公開日: 09/09/2026
フィルタモード
JMPのデータフィルタには、[選択]、[表示]、[含める]の3 つのモードがあります。これらのモードのオンとオフは、対応するチェックボックスを使って切り替えることができます。
選択
(ローカルデータフィルタでは使用できません。)選択された行をデータテーブルで強調表示します。
このオプションはデフォルトで自動選択されますが、自動選択されないようにするには、環境設定の[データフィルタ]で[選択]モードをオフにします。JMPデータフィルタの環境設定も参照してください。
表示
選択されていない行を非表示アイコン(Image shown here)とともに表示します。
このオプションが自動的に選択されるようにするには、「データフィルタ」環境設定の「モード」で[表示]を選択します。行の属性の詳細については、JMPデータフィルタの環境設定を参照してください。
含める
選択されていない行を除外アイコン(Image shown here)とともに表示します。
このオプションが自動的に選択されるようにするには、[データフィルタ]環境設定の「モード」で[含める]を選択します。行の属性の詳細については、JMPデータフィルタの環境設定を参照してください。
フィルタ適用時には、[自動クリア]と[条件付き]の2つのオプションも使用できます。これらのオプションは、「データフィルタ」の赤い三角ボタンから選択できます。詳細については、「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューオプションを参照してください。
