신뢰성 및 생존 방법 > 열화 > 열화 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
열화 플랫폼 옵션
열화 플랫폼에서 "열화 데이터 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
열화 경로 스타일
(안정성 시험 방법에는 사용 불가능) 적합시킬 열화 경로 스타일을 선택하는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
단순 선형 경로
선형 열화 경로 및 선형 경로로 변환할 수 있는 비선형 경로를 적합시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 단순 선형 경로에서 확인하십시오.
비선형 경로
비선형 열화 경로를 적합시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 비선형 경로에서 확인하십시오.
그래프 옵션
보고서의 그래프 모양을 수정하는 옵션이 포함되어 있습니다.
데이터 표식 연결
"중첩" 그림에서 점을 연결하는 선을 표시하거나 숨깁니다.
적합선 표시
"중첩" 그림에 적합선을 표시하거나 숨깁니다.
규격 한계 표시
"중첩" 그림에 규격 한계를 표시하거나 숨깁니다.
잔차 그림 표시
잔차 그림을 표시하거나 숨깁니다.
역추정 예측 그림 표시
역추정 예측 그림을 표시하거나 숨깁니다.
곡선 구간 표시
"중첩" 그림에 표시되는 적합선의 신뢰 구간 또는 예측 구간을 표시하거나 숨깁니다.
곡선 구간 유의 수준
"중첩" 그림의 신뢰 구간 곡선에 사용되는 유의 수준을 지정합니다.
범례 표시
"중첩" 그림에 사용된 표식에 대한 범례를 표시하거나 숨깁니다.
탭 목록 없음
"잔차 그림", "역추정 예측" 및 "예측 그래프" 탭을 쌓인 보고서로 배열합니다.
예측 설정
모형 예측에 사용되는 설정을 수정하는 다음 옵션이 포함된 창을 엽니다.
규격 상한
규격 상한을 지정합니다.
규격 하한
규격 하한을 지정합니다.
중도절단 시간
중도절단 시간을 지정합니다. 자세한 내용은 역추정 예측에서 확인하십시오.
기준
비선형 열화 경로의 설명 변수에 대한 정상 사용 조건을 지정합니다. 기준 값은 "중첩" 그림에 검은색 선으로 나타납니다.
역추정 예측
역추정 예측을 위한 구간 유형, 유의 수준, 단측 또는 양측 구간을 지정합니다. 역추정 예측을 수행하려면 규격 하한 또는 상한도 지정해야 합니다. 자세한 내용은 역추정 예측에서 확인하십시오.
종단 예측
종단 예측을 위한 시간 값, 구간 유형 및 유의 수준을 지정합니다. 자세한 내용은 예측 그래프에서 확인하십시오.
응용 분석
열화 데이터의 추가 분석을 위한 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
유사 고장 데이터 생성
각 유닛이 규격 한계와 교차하는 예측 시간을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 새 데이터 테이블에는 유사 고장 시간에 분포를 적합시키는 데 사용할 수 있는 "수명 분포" 또는 "수명 분포 적합" 스크립트가 포함되어 있습니다.
안정성 시험
추정 만료 날짜를 결정하기 위한 안정성 분석을 실행합니다. 자세한 내용은 열화 플랫폼의 안정성 분석에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
