拟合线性模型 > 逐步回归模型 > “逐步拟合”报表选项
发布日期: 09/15/2026
“逐步拟合”报表选项
“逐步拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
K 折交叉验证
(仅可用于连续响应。)在变量选择过程中执行 k 折交叉验证。选中该选项时,该选项将启用控制面板中的“最大 K 折 R 方”停止规则。请参见“逐步回归控制”面板。有关验证的详细信息,请参见《预测和专业建模》中的“­K-Fold and Holdback Validation­”。
所有可能的模型
(仅可用于连续响应。)拟合最多达到指定限值的所有可能的模型,并显示每个项数对应的最佳模型。您可以指定要在任意一个模型中拟合的最大项数的值。还可以指定针对每个模型项数要显示的最大模型结果数的值。分类变量使用指标变量来表示。请参见具有名义型和有序型效应的模型。您可以将显示的模型限制为满足强效应遗传的那些模型。请参见“逐步拟合”报表选项。
模型平均
(仅可用于连续响应。)将多个模型组合为一个模型,其系数为各模型系数的加权平均值。请参见模型平均。
标绘准则历史
创建 AICc 和 BIC 随参数数目变化的图。“准则历史”图包含两个着色区域。将最小 AICc 值定义为 V最佳。绿色区域通过范围 [V最佳, V最佳+4] 来定义。黄色区域通过范围 [V最佳+4, V最佳+10] 来定义。
标绘 R 方历史
(仅可用于具有验证数据的连续响应模型。)创建训练和验证 R 方随参数数目变化的图。
清除历史记录
清除并重置步进历史记录。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
Image shown here带验证导出模型
(仅当您在“逐步”启动窗口中指定了“验证”列时才可用。)当您选择“构建模型”选项时会向“模型规格”窗口添加“验证”列。选择“运行模型”时运行带“验证”列的模型。默认选定该选项。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
