「ステップワイズ」のタイトルバーにある赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
K分割交差検証
(応答が連続尺度の場合にのみ使用可能。)K分割交差検証によって変数選択を行います。このオプションを選択すると、設定パネルで停止ルールが[最大K分割R2乗]に切り替わります。詳細については、「ステップワイズ回帰の設定」パネルを参照してください。検証の詳細については、『予測モデルおよび発展的なモデル』「K-Fold and Holdback Validation」のを参照してください。
すべてのモデル
(応答が連続尺度の場合にのみ使用可能。)指定された項数までのすべてのモデルがあてはめられ、項数ごとに最良のモデルが示されます。オプションを選択すると、1つのモデルに含める項の最大数を入力するウィンドウが開きます。このウィンドウで、表示する最良モデルの最大数も入力します。なお、カテゴリカルな変数は、ダミー変数に変換されてモデルに含められます。詳細については、名義尺度や順序尺度の効果を含んだモデルを参照してください。強い親子関係(強い階層性)を満たしている効果のモデルだけをあてはめることもできます。詳細については、ステップワイズ法のレポートのオプションを参照してください。
モデル平均化
(応答が連続尺度の場合にのみ使用可能。)複数のモデルを1つのモデルにまとめます。このモデルの係数は、個々のモデルの係数の重み付き平均となります。詳細については、モデル平均化を参照してください。
規準履歴のプロット
AICcとBICをパラメータ数に対してプロットしたグラフが作成されます。「規準履歴」プロットには、陰影の付いたゾーンが2つあります。最小のAICc値をVbestとすると、緑色のゾーンは[Vbest, Vbest+4]の範囲です。黄色のゾーンは[Vbest+4, Vbest+10]の範囲です。
R2乗履歴のプロット
(応答が検証データのある連続尺度の場合にのみ使用可能。)学習R2乗および検証R2乗をパラメータ数に対してプロットしたグラフが作成されます。
履歴のクリア
ステップの履歴をクリアし、リセットします。
モデルダイアログ
現在の分析が設定された「モデルのあてはめ」起動ウィンドウを開きます。
モデル作成時に検証列も指定
(「ステップワイズ」起動ウィンドウで「検証」列を指定した場合にのみ使用可能。)[モデルの作成]を選択したとき、「検証」列を「モデルの指定」ウィンドウに追加します。また、[モデルの実行]を選択したとき、「検証」列を考慮してモデルを実行します。このオプションはデフォルトで選択されています。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
