신뢰성 및 생존 방법 > 신뢰도 예측 > 신뢰도 예측 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
신뢰도 예측 플랫폼 시작
분석 > 신뢰성 및 생존 > 신뢰도 예측을 선택하여 신뢰도 예측 플랫폼을 시작합니다.
그림 10.7 신뢰도 예측 시작 창
The Reliability Forecast Launch Window
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
시작 창에는 Nevada, 날짜 및 사건 발생 시간(고장 시간 데이터)이라는 각 계약 데이터 형식에 대한 탭이 있습니다. 다음 섹션에서는 이러한 형식에 대해 설명합니다.
Nevada 형식
계약 데이터는 일반적으로 Nevada 형식으로 저장됩니다. 배송 또는 생산 날짜와 지정된 기간 내의 고장 개수가 Nevada 주와 비슷한 모양입니다. Figure 10.8에서는 Small Production.jmp 샘플 데이터 테이블을 보여 줍니다.
그림 10.8 Nevada 형식의 예
Example of the Nevada Format
"Nevada 형식" 탭에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
구간 중도절단 고장
반환된 수량을 구간 중도절단 관측값으로 처리하도록 지정합니다. 구간은 마지막 기록 시간과 고장 관측 시간 사이입니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
수명 시간 단위
반환 개수에 대한 열 제목 형식을 포함하여 모든 타임스탬프의 실제 날짜/시간 형식을 지정합니다. 이 설정은 단계 증분을 예측하는 데 사용됩니다.
생산 개수
생산된 유닛 수를 식별하는 열입니다.
타임스탬프
생산 날짜를 포함하는 열입니다.
고장 개수
고장 난 유닛 수를 포함하는 열입니다.
그룹 ID
관측값이 그룹화되는 기준 열입니다. 각 그룹마다 고유한 분포 적합 및 예측이 있습니다. 결합 예측도 포함됩니다.
날짜 형식
날짜 형식은 생산 날짜와 고장 날짜에 초점을 맞춥니다. 하나의 데이터 테이블에는 각 기간에 대한 생산 개수가 지정됩니다. 다른 테이블에는 고장 날짜, 고장 개수 및 해당 고장의 생산 시간이 제공됩니다.
Figure 10.9에서는 Small Production part1.jmp 및 Small Production part2.jmp 샘플 데이터 테이블을 보여 줍니다.
그림 10.9 날짜 형식의 예
Example of the Dates Format
"날짜 형식" 탭은 "생산 데이터" 섹션과 "고장 데이터" 섹션으로 구분됩니다.
생산 데이터
테이블 선택
유닛 수와 생산 날짜가 포함된 테이블을 선택합니다.
고장 데이터
테이블 선택
고장 난 유닛 수, 생산 날짜 및 고장 날짜와 같은 고장 데이터가 포함된 테이블을 선택합니다.
왼쪽 중도절단
중도절단된 관측값을 식별하는 열입니다.
타임스탬프
생산 관측값을 고장 관측값에 연결하는 열이며, 고장 난 유닛이 나온 배치를 나타냅니다.
중도절단 코드
오른쪽 중도절단된 관측값을 지정하는 중도절단 열의 값입니다. 중도절단 열이 선택되면 JMP는 자동으로 중도절단 코드를 감지하여 상자에 표시하려고 시도합니다. 이를 변경하려면 빨간색 삼각형을 클릭하고 값 목록에서 선택합니다. 상자에 다른 값을 입력할 수도 있습니다. 중도절단 열에 "값 라벨" 열 특성이 포함된 경우 값 라벨이 값 목록에 나타납니다. 결측값은 분석에서 제외됩니다.
다른 옵션은 "Nevada 형식" 탭의 옵션과 동일합니다. 자세한 내용은 Nevada 형식에서 확인하십시오.
사건 발생 시간 형식
사건 발생 시간 형식은 생산 및 고장 데이터를 표시합니다. Nevada 및 날짜 형식과 달리 사건 발생 시간 데이터는 생산 또는 고장 날짜와 같은 날짜/시간 정보를 포함하지 않습니다. 이 형식은 데이터에 임의의 중도절단 체계도 수용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사건 발생 시간 데이터로 위험 집합 정의에서 확인하십시오.
Figure 10.10에서는 Small Production Time to Event.jmp 샘플 데이터 테이블을 보여 줍니다. 사건 발생 시간 데이터를 사용하는 예는 신뢰도 예측 플랫폼의 추가 예에서 확인하십시오.
그림 10.10 사건 발생 시간 형식의 예
Example of the Time to Event Format
"사건 발생 시간 형식" 탭에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
예측 시작 시간
예측이 시작되는 시간을 지정합니다. 가로 축에 사용할 첫 번째 값을 입력합니다. 예측을 활성화하려면 "수명 시간 단위"에 "숫자"를 선택하고 "예측 시작 시간"을 "0"으로 설정해야 합니다.
중도절단 코드
