JMP 사용 > 메뉴 및 도구 모음 사용자 정의 > Windows에서 JMP 도구 모음 및 메뉴 사용자 정의 > 메뉴, 메뉴 항목, 도구 모음 및 버튼 복사하여 붙여넣기
발행일: 09/10/2026
기존 항목을 복사하여 메뉴 또는 도구 모음에 새 항목을 간편하게 생성할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 새 항목에서 가능한 일부 설정만 변경할 수 있습니다.
메뉴 및 메뉴 항목을 복사하여 붙여 넣으려면
1. 보기 > 사용자 정의 > 메뉴/도구 모음을 선택합니다.
메뉴 편집기가 나타납니다.
2. (선택 사항) 이 사용자 정의를 볼 수 있는 사용자를 제어하려면 사용자 정의 집합을 변경합니다.
자세한 내용은 사용자 정의 집합 옵션에서 확인하십시오.
3. 복사할 메뉴 또는 메뉴 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택합니다.
4. 해당 항목을 표시할 상위 메뉴 또는 메뉴 항목이나 그 앞뒤의 메뉴 또는 메뉴 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다.
다음 중 하나가 수행됩니다.
– 가능한 위치의 목록이 표시됩니다.
– 선택한 항목 아래에 해당 메뉴 또는 메뉴 항목이 표시됩니다. 이 경우 step 7로 건너뜁니다.
5. 다음 작업 중 하나를 수행하여 메뉴 위치를 선택합니다.
– 선택한 메뉴 앞에 항목을 붙여 넣으려면 ~ 앞에 붙여넣기를 선택합니다.
– 선택한 메뉴 뒤에 메뉴를 붙여 넣으려면 ~ 뒤에 붙여넣기를 선택합니다.
– 선택한 메뉴 안에 메뉴를 붙여 넣으려면 ~에 붙여넣기를 선택합니다. 이 옵션은 메뉴를 새 위치로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
– 작업을 취소하려면 취소를 선택합니다.
정의한 대로 항목이 표시됩니다.
6. 항목을 수정합니다.
7. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
항목을 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 메인 메뉴 표시줄 사용자 정의 및 메뉴 항목 및 도구 모음 버튼 생성에서 확인하십시오.
도구 모음 및 버튼을 복사하여 붙여 넣으려면
메뉴 편집기가 나타납니다.
3. 복사하려는 도구 모음 또는 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 도구 모음을 붙여 넣으려면 도구 모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다. 그러면 도구 모음 목록의 끝에 해당 도구 모음이 표시됩니다.
– 버튼을 붙여 넣으려면 추가할 새 버튼의 앞 또는 뒤에 있는 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다. 도구 모음의 첫 번째 버튼을 선택한 경우에는 버튼 위치를 선택합니다. 그러지 않으면 선택한 버튼 아래에 버튼이 붙여 넣어집니다.
5. 항목을 수정합니다.
6. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
항목을 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 도구 모음 사용자 정의 및 메뉴 항목 및 도구 모음 버튼 생성에서 확인하십시오.
