グラフ機能 > グラフビルダー > グラフの各ゾーン
公開日: 09/09/2026
グラフの各ゾーン
「グラフビルダー」ウィンドウにおいては、中心的な操作はグラフ領域で行います列のリストから変数をドラッグして、グラフ領域にあるゾーンにドロップできます。
ヒント: グラフの中央にドロップした変数は、それが連続尺度・順序尺度・名義尺度のいずれであるかに基づいて、特定のゾーンに自動的に割り当てられます。
変数をドロップできるゾーンには、「データゾーン」と「グループ変数ゾーン」という2種類があります。
• データゾーンとしては、「X」・「Y」・「地図シェープ」・「度数」・「色」・「サイズ」・「区間」があります。「X」・「Y」・「地図シェープ」の各ゾーンは、データや要約統計量などをプロットする位置を決めるためのものです。変数をどこにドロップしたかによって使用できるグラフ要素の種類が決まってきます。「度数」・「色」・「サイズ」・「区間」の各ゾーンは、特定のグラフ要素に適用されます。
• グループ変数ゾーンは、データをグループに分割して、各グループに対するグラフを作成します。グループ変数ゾーンとしては、「グループX」・「グループY」・「段組」・「重ね合わせ」・「ページ」があります。
グラフビルダーには、次のようなゾーンがあります。
表3.5 グラフビルダーの各ゾーン
ゾーン
説明
XとY
ゾーンにドロップされた変数のデータに基づいてグラフを作成します。横方向のレイアウトには「X」ゾーン、縦方向のレイアウトには「Y」ゾーンを使用します。
グループXとグループY
データを変数の水準に基づいて層別化し、水準ごとのグラフを作成します。「グループX」は横方向、「グループY」は縦方向に層別したプロットを並べます。
グラフの分割方法は、「グループX」または「グループY」に追加した変数の種類によって決まります。
• 連続尺度の変数を追加すると、値が重なりのない区間に分割され、それら1つ1つの区間ごとにグラフが作成されます。あ
• カテゴリカル変数を追加すると、そのカテゴリカル変数の1つ1つの水準ごとにグラフが作成されます。
「グループX」や「グループY」には複数の変数を追加できます。
• ある変数をグループゾーン内の変数の上位(外側)に追加するには、追加する変数を(「グループX」ゾーンならば)ゾーン内の変数の左に、または(「グループY」ゾーンならば)上にドラッグします。
• ある変数をグループゾーン内の変数の下位(内側)に追加するには、追加する変数を(「グループX」ゾーンならば)ゾーン内の変数の右に、または(「グループY」ゾーンならば)下にドラッグします。
2つの変数の水準に基づいて層別化する場合で、グラフを行列形式で表示するには、1つの変数を「グループX」に、もう1つの変数を「グループY」にドラッグします。一度に表示される水準の数を変更するには、軸の枠を右クリックし、[表示する水準数]を選択します。すべてのオプションの説明については、軸、軸の変数ラベル、グラフのタイトルのオプションを参照してください。
地図シェープ
地図を追加します。地図シェープに指定する変数は、国・地域・州・都道府県などの地理的な場所の名前が含まれているか、もしくは、独自のシェープファイルを使って情報を提供しておく必要があります。次の点を念頭に置いてください。
• 「緯度」および「経度」というラベルの列をドラッグしてドロップすると、それらの列はそれぞれYおよびXの役割に自動的に割り当てられます。
• 「地図シェープ」ゾーンに変数をドロップすると、「X」ゾーンおよび「Y」ゾーンは表示されなくなります。
• 「地図シェープ」要素は[点]と一緒に使用すると、地図内に点をプロットできます。
地図シェープの作成の詳細については、「計算式」の赤い三角ボタンのメニューオプションおよびグラフビルダーへの地図の追加を参照してください。
段組
データを層別化して、グループごとのグラフを複数行にわたり行列形式で配置します。指定された変数がカテゴリカル変数のときにはその水準ごとに、連続変数のときにはある程度の区間ごとに、グループは分けられます。「段組」は、層別変数に多数の水準がある場合に便利です。一度に表示される水準の数を変更するには、軸の枠を右クリックし、[表示する水準数]を選択します。すべてのオプションの説明については、グループ変数ゾーンのオプションを参照してください。
メモ: ここに変数を配置した場合は、「グループX」に変数を配置することができなくなります。
重ね合わせ
重ね合わせ変数の水準に応じて、データをサブグループ化し、色分けします。
• 名義尺度または順序尺度の変数を追加すると、要素は、その変数の水準に基づいて層別化され、色分けされます。
• 連続変数を追加すると、ある程度の区間ごとに層別化されます。は層別化されたグループごとに、層別化され、色分けされます。
プロットの右側には凡例が表示されます。凡例の項目を右クリックすると、カスタマイズのオプションが表示されます。
色
点や地図シェープなどののグラフ要素に色をつけます。
• 名義尺度または順序尺度の変数を追加すると、その変数の水準別に異なる色がグラフ要素に割り当てられます。
• 連続変数を追加すると、値に基づくグラデーションからグラフ要素に色が割り当てられます。
プロットの右側には凡例が表示されます。凡例を右クリックすると、色を変更したり、グラデーションをカスタマイズしたりできます。
ヒント:
• 「色」ゾーンに変数を追加すると、要素プロパティパネルの「変数」オプションにおいて色分けする/しないを切り替えることができます。
• 「色」ゾーンには、最大10個の変数を割り当てることができます。
サイズ
要約統計量などのに基づいてグラフ要素のサイズを決定します。
ヒント: 「サイズ」ゾーンには、最大10個の変数を割り当てることができます。
区間
このゾーンを用いることにより、分析者が独自に定義した区間で誤差バーを描くことができます。
• 区間変数を1つ指定した場合は、区間の上限と下限を算出するためのデルタ(±ΔにおけるΔ)として扱われます。
• 区間変数を2つ指定した場合は、区間の下限値と上限値として扱われます。
ヒント: 「区間」ゾーンには、最大10個の変数を割り当てることができます。ただし、この区間で使用される変数は1個か2個なので、3つ以上の変数を割り当てた場合は、[変数]オプションでどの変数を使用するかを指定しなければなりません。
度数
度数または重みの変数を追加します。すべての値が整数の場合、度数変数は度数として扱われ、それ以外の場合は重みとして扱われます。フッタには、変数がどのように扱われているかが示されます。度数変数は要約統計量に影響します。
ページ
「ページ」ゾーンにByグループ変数をドロップすると、グループの各水準がそれぞれ別のグラフに表示されます。デフォルトでは200ページまでに制限されており、最初の200個のカテゴリが表示されます。この制限は、グラフビルダーの環境設定で変更できます。『JMPの使用法』の「JMPプラットフォームの環境設定」を参照してください。
ヒント:
• また、赤い三角ボタンのメニューから[各ページの軸をリンク]オプションを選択できるようになります。このオプションを使用すると、「ページ」ゾーンにドロップした変数のすべての水準のグラフで、グラフの軸のスケールを、共通のものにするか(リンクするか)、個別に設定するか(リンクを解除するか)を選択できます。
• 選択ツールを使って個々のグラフをコピーするには、まずグラフビルダーの出力をジャーナルに保存し([編集]>[ジャーナル])、ジャーナル内のグラフをコピーしてください。
凡例の詳細については、グラフビルダーの凡例のオプションを参照してください。
メモ: Yや色などの要約統計量を用いるゾーンにカテゴリカル変数を指定した場合、そのカテゴリカル変数の水準に割り当てられた通し番号(0~水準数から1を引いた数値までの整数値)に基づいて要約統計量は算出されます。そして、最終的な結果は、その通し番号に対応したカテゴリカル値または値の範囲にマッピングされます。この方法によって、順序尺度の変数は適切な要約が行えるかもしれませんが、名義尺度の場合は意味のある要約になっていないかもしれません。
