그래프 분석 > 그래프 빌더 > 그래프 영역
발행일 : 03/10/2025
그래프 영역
그래프 빌더 창의 주 요소는 그래프 영역입니다. 그래프 영역에는 변수 상자의 변수를 드래그하여 놓을 수 있는 영역이 포함되어 있습니다.
팁: 변수를 그래프 가운데에 놓으면 변수가 연속형, 순서형 또는 명목형인지에 따라 JMP가 해당 변수에 대한 놓기 영역을 추측합니다.
다음과 같이 변수를 드래그할 수 있는 두 가지 유형의 영역이 있습니다.
• 데이터 영역에는 X, Y, 맵 셰이프, 빈도, 색상, 크기 및 구간이 포함됩니다. X, Y, 맵 셰이프 영역은 위치와 관련되며, 사용 가능한 그래프 요소의 유형에 영향을 줍니다. 빈도, 색상, 크기 및 구간 영역은 특정 그래프 요소를 수정합니다.
• 그룹화 영역은 데이터를 가능한 각 부분집합에 대해 그래프를 반복하는 부분집합으로 분할합니다. 그룹화 영역에는 그룹 X, 그룹 Y, 펼침, 중첩 및 페이지가 포함됩니다.
다음 영역을 그래프 빌더에서 사용할 수 있습니다.
표 3.5 그래프 빌더 영역
영역
설명
X, Y
이러한 영역에 놓는 변수의 값, 수준 또는 범주를 기반으로 하는 그림을 생성합니다. 가로 레이아웃에 X 영역을 사용하고 세로 레이아웃에 Y 영역을 사용합니다.
그룹 X, 그룹 Y
명목형 또는 순서형 변수의 수준별로 데이터를 층화하고 각 수준에 대한 그림을 생성합니다. 그룹 X는 가로 표시를 생성하고 그룹 Y는 세로 표시를 생성합니다.
다음과 같이 그룹 X 또는 그룹 Y에 놓는 변수 유형에 따라 표시되는 방식도 결정됩니다.
• 연속형 변수를 추가하면 겹치지 않는 구간 부분군이 생성되고 각 구간의 값에 대한 그림이 표시됩니다.
• 범주형 변수를 추가하면 범주형 변수의 각 수준에 대한 그림이 생성됩니다.
그룹 X 또는 그룹 Y에 여러 변수를 추가할 수 있습니다.
• 한 그룹 영역에 추가된 변수 위에 변수를 더 추가하려면 그룹 X 영역의 해당 변수 왼쪽 또는 그룹 Y 영역의 해당 변수 위로 변수를 드래그합니다.
• 한 영역에 추가된 변수 아래에 변수를 더 추가하려면 그룹 X 영역의 해당 변수 오른쪽 또는 그룹 Y 영역의 해당 변수 아래로 변수를 드래그합니다.
두 변수의 수준별로 층화하려면 변수를 그룹 X와 그룹 Y로 드래그합니다. 표시되는 수준 수를 변경하려면 축 테두리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "보기의 수준"을 선택합니다. 모든 옵션에 대한 설명은 축, 축 변수 라벨 또는 그래프 제목 옵션에서 확인하십시오.
맵 셰이프
맵을 추가합니다. 변수에 국가, 지역, 주 또는 도와 같은 지리적 이름이 포함되거나, 사용자 셰이프 파일에 정보를 제공해야 합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• 위도 및 경도 라벨이 지정된 열을 드래그하여 놓으면 해당 열이 각각 Y 역할과 X 역할에 자동으로 할당됩니다.
• 변수를 맵 셰이프 영역에 놓으면 X 및 Y 영역이 사라집니다.
• 맵 셰이프 요소를 점 요소와 함께 사용하여 셰이프 내에 점을 배치할 수 있습니다.
맵 셰이프 생성에 대한 자세한 내용은 계산식의 빨간색 삼각형 옵션 및 그래프 빌더에 맵 추가에서 확인하십시오.
펼침
범주형 변수의 수준 또는 연속형 변수의 구간 부분군에 대한 그림 행을 생성합니다. 층화 변수의 수준이 많은 경우 "펼침"을 사용합니다. 표시되는 수준 수를 변경하려면 축 테두리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 보기의 수준을 선택합니다. 모든 옵션에 대한 설명은 그룹화 영역 옵션에서 확인하십시오.
참고: 여기에 변수를 배치하면 그룹 X에 변수를 배치할 수 없습니다.
중첩
중첩 변수의 수준에 따라 그림 요소를 부분군으로 묶고 색상을 적용합니다.
• 명목형 또는 순서형 변수를 추가하면 변수 수준에 따라 그림 요소를 층화하고 색상을 적용합니다.
• 연속형 변수를 추가하면 구간 부분군이 생성됩니다. 부분군에 따라 그림 요소가 층화되고 색상이 적용됩니다.
그림 오른쪽에 범례가 나타납니다. 범례 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용자 정의 옵션이 표시됩니다.
색상
점, 맵 셰이프 및 기타 개체에 색상을 추가합니다.
• 명목형 또는 순서형 변수를 추가하면 변수 수준에 따라 그림 요소에 색상이 적용됩니다.
• 연속형 변수를 추가하면 강도 척도에 따라 그림 요소에 색상이 적용됩니다.
그림 오른쪽에 범례가 나타납니다. 색상을 변경하거나 강도 척도를 사용자 정의하려면 범례를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
팁: 색상 영역에 변수를 추가한 후 요소 특성 패널의 "변수" 옵션을 사용하여 색상을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
크기
요약 통계량 또는 기타 크기 변수를 기준으로 그래프 요소의 크기를 지정합니다.
구간
사용자 오차 막대를 그리기 위해 구간 변수를 추가합니다.
• 단일 구간 변수는 구간의 상한과 하한을 계산하기 위해 델타로 처리됩니다.
• 두 개의 구간 변수는 구간의 하한값과 상한값으로 처리됩니다.
빈도
빈도 또는 가중치 변수를 추가합니다. 모든 값이 정수 값이면 빈도 변수가 빈도로 처리되고 그렇지 않으면 가중치로 처리됩니다. 바닥글 노트는 변수가 처리되는 방법을 나타냅니다. 빈도 변수는 요약 통계량에 영향을 줍니다.
페이지
기준 그룹 변수를 페이지 영역에 놓으면 그룹의 각 수준이 개별 그래프에 표시됩니다. 기본적으로 페이지 영역은 200페이지로 제한됩니다. 처음 200개의 범주가 표시됩니다. 그래프 빌더 환경 설정에서 이 한계를 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 JMP 플랫폼별 환경 설정에서 확인하십시오.
팁:
• "페이지"를 클릭하면 빨간색 삼각형 메뉴의 "페이지 축 연결" 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 페이지 영역에서 기준 그룹 변수의 모든 수준에 대해 그래프 축 척도를 연결하거나 연결을 끊을 수 있습니다.
• 선택 도구를 사용하여 개별 그래프를 복사하려면 먼저 그래프 빌더 출력을 저널에 저장합니다(편집 > 저널).
범례에 대한 자세한 내용은 그래프 빌더의 범례 옵션에서 확인하십시오.
참고: "Y" 및 "색상"과 같은 요약 역할과 연결된 영역에서 범주형 값을 사용하는 경우 요약 통계량은 변수 수준에 할당된 숫자 값(0 ~ 수준 수에서 1을 뺀 값 범위의 정수)을 기반으로 계산됩니다. 최종 결과는 해당 범주형 값 또는 값 범위에 수준으로 다시 매핑됩니다. 이 방법을 사용하면 순서형 변수를 요약에 사용할 수 있지만 명목형 변수에 대해서는 명확한 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
