公開日: 09/09/2026
Image shown here構造方程式モデルの種類
ここでは、「構造方程式モデル」プラットフォームであてはめることができるモデルをいくつか紹介します。
パス分析
パス分析は、観測変数(顕在変数)の間の関係を表すモデルです。単純なパス分析は、分析者が興味をもっている構成概念それぞれが1つずつの顕在変数で測定されている時の分析です。パス分析の最も単純なモデルは、XでYを予測する標準的な単回帰モデルでしょう。「構造方程式モデル」プラットフォームでは、単回帰モデルよりも複雑なモデルを指定できます。たとえば、仮説や過去の調査から、変数ZがX→Yの間の媒介変数になっていると仮定できるとします。言い換えると、XがZを予測し、ZがYを予測できる(X→Z→Y)と仮定するということです。つまり、X→Yという経路は、Zを媒介しているというモデルです。詳細については、媒介分析を参照してください。パス分析モデルの変数の数が増えると、モデルの複雑さも増します。このような複雑さが増すことで、研究者はより洗練された理論を検証することができます。「構造方程式モデル」プラットフォームでパス分析を実行する手順は以下のとおりです。
1. 起動ウィンドウで、モデルに含める顕在変数(観測変数)をすべて選択して[モデルの変数]をクリックし、[OK]をクリックします。
2. 「モデルの指定」レポートで、「矢印の元」から説明変数を、「矢印の先」からその説明変数に対応する応答変数を選択し、一方向の矢印ボタン(「→」のボタン)をクリックします。
メモ: 外生変数(矢印「→」の先には指定されていない変数)に関しては、「外生変数の相関がゼロである」という仮説を検証したい場合を除き、外生変数間に共分散を自由パラメータとして設定するのが一般的です。変数間の共分散は、双方向の矢印ボタン(「←→」のボタン)で指定できます。
確証的因子分析
確証的因子分析(確認的因子分析, CFA; Confirmatory Factor Analysis)では、測定モデルの一種をあてはめます。確証的因子分析は、調査票の質問項目を開発するときや、構造回帰モデルをあてはめる前の準備段階でよく使用されます。「構造方程式モデル」プラットフォームで確証的因子分析モデルのあてはめを行うには、以下の手順に従います。
2. 「モデルの指定」レポートの「矢印の先」で、ある1つの潜在変数から影響していると仮定する、複数の顕在変数を選択します。
3. 「矢印の先」リストの下のボックスに、潜在変数に対する任意の名前を入力し、Image shown hereボタンをクリックして潜在変数を追加します。
4. この手順を繰り返し、モデルに含めるすべての潜在変数を指定します。
なお、「構造方程式モデル」プラットフォームでは常に平均構造が含められるので、観測変数はすべて、「平均/切片」リストに「Constant」項からの矢印があります。また、潜在変数を含むモデルを指定した場合、自動的にモデルが識別されるような設定がなされています。潜在変数を含むモデルが識別できるように、デフォルトでは、1番目の顕在変数に対する負荷量が1に固定されています。また、デフォルトのこの設定ではなく、潜在変数の分散を1に固定するように変更することもできます。なお、通常の単純な確証的因子分析モデルならば、すべての潜在変数の間に共分散を仮定することもできます。そのような共分散を仮定するには、「矢印の元」および「矢印の先」ですべての潜在変数を選択し、双方向の矢印ボタン(「←→」のボタン)をクリックします。
測定誤差モデル
測定誤差モデルでは、「真値に測定誤差が加わって、測定結果か得られている」というモデルをあてはめます。その際、真値を潜在変数として、また、1つまたは複数の観測変数に対する誤差分散の大きさを指定します。説明変数または応答変数に測定誤差があり、過去の研究から分散が既知であるような場合を考えてみましょう。このような状況で、通常の回帰分析を行うと、測定誤差によって推定に偏りが生じてしまいます。測定誤差モデルでは、測定誤差を考慮することで、通常の回帰分析で生じるそのような偏りを回避します。測定誤差モデルでは、測定誤差を無視するモデルと比べて、説明変数と応答変数における真の関係をより正確に推定できます。「構造方程式モデル」プラットフォームにおいて測定誤差モデルをあてはめるには、測定誤差を取り除いた真値を示すものとして、潜在変数を定義します。また、測定誤差における既知の分散の値を、信頼性、1-信頼性、または、測定誤差の分散に基づいて指定します。「構造方程式モデル」プラットフォームで測定誤差モデルをあてはめるには、以下の手順に従います。
1. 起動ウィンドウで、説明変数と応答変数を選択して[モデルの変数]をクリックし、[OK]をクリックします。
2. 「モデルのショートカット」で、[モデル指定の補助]>[測定誤差の固定]を選択します。
3. 「観測変数における測定誤差の固定」ウィンドウで、指定した値に信頼性もしくは誤差分散を固定したい観測変数を1つまたは複数選択します。
4. 「モデルの指定」レポートで、「矢印の元」から説明変数の潜在変数を、「矢印の先」からその説明変数に対応する応答変数の潜在変数を選択し、一方向の矢印ボタン(「Image shown here」のボタン)をクリックします。
メモ: 複数の説明変数がある場合は、双方向の矢印ボタン「Image shown here」を使って、説明変数の潜在変数間の共分散を指定します。
媒介分析
媒介分析では、1つの原因変数(説明変数)と、1つの結果変数(応答変数)の間に、媒介変数があるモデルを指定できます。媒介モデルは、1つ以上の中間変数(媒介変数としても知られる)を介して、原因変数と結果変数の間の間接効果の有無と強さを探索します。「構造方程式」プラットフォームでは、原因変数・媒介変数・結果変数を指定し、単純な媒介モデルを指定できます。[複数の媒介変数]チェックボックスを選択すると、モデルに複数の媒介変数を指定できます。「構造方程式モデル」プラットフォームで媒介分析モデルをあてはめるには、以下の手順に従います。
1. 起動ウィンドウで、原因変数・結果変数・媒介変数を選択して[モデルの変数]をクリックし、[OK]をクリックします。
2. 「モデルのショートカット」オプションを使用して、[横断調査の古典的モデル]>[媒介分析]オプションを選択します。
3. [媒介モデルの指定]ウィンドウで、原因変数・媒介変数・結果変数を選択します。
このモデルでは、原因変数の効果は媒介変数を介して結果変数に及びます。たとえば、特定の教授法(原因変数)と生徒の学業成績(結果変数)の関係を調べているとします。生徒の授業への積極的関与(媒介変数)がこの関係を説明するのではないかと予想します。媒介分析のショートカットでは、教授法と学業成績の間の媒介変数に生徒の積極的関与がなっているのかどうか、その間接効果の大きさについて、点推定値と検定に基づき、評価を行えます。媒介分析の例を参照してください。
構造回帰モデル
構造回帰モデル(SR; Structural Regression Model)は、「潜在変数を含むパス分析」とも呼ばれています。よく行われている分析手順としては、まず確証的因子分析(CFA)を行って妥当な測定モデルを決めたあとに、構造方程式モデルの全体が作成されます。構造回帰モデルでは、潜在変数の間にある特定のパターンを検証できます。確証的因子分析では、潜在変数間の効果に方向を仮定しません(たとえば、すべての潜在変数の間に共分散を仮定します)。一方、構造回帰モデルでは、効果の方向を仮定します。たとえば、管理者にリーダーシップ(「Leadership」)があるほど、チーム内の葛藤(「Conflict」)が少なくなるとともに、職場での社員の満足度(「Satisfaction」)が高まるという仮説のもとでは、潜在変数の「Leadership」が、同じく潜在変数の「Conflict」や「Satisfaction」に影響するというモデルが考えられます。確証的因子分析を実行した後に、こうした方向のある効果(回帰)を指定するには、以下の手順に従います。
3. 「矢印の先」リストの下のボックスに、潜在変数に対する任意の名前を入力し、Image shown here ボタンをクリックして潜在変数を追加します。
5. 「モデルの指定」レポートで、「矢印の元」から説明変数を、「矢印の先」からその説明変数に対応する応答変数を選択し、一方向の矢印ボタン(「→」のボタン)をクリックします。
潜在成長曲線モデル
潜在成長曲線(LGC; Latent Growth Curve)モデルは、反復測定データに対して、潜在的な軌道を仮定したモデルです。このモデルは、混合モデルにおける変量効果モデルと大変よく似ています。潜在成長曲線モデルでよく行うのは、成長率ゼロのモデルと、線形モデルを比較することです。成長率ゼロのモデルは、各個体に関して起点(ベースライン値、時点ゼロにおける測定値)は異なっていても構いませんが、軌道は平坦になっています。一方、線形モデルは、各個体に関して、起点と、経過時間に対する傾きが両方とも、異なっています。さらに、データが十分にある場合は、2次式モデル(起点、経過時間に対する1次的な変化、経過時間に対する2乗の変化が、各個体で異なるモデル)と比較することもできます。データの成長パターンが、単純な1次式または2次式に従っていない場合は、潜在基底成長曲線モデルというモデルも用意されています。1次式や2次式の成長曲線モデルを、潜在基底成長曲線モデルと比較することも考えられます。潜在基底成長曲線モデルでは、個々のデータが起点で異なり、さらに、非線形の軌道に従うと仮定しています。
「構造方程式モデル」プラットフォームでは、自分で潜在成長曲線モデルを最初から指定することもできますが、モデルのショートカットを使用して以下のように簡単な操作で指定することもできます。
1. 起動ウィンドウで、モデルに含める顕在変数(反復測定された観測変数)をすべて選択して[モデルの変数]をクリックし、[OK]をクリックします。
メモ: 潜在成長曲線モデルに対するショートカットを使ってモデルを正しく指定するには、観測変数は一定間隔で測定されていなければいけません。また、時間順に並べておいてください。[経時的モデルにおける時点の指定]オプションで、各反復測定の時点を指定することもできます。詳細については、経時的モデルにおける時点の指定を参照してください。
2. 「モデルのショートカット」オプションで[経時的データ分析]>[切片のみの潜在成長曲線]を選択し、[実行]をクリックします。
3. 「モデルのショートカット」オプションで[経時的データ分析]>[1次の潜在成長曲線]を選択し、[実行]をクリックします。
4. 「モデルのショートカット」オプションで[経時的データ分析]>[2次の潜在成長曲線]を選択し、[実行]をクリックします。
5. 「モデルのショートカット」オプションで[経時的データ分析]>[潜在基底成長曲線]を選択し、[実行]をクリックします。
メモ: 「モデルのショートカット」オプションで[経時的データ分析]>[複数の成長モデルを比較]を選択して、複数の潜在成長曲線モデルをあてはめて比較することもできます。詳細については、複数の潜在成長曲線モデルを比較する例を参照してください。
「モデルの比較」表に各モデルの適合度指標が表示され、それらの適合度指標をもとに最適なモデルを選択することができます。
条件付き潜在成長曲線モデル
条件付き潜在成長曲線モデル(Conditional Latent Growth Curve Model)は、上記の手順に従って、まずは、1次式や2次式などの適切な成長の軌道を選択します。その後、切片や傾きなどに対する説明変数を、モデルに加えることができます。これらの説明変数には、潜在変数として仮定されている切片や傾きなどに影響しているであろう変数を指定します。条件付き潜在成長曲線モデルをあてはめるには、起動ウィンドウにおいて、反復測定された顕在変数、および、潜在変数に影響を与えているであろう顕在変数を選択します。なお、以下の手順を効率良く実行するには、[モデルの変数]のリストにおいて説明変数が一番下にくるようにしてください。
1. [モデルのショートカット]オプションを使って、適切と思われる成長の軌道を選択します。このオプションを使用すると、潜在成長曲線モデルでの反復測定を表す部分に説明変数も加えられてしまいます。そこで、反復測定データの部分からそれらの説明変数を除外して、説明変数として正しく指定する必要があります。
2. まず、「因子負荷」のリストから説明変数を見つけ、それらを含む効果をすべて選択し、[削除]をクリックします。
3. 次に、「矢印の元」でその説明変数を選択し、「矢印の先」で[切片]または[傾き]を選択します。
4. 一方向の矢印ボタン(「→」のボタン)をクリックします。これにより、条件付き潜在成長モデルが設定されました。
メモ: 説明変数が複数ある場合は、「矢印の元」と「矢印の先」でそれらの説明変数を選択して双方向の矢印ボタン(「←→」のボタン)をクリックし、説明変数間に共分散を設定してください。
多母集団分析
多母集団分析モデルとは、グループ(母集団)ごとに異なるパラメータをもつ構造方程式モデルです。母集団間で異なるパラメータをもつ構造方程式モデルを推定することで、複数の母集団についての推測を行えます。多集団分析モデルは、次のようにして指定できます。
1. 起動ウィンドウで、モデル化したい観測変数を選択し、[モデルの変数]をクリックします。
2. カテゴリカルなグループ変数(通常は水準数が少ないもの)を選択し、[グループ]をクリックし、[OK]をクリックします。
3. 「モデルの指定」で、モデルを指定します。回帰のパスを追加するには、「矢印の元」から説明変数を、「矢印の先」からその説明変数に対応する応答変数を選択し、一方向の矢印ボタン Image shown here をクリックします。共分散のパスを追加するには、同じように変数を選択して、双方向の矢印ボタン Image shown here をクリックします。潜在変数を追加するには、「矢印の先」から指標変数を選択し、「矢印の先」の下にある追加ボタン Image shown here をクリックします。
4. [全体]タブのパス図で矢印を選択し、[等号制約の設定]をクリックすると、異なるグループのパラメータに等号制約(等値制約)を課すことができます。[全体]タブでモデルの指定に行った変更は、すべてのグループに適用されます。個々のグループに対する制約や、指定内容の変更は、該当するグループのタブを使って適用できます。デフォルトの多母集団分析モデルは、すべてのパラメータがグループごとに異なるモデル(つまり、グループ間のパラメータについて何の制約もないモデル)となっています。
