”报表的“模型启动”控制面板中点击“执行”后,JMP 会生成一个“模型”报表。在从“拟合因果处理”红色小三角菜单中选择“显示提示和解释”选项后,该“模型”报表包含以下部分:
• 分析调查结果
• 模型信息
• 因果效应分析
• 分布
• 因果假设检查
• 模型拟合详细信息
• 倾向得分匹配汇总
注意:这些章节的内容会根据处理类型的不同而变化。具体的差别在各章节页面中均有说明。当处理为二值型变量且“倾向得分匹配方法”设置为"最近邻"时,才会显示"倾向得分匹配汇总"。
若使用倾向得分匹配,“模型”报表会另外包含一个部分。请参见倾向得分匹配汇总。
“模型报表”红色小三角菜单包含以下选项:
保存因果结果列
将新列保存到原始数据表中。新列包含倾向得分、权重和潜在结果估计值。
删除拟合
从“拟合因果处理”报表中删除当前“模型”报表。
