기본 분석 > 붓스트랩 > 붓스트랩 창 옵션
발행일 : 03/10/2025
붓스트랩 창 옵션
붓스트랩 분석을 수행하려면 JMP 보고서의 테이블에서 숫자로 된 표본 통계량 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붓스트랩을 선택합니다. 그러면 선택한 열이 강조 표시되고 "붓스트랩" 창이 나타납니다. "붓스트랩" 창에서 옵션을 선택하고 확인을 클릭하면 해당 열의 모든 통계량에 대한 붓스트랩 결과가 기본 결과 테이블에 나타납니다.
참고: 기준 변수를 사용하는 보고서에서는 붓스트랩 옵션을 사용할 수 없습니다.
"붓스트랩" 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
붓스트랩 표본 수
데이터를 재표집하여 통계량을 계산할 횟수를 설정합니다. 값이 클수록 해당 통계량 특성을 더 정확하게 추정할 수 있습니다. 기본적으로 붓스트랩 표본 수는 2500으로 설정됩니다.
난수 시드값
현재 결과를 복제하기 위해 붓스트랩 분석의 이후 런에서 다시 입력할 수 있는 난수 시드값을 설정합니다. 기본적으로 시드값은 설정되어 있지 않습니다.
부분 가중치
베이지안 붓스트랩 분석을 수행합니다. 붓스트랩 반복 시마다 부분 가중치에 대한 통계 상세 정보에 설명된 대로 계산된 가중치가 각 관측값에 할당됩니다. 가중치가 적용된 관측값은 관심 있는 통계량을 계산하는 데 사용됩니다. 기본적으로는 "부분 가중치" 옵션이 선택되어 있지 않으며 단순 붓스트랩 분석이 수행됩니다.
팁: 분석에 사용되는 관측값의 개수가 적거나 로지스틱 회귀 설정 시 분리가 우려되는 경우에 "부분 가중치" 옵션을 사용하십시오.
"부분 가중치" 옵션이 선택된 경우에는 붓스트랩 반복 시마다 보고서에 사용되는 각 관측값에 0이 아닌 가중치가 할당됩니다. 이러한 가중치의 합은 n, 즉 관심 있는 통계량의 계산에 사용된 관측값 수가 됩니다. 가중치의 계산 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 부분 가중치에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
선택한 열 분할
붓스트랩을 위해 선택한 열의 각 통계량에 대한 붓스트랩 결과를 붓스트랩 결과 테이블에 개별 열로 배치합니다. 붓스트랩 결과 테이블의 각 행(첫 번째 행 제외)은 단일 붓스트랩 표본에 해당합니다.
이 옵션을 선택 취소하면 누적 붓스트랩 결과 테이블이 나타납니다. 붓스트랩 반복 시마다 붓스트랩을 위해 선택한 열이 포함된 전체 보고서 테이블에 대한 결과가 이 테이블에 포함됩니다. 보고서 테이블의 각 행에 대한 결과는 누적 붓스트랩 결과 테이블에 행으로 나타납니다. 보고서 테이블의 각 열은 누적 붓스트랩 결과 테이블의 열 하나를 정의합니다. 예는 누적 붓스트랩 결과 테이블에서 확인하십시오.
분할 적용 시 쌓인 테이블 삭제
(선택한 열 분할 옵션이 선택된 경우에만 사용 가능) 붓스트랩을 통해 생성되는 결과 테이블의 수를 결정합니다.
"분할 적용 시 쌓인 테이블 삭제" 옵션이 선택되어 있지 않으면 다음과 같은 두 개의 붓스트랩 테이블이 표시됩니다.
– 누적 붓스트랩 결과 테이블 - 붓스트랩을 위해 선택한 열이 포함된 테이블의 각 행에 대한 붓스트랩 결과를 제공하는 테이블입니다. 이 테이블에서는 보고서의 모든 통계량에 대한 붓스트랩 결과를 제공하며 각 열은 하나의 통계량에 의해 정의됩니다.
– 비누적 붓스트랩 결과 테이블 - 누적 테이블을 분할하여 생성한 테이블입니다. 이 테이블에서는 원래 보고서에서 선택한 열에 대한 결과만 제공합니다.
"분할 적용 시 쌓인 테이블 삭제" 옵션이 선택되어 있고 선택한 열 분할 작업에 성공한 경우에는 누적 붓스트랩 결과 테이블이 표시되지 않습니다.
