公開日: 09/09/2026
キャプションボックス
グラフビルダーの[キャプションボックス](Image shown here)を選択すると、プロット上に要約統計量が数値で表示されます。要約統計量は、「キャプションボックス」のオプションで応答軸として指定した軸の変数に対して算出されます。
カテゴリカル変数の要約統計量
カテゴリカル変数の場合、表示される要約統計量は、カテゴリカル変数の水準に数値を割り当てることにより算出されます。水準は、値の表示順序で定義されている順序で配置されます。そして、それらの水準に、0から始まり、水準数から1を引いた数値までの整数値が割り当てられます。
メモ: Yや色などの要約統計量を用いるゾーンにカテゴリカル変数を指定した場合、要約統計量は、変数の水準に割り当てられた通し番号(0~水準数から1を引いた数値までの整数値)に基づいて算出されます。そして、最終的な結果は、それらの通し番号に対応しているカテゴリカル値または値の範囲にマッピングされます。この方法によって、順序尺度の変数は適切な要約が行えるかもしれませんが、名義尺度の場合は意味のある要約になっていないかもしれません。
キャプションボックスの例については、グラフビルダーの例を参照してください。
図3.39 「キャプションボックス」のオプション
Caption Box Options
要約統計量
「応答軸」設定で定義された軸に対して表示する要約統計量を指定します。最大5つの要約統計量を追加できます。カテゴリカル変数に対する要約統計量の計算方法については、カテゴリカル変数の要約統計量を参照してください。
位置
キャプションボックスの位置を指定します。次のオプションがあります。
グラフ
キャプションをグラフの隅に表示します。これがデフォルトのオプションです。
グラフ、因子ごと
グラフ内の端に沿って、XまたはY(グラフの向きによる)の水準ごとにキャプションを表示します。
軸テーブル
[グラフ、因子ごと]と同じように表示されますが、軸の下に表示されます。
軸の参照線
データから計算された要約統計量を参照線でも描きます。
X座標の位置
キャプションの水平方向の位置を指定します。
Y座標の位置
キャプションの垂直方向の位置を指定します。
数値の表示形式
要約統計量の表示形式を設定できます。
変数
グラフ要素の変数の表示と非表示を切り替えたり、変数の表示順を変更したりします。
メモ: これらのオプションは、「グループX」、「グループY」、「段組」、「ページ」の各ゾーンの変数には適用されません。
チェックボックスの右に、その変数のゾーンと列名が表示されます。チェックボックスを使って次の操作を実行できます。
– ゾーンの変数に対応する要素の表示と非表示を切り替える。
– 変数を「色」、「サイズ」、「地図シェープ」、または「度数」に指定したときの効果をオンまたはオフにする。
ヒント: 複数のグラフがある場合、各グラフの色やサイズに異なる変数を使用できます。2つ目の変数を「色」または「サイズ」ゾーンにドラッグし、その隅にドロップします。「変数」のオプションで、使用したい色やサイズの変数を選択し、各グラフに適用します。
ゾーン内に複数の変数がある場合は、矢印を使ってそれらの表示順を変更できます。変数名を強調表示し、矢印をクリックすると、その変数の位置が変わります。
変数オプションの詳細については、面グラフと折れ線グラフの例を参照してください。
「キャプションボックス」の赤い三角ボタンのメニューオプション
応答軸
表示される要約統計量の変数を割り当てる軸を指定します。デフォルトはY軸です。この軸は、プロットを定義する応答軸とは必ずしも一致しないので注意が必要です。
