이 플랫폼의 많은 기능은 JMPPro에서만 사용할 수 있으며 그러한 경우 이 아이콘이 표시됩니다.
텍스트 탐색기 플랫폼을 사용하면 설문 조사 또는 사고 보고서의 주석 필드와 같은 비정형 텍스트를 분석할 수 있습니다. 도구를 사용하여 유사한 용어를 결합하고 잘못 지정된 용어를 재코딩하고 텍스트 데이터의 기본 패턴을 이해함으로써 텍스트 데이터와 상호 작용할 수 있습니다.
JMP Pro 버전의 플랫폼에는 SVD(특이값 분해)를 사용하여 유사한 문서를 주제별로 그룹화하는 분석 도구가 포함되어 있습니다. 텍스트 문서를 군집화하거나 문서 모음에 있는 용어를 군집화할 수 있습니다. 잠재 계층 분석을 사용하여 문서를 군집화할 수도 있습니다.
JMP Pro 버전의 플랫폼에는 문서의 중요 용어와 감정을 식별하기 위한 도구도 포함되어 있습니다. 용어 선택을 사용하면 서로 다른 응답을 가장 잘 설명하는 용어를 식별할 수 있습니다. 감정 분석을 사용하면 어휘 분석을 사용하여 문서에서 감정 용어를 식별하고 긍정, 부정 및 전반적 감정에 대해 문서를 스코어링할 수 있습니다. 감정 분석 기능에는 기본적인 NLP(자연어 처리) 지원이 포함됩니다.
그림 12.1 텍스트 탐색기의 SVD 그림
