基本分析 > 分布 > 用于分类变量的选项
发布日期: 09/15/2026
用于分类变量的选项
“分布”报表中每个变量旁边的红色小三角菜单包含可应用于该变量的附加选项。本节说明可用于分类(名义型或有序型)变量的选项。
显示选项
包含用于更改报表显示的以下选项。
频数
显示或隐藏“频数”报表。请参见“­频数­”报表。
水平布局
将直方图和报表的方向改为垂直或水平。
左侧轴
(仅当选定“水平布局”选项时才可用。)将计数、概率和密度轴移至直方图左侧而不是右侧。
“直方图”选项
请参见分类变量的直方图选项。
马赛克图
显示或隐藏每个名义型或有序型响应变量的马赛克条形图。马赛克图是堆叠的条形图,其中每组堆叠条形图的宽度与该组的频数计数成比例。
排序方式
对直方图、马赛克图和“频数”报表按计数的升序或降序重新排列。要将新顺序另存为列属性,请使用保存 > 值排序选项。
检验概率
启动一个报表,该报表支持您检验假设的概率或比例。原假设为:响应的每个水平中的真实概率与假设的概率相等。备择假设为:至少有两个真实概率与假设概率不同。“检验概率”报表中显示的选项取决于响应变量的水平数。
对于包含两个水平的响应变量,您可以在双侧卡方检验或单侧精确二项式检验之间进行选择。对于这两个检验中的任一个,您都可以为响应的一个或两个水平指定假设概率。若您输入了两个假设概率,但它们的总和不为 1,那么将针对该检验重新调整这两个概率的尺度,使其总和为 1。对于单侧检验,您可以在观测概率大于假设概率的检验或观测概率小于假设概率的检验之间进行选择。若为单侧检验指定了两个假设概率,则针对响应的第二个水平执行检验。请参见示例:检验两个水平的概率。
对于包含两个以上水平的响应变量,您可以输入一个或一个以上的假设概率。若为响应的所有水平都输入了假设概率,但它们的总和不为 1,那么将针对该检验重新调整这些概率的尺度,使其总和为 1。若没有为响应的所有水平指定假设概率,则可以从两种重新调整尺度的方法中任选其一。您可以将未指定的概率固定为其观测值并重新调整指定的假设概率,也可以固定指定的假设概率并重新调整未指定的概率的尺度。请参见示例:包含两个以上水平时的检验概率。
置信区间
计算每个响应水平中的概率的得分置信区间。您可以选择提供的置信水平之一,或选择其他自行指定置信水平。请参见得分置信区间的统计详细信息。
保存
请参见分类变量的保存选项。
删除
从“分布”报表中永久删除变量及其所有报表。
分类变量的直方图选项
直方图
显示或隐藏直方图。请参见直方图。
垂直
将直方图的方向从垂直改为水平。
标准误差条
对直方图的每个水平添加标准误差条。
分离直条
分离直方图直条。
直方图颜色
更改直方图直条的颜色。
计数轴
添加一个轴,用来显示直方图直条所表示的列值的频数。
概率轴
添加一个轴,用来显示直方图直条所表示的列值的比例。
密度轴
添加一个轴,用来显示直方图中直条的长度。
计数轴和概率轴基于以下公式计算:
概率 = (直条宽度)*密度
计数 = (直条宽度)*密度*(合计数)
显示百分比
为每个直方图直条所表示的列值添加百分比标签。
注意:要指定小数位数,右击直方图,然后选择定制 > 直方图。
显示计数
为每个直方图直条所表示的列值添加频数标签。
分类变量的保存选项
水平编号
在数据表中创建一个名为水平 <列名>的新列。每个观测的水平编号对应于包含该观测的直方图直条。
值排序
(与排序方式选项一同使用)在数据表中创建一个新的值排序列属性,用于反映新顺序。
在日志中显示脚本
在日志窗口中显示用于生成当前报表的脚本命令。选择视图 > 日志可查看日志窗口。
