JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > 데이터 가져오기 정보
발행일 : 03/10/2025
데이터 가져오기 정보
다양한 파일 형식을 JMP로 가져와 데이터 테이블로 저장할 수 있습니다. JMP에서는 기본적으로 다양한 파일이 열립니다. JMP에서 기본적으로 지원되지 않는 파일 형식의 경우 ODBC(Open Database Connectivity) 드라이버가 필요합니다.
기본적으로 지원되는 파일 형식:
• 쉼표로 구분된 값(.csv)
• 텍스트로 구성된 .dat 파일
• ESRI 셰이프 파일(.shp)
• Flow Cytometry 버전 2.0 및 3.0(.fcs)
• Hierarchical Data Format, 버전 5(.h5)
• HTML(.htm, .html)
• JSON(.json)
• MATLAB(.m, .M)
• macOS용 Microsoft Excel 1997 ~ 2019(.xls, .xlsx)
• Windows용 Microsoft Excel 2010 ~ 2019(*.xlsx, *.xlsm)
• Minitab Portable Worksheet(.mtp)
• 일반 텍스트(.txt)
• R(.r)
• SAS 전송 형식(.xpt, .stx)
• macOS용 SAS 버전 7 ~ 9(.sas7bdat)
• Windows용 SAS 버전 7 ~ 9(.sas7bdat, .sas7bxat)
• SPSS(.sav)
• SQLite 3.0 이상(.sqlite, .db, .sqlite3, .db3)
• 탭으로 구분된 값(.tsv)
• Teradata 데이터베이스(.trd)
• Triple-S(.sss, .xml)
• xBase 데이터 파일(.dbf)
• XML 데이터 파일(.xml)
SAS 지원 관련 참고 사항:
Windows와 macOS에서 모두 파일 > 열기 명령을 통해 SAS 데이터 집합을 직접 열 수 있습니다. 자세한 내용은 SAS 데이터 집합 가져오기에서 확인하십시오.
ODBC 드라이버가 필요한 파일:
• 데이터베이스(dBASE)(.ndx, .mdx)는 V3+ 규격 ODBC 드라이버를 통해 지원됩니다. .dbf 파일에는 ODBC 드라이버가 필요하지 않습니다.
• Microsoft Access 데이터베이스(.mdb)는 V3+ 규격 ODBC 드라이버를 통해 지원됩니다.
데이터베이스 작업에 대한 자세한 내용은 데이터베이스에서 데이터 가져오기에서 확인하십시오.
데이터 가져오기는 사용 가능한 컴퓨터 메모리의 영향을 받습니다. 파일 크기가 매우 크면 로드 속도가 느리거나 전혀 로드되지 않을 수 있습니다. 따라서 큰 파일은 가져오기 전에 분할하는 것이 좋습니다. 그런 다음 테이블을 결합하거나 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 데이터 테이블 연결 및 데이터 테이블 결합에서 확인하십시오.
참고: JMP에서 R 코드(.R) 및 SAS 프로그램 파일(.sas)을 열 수 있지만 해당 텍스트는 데이터 테이블이 아니라 "스크립트" 창에서 열립니다.
