발행일 : 03/10/2025
평균 검정
분포 플랫폼의 "평균 검정" 옵션을 사용하여 평균에 대한 1표본 검정 옵션을 지정하고 검정을 수행할 수 있습니다. 표준편차 값을 지정하면 z-검정이 수행됩니다. 그렇지 않으면 표본 표준편차를 사용하여 t-검정이 수행됩니다. 비모수 Wilcoxon 부호 순위 검정을 요청할 수도 있습니다.
"평균 검정" 옵션을 반복적으로 사용하여 다른 여러 값을 검정할 수 있습니다. 평균을 검정할 때마다 새 "평균 검정" 보고서가 표시됩니다.
평균 검정 보고서 설명
평균 검정을 위해 계산되는 통계량
t-검정(또는 z-검정)
양측 및 단측 대립 가설에 대한 검정 통계량 값과 p 값을 나열합니다.
부호 순위
("Wilcoxon 부호 순위"가 선택된 경우에만 표시됨) 양측 및 단측 대립 가설에 대한 Wilcoxon 부호 순위 통계량과 p 값을 차례로 나열합니다. 이 검정에서는 Pratt 방법을 사용하여 0 값을 처리합니다. 이 검정은 비모수 검정으로서 중앙값이 가정된 값과 같다는 것을 귀무가설로 하며, 분포가 대칭적이라고 가정합니다. 자세한 내용은 Wilcoxon 부호 순위 검정에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
확률 값
Prob > |t|
모평균이 가설 값과 같을 때 절대 t 값이 관측된 t 값보다 클 확률입니다. 이 값은 양쪽 꼬리 t-검정의 관측된 유의성에 대한 p 값입니다.
Prob > t
모평균이 가설 값과 다르지 않을 때 t 값이 계산된 표본 t 비보다 클 확률입니다. 이 값은 위쪽 꼬리 검정의 p 값입니다.
Prob < t
모평균이 가설 값과 다르지 않을 때 t 값이 계산된 표본 t 비보다 작을 확률입니다. 이 값은 아래쪽 꼬리 검정의 p 값입니다.
평균 검정 옵션 설명
p 값 애니메이션
p 값에 대한 대화식 시각적 표현을 시작합니다. 가설 평균 값을 변경하면서 변경 사항이 p 값에 어떤 영향을 주는지 살펴볼 수 있습니다.
검정력 애니메이션
검정력 및 베타에 대한 대화식 시각적 표현을 시작합니다. 가설 평균과 표본 평균을 변경하면서 변경 사항이 검정력과 베타에 어떤 영향을 주는지 살펴볼 수 있습니다.
검정 제거
평균 검정을 제거합니다.
